E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • tommi--fi
    • Oct 2007
    • 1066
    • Riihimäki
    #2446
    Originally posted by Inhuman View Post
    Oisko kellään antaa tarkkaa faktaa...
    Eli toinen etujousi on poikki, pitäis vaihtaa mutta mitä tuonne nyt osaa ostaa tilalla ennen purkamista.
    Auto on E36 -91 325 ja luetteloita selailemalla tarjotaan eri jousta 91-92 malleihin verrattuna 93 ->
    Autossa on ilmeisesti tehtaalta lähtiessä ollut joku m-tyyppinen alustasarja ainakin wetterin mukaan, kukaanhan nyt ei tiedä katsomatta onko sinne mitään vaihdettu, ja ainoa mitä tuossa pihalla näki, niin punainen oli jousen väri.
    Eli mikä se on nyt tuo ero 91 ja vaikka 95 E36 jousissa ? Meneekö paikalleen vai onko jotain kokoeroa jos ostan uudemmasta peräisin olevat?
    Uudempi
    Vanhempi
    Jouset erimallisia, yläpäät erimallisia.
    konehuoneen puolella näyttäisi ainakin iskarin pään pölykupit olevan erilaiset
    Auto tai moottoripyörä Virosta?
    • JonttuPeke
      • Jan 2010
      • 1129
      • Juuka
      #2447
      Mistähän autosta mahtaa olla kyse?
      Tuosta E36 325:sesta.
      F06 640D "M6"
      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
      • JJT
        • 6694
        #2448
        Jos tuota imm juttua tarkoitit niin tuossa ei ole läppämallin mittaria, että tuskin on jousia ruuvailtu
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • JonttuPeke
          • Jan 2010
          • 1129
          • Juuka
          #2449
          Ok, miksiköhän sitten aukastu ja laitettu takaisin kasaan kuumaliimalla tai sen tapaisella aineella? :think
          F06 640D "M6"
          • Jontsu00
            • Jan 2011
            • 248
            Originally posted by Jontsu00 View Post
            Perhana kun ei tuohon toukan takakonttiin löydy tuota carbon lookki BMW merkkiä sitten mistään. Ebaystä löysin yhden ainoan oikean kokoisen merkin, mutta ei tietenkään toimita muualle, kuin saksaan.
            Tarvisin siis halkaisijaltaan 58mm merkin tai sitten samankokoisen tarrasetin, mutta MISTÄ. :think
            Konepeltiinhän kyllä löytyy carbon lookki merkki mistä vaan, mutta tuo toukan kontin luukku on joku spesiaali koko. Jotku vanteiden keskikupit vois olla samaa kokoa, eli niiden tarrasetitki luultavasti menis.
            Jatketaas yksinpuhelua, eli tuli Ebaysta tilattua tämmönen
            Ainoa minkä löysin oikeastaan mistään, mikä voisi edes olla sopivan kokoinen. Ensimmäinen Ebay tilaus vielä kaikenpäälle, niin saa nähdä miten tässä käy, ja mitä sieltä sitte loppujenlopuksi tulee. Toivotaan parasta, ja pelätään pahinta, mutta onneksi hintaa ei ollut kuin tuommonen 23€, niin ei ihan konkurssiakaan vielä iske vaikka menisikin pieleen.
            Ite heittäsin jotain veikkasta tähän suuntaan:
            Eli oisko puhdistettu sitä tjsp?
            • Hemu__
              • Feb 2008
              • 972
              • Kirkkonummi
              #2451
              Apuja nopeesti?!
                • 16614
                #2452
                Originally posted by Hemu__ View Post
                Mikä kiire, tuleeko huomenna joku helleaalto ?
                • Timse
                  • Feb 2011
                  • 119
                  • Savo
                  #2453
                  Nyt olisin suuresti kiitollinen jos joku jolla on jonkin sortin proju bemmi tms niin mittaisi etuikkunan moottoriin tulevasta liittimiestä mihin napoihin tulee jännitettä kun painaa nappia jompaankumpaan suuntaan ja kun nappi on levossa.
                  Vai osaisiko joku sanoa mikä piuha on pimeenä kun laitoin oman ohjausboksin kaverin autoon ja siellä toimi..
                  E: pitäsikö 93 coupessa olla mukavuusrele. Itse en sellaista löydä.
                  Ja pitäisikö ikkunoiden moottorille tulla mitään virtaa, jos rele olisi paskana?
                  E:2 Jostain kuultua, että kuskin lattiamaton alla menis nippupiuhoja jotka vaikuttais asiaan. Mitään perää?
                  • Tomi T
                    • Apr 2003
                    • 3858
                    • Nokia
                    #2454
                    Onko se niin, että '91:n (eli vanhalla etutolpalla) olevaan E36 voi vaihtaa uudemman mallin kokonaiset etutolpat? (ja uudempaan ei käy vanhemmat, koska vakaajan kiinnityskohta puuttuu)
                    Sigun 318i kaipaa ehjempiä tolppia nimittäin..
                    ½ BMW i4 M50 Sunset orange metallic '24
                    ex. 54*BMW
                    • Hemu__
                      • Feb 2008
                      • 972
                      • Kirkkonummi
                      #2455
                      Auto seisoo pajalla ku meni jo laitettavaksi, ja piti olla kaikki osat, mutta tuollainen sieltä puuttuu...
                      • ^alexi^
                        • Jul 2009
                        • 258
                        • Kemi
                        #2456
                        Onko eroa coupen ja sedanin bensatankeissa?
                          • 16614
                          #2457
                          Ei ole: http://bmwfans.info/parts/catalog/16111182501/
                            • 16456
                            #2458
                            Meneekö sedan/touring/coupe/compact samat ulkopuolen ovenkahvat?
                            Edit: siis ikäänkuin etuoven kahvat vaikka eihän compact ja coupe olekaan takaovia.
                            • Jarsse
                              • 1520
                              • Kymenlaakso
                              #2459
                              tarkoitatko koko kahva hässäkkää,siis sen mekanismin kanssa? itse kyselin tuota vasta ja tuli vastaukseksi että cäbissä ja coupessa on omanlaisensa
                              tarvisi vaihtaa coupeen kuskin kahva,kun ei enää aukia...vaikuttaa olevan hankalaa saada käytettynä,kun kukaan ei viitti myydä kun koko oven samassa.
                              E91 325xi vm07
                              E60 530xd vm06 stage X
                                • 16456
                                #2460
                                En tiedä miten palasiksi menee kahvan osat. En ole tutkinut. Helpoimmalla vaivalla koittas päästä. Se metalli tanko mikä tulee kiinni ulkokahvaan että aukaisee oven niin se on irti nyt siitä kahva systeemistä kun siitä on se kiinnitys paikka paskana. Eli ovi ei aukea ulkoa. Ja vika siis paikallistettu jo aiemmin mainittuun kun raotin pahvia.
                                Kohteena Compact niin mietin vaan että käykö tuohon sedanin kahvan osat.
                                Tämän mukaan osa 1 on "kokonainen paketti"
                                Ja tämän mukaan ilmeisesti sopivuus pitäisi olla sedan/touring/compact/coupe/cabrio jos en väärin tulkitse http://bmwfans.info/parts/catalog/51218199924/
