E36 kysymyksiä ja vastauksia II
    • 16528
    #1471
    Originally posted by Electroid View Post
    Polttoaine mittari lopetti toimintansa eilen sigun katiskasta. Eli ei näytä mitään lukemaa ja opiskelijavalo palaa.
    Onko minkälainen homma vaihtaa se anturi sinne tankkiin?
    mulla vittuilee kans aika-ajoin, hätäapuna toiminut tähän asti että käyttää kaapelia irti akulta hetkeksi. Tämän jälkeen taas toimii. Mutta siis joskus tankatessa se jää siihen missä olikin ennen tankkausta ja vajoaa vaan alaspäin. Akunkenkä kikka toiminut kun ei ole tullut hommattua uutta anturia.
    • tunika
      • Aug 2008
      • 808
      #1472
      Mulla oli joskus vastaava vika, joka karjaantui mittariston vaihtamalla. Anturi siis oli ehjä. Mittaria koppaamalla viisari saattoi nousta oikeaan lukemaan.
      e34 520i --> 2.7 ETA sedan -89 luisupulkka
      e39 530da touring -01
      ------------------------------- Duo Osmo
      Smart fortwo coupe -00 ex
      mb 190 2.5-16 -89 ex
      e36 328I sedan -95 ex
      e36 318Is coupe -93 ex
      • >[BMW]<
        • Sep 2011
        • 9
        • helsinki
        #1473
        tietääköhän joku paljonko menee öljyä vaihteistoon?
        entä paljonko menee perään?
        • tunika
          • Aug 2008
          • 808
          #1474
          Perään muistaakseni 1,2 litraa. Kuitenki niin, että pitää marmorilta ostaa 2 litran purkkia.
            • 16726
            #1475
            Miksi marmorilta ?
            • Pexx
              • 180
              • Keminmaa
              #1476
              Mistäköhän johtuu outo "jyrinä/tärinä" kun ajaa motarilla. Jurina tulee aaltomaisesti, että välillä sen tuntee ratissa ja persauksessa.Sen myös kuulee, kun on tarkkana.
              • tunika
                • Aug 2008
                • 808
                #1477
                Miksi marmorilta ?
                Se ny oli vaan esimerkki. Hakekoon vaikka essolta.
                • suppari
                  • 4048
                  Toi jäi omassa cäbissä aikoinaan selvittämättä, mutta autoon vaihdoin jokaikisen puslan, pyöränlaakerin, nivelen, iskarin ja jousen mitä alustasta löytyy,eikä muuttunut miksikään. Kyse ei ollu kylläkään jurinasta, vaan aaltomaisesta ajoittaisesta tutinasta, joka hävis kun nopeuden nosti/laski satasen tuntumasta. Veikkaan kardaania.
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • jannmann
                    • 5856
                    • Joccis City
                    #1479
                    Aprilia RSV4
                    • wql
                      • Jan 2009
                      • 113
                      • JKL
                      #1480
                      Ei paha. Takapenkin alla repsikan puolella luukku, jonka alta löytyy. Nosta sieltä koko höskä pöydälle.
                      Mulla kikkaili juuri samoin oirein viime kesänä ja vika oli irti nihraantunut johto siellä pumpun juuressa. Kolvaamalla korjaantu. Eli ei välttämättä tartte anturia tms alkaa vaihtamaan.
                      • BMW_mane
                        • Feb 2009
                        • 871
                        • Ilmajoki
                        #1481
                        onko kellään kokemusta kuinka vaihdetaan kelloon polttimo? kysees siis analoginen kello keskikonsolis tuulettimen säätöjen alapuolella.
                        - Käyttöauto Bmw Service -
                        NSC Motorsport
                        Nykyiset:
                        - 318d -16 B47d20 Mineralweiss
                        - 316ti -98 M43b16 Alpinweiss
                        - 328i -99 M52b28 Cosmosswartz Metallic "Drifter project"
                        - 525i -09 N53b30 Monacoblau Metallic
                        - 523i -96 M52b25 Calypsorot Metallic
                        - 318i -08 N43b20 Montegoblau Metallic
                        - 320i -02 M54b22 JapanRot
                        - 316i -95 M43b16 Alpinweiss
                        - 316i -89 M40b16 Citroen KJA
                        • toNmbbA
                          • Apr 2009
                          • 2334
                          Samaa tekee täällä, ensiksi epäilin vanteiden tasapainoitusta mutta tekee useammilla vanteilla samaa, oli peltivanteet tai mitkä tahansa.
                          Eli siis itseäni kiinnostaa kans tietää.
                          • JJT
                            • 6694
                            #1483
                            Pyöränlaakeri tai vetonivel väljä.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • kmn
                              • May 2009
                              • 6029
                              • Sipoo
                              #1484
                              Teki ihan samaa itelläni, kun oli vaan paskat kumit autossa.. Tosin vaihtui vannesatsi tuossa samalla..
                              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                              • Neutti
                                • Feb 2011
                                • 56
                                • Hyvinkää
                                #1485
                                Originally posted by Neutti View Post
                                Mikä pitää tälläistä ääntä? Joku hihna menossa?
                                http://www.youtube.com/watch?v=hgeRWrBW464
                                Hihna, rulla tai sitten vaikka laturin hiilet kulumassa loppuun.
                                oiskohan vika hiilissä.. Jos auto seisoo pari päivää, niin syö akun tyhjäksi??
                                E36 325i -91
