E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • joelp
    • Jan 2011
    • 76
    • Kempele
    Originally posted by ka00z View Post
    Et kertonut moottoria, mutta tod.näk. imusarjan alla menevät bensaletkut hapertuneita ja kusee bensaa. Imusarjan irti ja uusit kaikki muutkin letkut samalla vaivalla + imusarjan tiivisteet. Näin ainakin minulla entisessä M50-öljykirnussa.
    Konehan on m50b20. Oon pariinkin kertaan tutkinu niitä imusarjan alla olevia bensaletkuja. Missään ei kyllä näkynyt vuotoa tai märkiä kohtia, kun kaveri starttaili ja autoa pidettiin käynnissä mutta bensa kuitenkin haisi konehuoneessa normaalia enemmän..
    • ka00z
      • 1805
      • Varsinais-Suomi
      Sulla on paha hallusinaatio. Peilit lämpenee itsestään, ei liity mitenkään takalasinlämmittimeen. Ei väliä onko Suomiauto vai ei.
      Tarjoatko sä ne sienet hallusinaatioon vai? No täytyypä kokeilla, saattaapi ollakin mahdollista. Ajatusvirhe sitten.
      W124 voll, markalla pidemmälle
      • JJT
        • 6694
        Kyllä se juuri noin on niinkuin jannmann kirjoitti.
        Ellei sitten ole joku tee-se-itse kytkentä.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Pazi88
          • 11219
          Mulla ainakin lämpee vasta kun iskee vastuksen päälle (takalasinlämppäri -> peilit lämpeää). Mutta auto onkin aito ja alkuperäinen SUOMIAUTO!
          Onhan sinne joku voinu patentoida jotain omaa viritystä niin, että peilien lämmitys toimii takalasin lämmittimestä kun kyseessä on suomiauto
          Söötsillä löytys varmasti tietoa, mutta oon niin laiska että kysyn: Passaako tämä e36:n tukivarteen? Kun tuntuu aina hajoovan pelkästään ulompi pääty noista tukivarsista, niin vois vaihteeksi kokeilla vaihtaa vain sen eikä koko vartta.
          Instagram, YouTube kanava
          • ka00z
            • 1805
            • Varsinais-Suomi
            Juu myönsinkin tuossa, että saatan hyvinkin olla väärässä. M50 mottiin liittyen vielä, otitko imusarjan pois ja katsoit ne _kaikki_ letkut? "Bensakiskoa" myöden?
            • manzneri
              • Jun 2007
              • 551
              • Kesälahti
              Varmaan löytäisi vastauksen tähän jos tietäisi oikean hakusanan searchiin mutta kysytään täälä. Eli mikä ohjelmisto+oheislaitteet pitää hommata että saa luettua koodit e36 korisesta ja mielellään myös muista bmw malleista? "Kaikenkattavat" vastaukset tervetulleita. Tarkoituksena olisi lukea ja tarpeen vaatiessa nollata koodit + livedataa tarkkailla.
              Lisäkysymyksenä, tietääkö joku mitä ohjelmistoa mersu käyttää ja millä pääsee lukemaan esim mersun kuorma-autojen dataa?
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                Originally posted by tuningki View Post
                mites noi e36:n lämmitettävät peilit pelaa? lämpiääkö aina? asensin jälkeenpäin omaan ne niin kuskin puolen lämpiää nii et kädellä tuntee mu vänkärin ei...:think pittee varmaan ootella pakkasia nii näkee kunnolla
                millä tavalla asensit?
                mitä lisäsit/vaihdoit
                johtoja?
                pelkät peilien lasit?
                tekis mieli vaihtaa tohon coupeen lämpiävät peilin lasit kun sinne tulee jo johdot mutta kun aiemmin kysyin niin kukaan ei osannut vastata että pitääkö jotain muuta vaihtaa/lisätä
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • tuningki
                  • Sep 2004
                  • 1206
                  • $ievi
                  johtoja?
                  vaihdoin vain peilit joissa on toi lämmitys plug and play ainaki tossa mun karvalakki 316i rupes lämpeemään
                  Bmw 320d -10
                  Volvo s40 2.4 -05
                  ex:bmw 316 e46 1.9 -02
                  ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
                  ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
                  • joelp
                    • Jan 2011
                    • 76
                    • Kempele
                    Mulla on autossa OBCn paikalla analoginen kello ja oon ajatellut viritellä siihen 18nappisen OBCn. Menin ottaan sen kellon ja paneelin irti , niin sieltä takaa löyty musta boksi! Boksissa on kiinni kolme liitintä. Sininen, Valkonen ja musta mikä toi boksi oikee on?
                    E: Se boksi taitaakin olla tää http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ditioning_sys/
                    Mitäs tuolla boksilla on virkaa?
                      • 16446
                      Control unit air conditioning sys. : Ilmastoinnin ohjausyksikkö
                      • joelp
                        • Jan 2011
                        • 76
                        • Kempele
                        Eli ilmastointi ei pelaa jos tuolta ottaa liittimet irti. Hmm... Ei taida mulla olla sitte 18nappiseen OBC tarvittavia liittimiä jos ei sitten vedä itse niitä johtoja
                        • JJT
                          • 6694
                          Miks siitä pitäis ottaa liittimet irti?
                          Niin ja tod. näk. ei ole valmiina johtoja obc:lle.
                          Myyn:
                          • joelp
                            • Jan 2011
                            • 76
                            • Kempele
                            Kunhan ajattelin, ei tuo ilmastointi toimi muutenkaan
                            Jep.. ei löytynyt yhtään johtoa obc:lle, kun on vain se analoginen kello varusteena. Löysinki ohjeet tuohon kokonaan uusien johtojen vetoon obc:lle niin jos sitä yrittäs. Onkos kukaa tehnyt kyseistä operaatiota?
                            • Mikkeri
                              • Jun 2011
                              • 805
                              Älä revi niitä pihoja ja pokseja pois sieltä, joku muu saattaa olla kiinnostuneempi siitä ilmastoinnin toimivuudesta tulevaisuudessa.
                              Kamat sieltä on varmaan karannut ja joku venttiili tms. vuotaa.
                              TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                              TDS osaa.
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                selväpeli
                                kysästään nyt samalla kun kuitenkin vastasin enkä jaksa etsiä
                                eikö cupee ja sedanin valot ollu samat, vilkuissa on ero?
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                [email protected]
