Originally posted by Naatti
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
Minen ainakaan oo ilmaillu vaikka oon lisänny. Hyvin on pelannu.MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
Originally posted by GARFFi View PostMinen ainakaan oo ilmaillu vaikka oon lisänny. Hyvin on pelannu.Nykyisin: VW Crafter '20 + e61
Jos sieltä johonkin nestettä on kadonnu, niin jossain on oltava reikä. Sitäkautta on sit päässy ilmaakin sekaan ja todennäköisesti se muhii jossain koneen takapäätyssä tai lämppärin kennossa.
Instagram, YouTube kanava
mikähän mahtaa vaivata kun 316 ei ota kierroksia ollenkaan? kerran käyttää kierrokset tapissa ja sen jälkeen ei enää kierrä kunnolla.? :thinkE91 LCI 320d M-sport '09 Black sapphire metallic
E61 530d '05 Titangrau II
E46 320d Sedan '00 Schwarz II
E46 320d Touring '00 Topasblau Metallic
E39 525tdsa Touring '98 Oxfordgreen
E36 325tdsa Touring '99 Stahlbau metallic
E36 318is coupe '92 Mauritiusblau
E36 316i Sedan '93 Schwarz II
Originally posted by toNmbbA View PostHemi ainakin sanoi että aina vaikka joutuu sen litrankin lisäämään niin kannattaisi ilmata. että on jo varmasti hieman ilmaa jossain välissä.MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. VW Golf+ -06
Ex. E36 320i -91
e36
Autosta kuuluu kamala naputus sisäpuolelle kylmänä. Kiihtyy kierrosten mukaan. Ulos ei oikeastaan kuule, peittyy koneen kehräykseen eli ilmeisesti tulipellin puolella taikka toisella. Mikä vikana? Ei ole kuitenkaan nostimet tai muut eikä metallinen ääni. Puhaltimen säätö saattaa välillä vaikuttaa ääneen kun rämppää eessuntaas.. Onko siellä muovirattaita tai propelleita mitkä aiheuttaa tälläistä? Ääni häviää/unohtuu ajossa. Ja se auto siis e36 320i -95 touring.
-e30 2d m10b18
EX -e53 X5 3.0D
EX -e39 523i Sedan
EX -e36 325i Coupe
EX -e46 323i Sedan
EX -e36 320i Touring
Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
Ilmailin tuolla pullopatentilla tuon motin vielä varmuudeksi vaikka liikkeessä olivat alipaineella ilmanneet, ehkä 0,5-1dl meni nestettä. Mittasin samalla mitä sain kuskinpuolen suulakkeesta, keskisuulake kiinni ja rulla säädetty punaselle tulemaan tyhjäkäynnillä, ulkona -30c
45-50C 2/4 puhallus
35-38C 3/4 puhallus
Kierroksia 2500rpm antoi lämpöä 60C 3/4 puhallus
Muut mittaillut?
Edit. tarkennettuLast edited by ///Jone; 27-02-2012, 16:06.______________________
Nykyinen:
Model 3
BMW:t vuodesta 2009:
Originally posted by HerraHuu View PostAutosta kuuluu kamala naputus sisäpuolelle kylmänä. Kiihtyy kierrosten mukaan. Ulos ei oikeastaan kuule, peittyy koneen kehräykseen eli ilmeisesti tulipellin puolella taikka toisella. Mikä vikana? Ei ole kuitenkaan nostimet tai muut eikä metallinen ääni. Puhaltimen säätö saattaa välillä vaikuttaa ääneen kun rämppää eessuntaas.. Onko siellä muovirattaita tai propelleita mitkä aiheuttaa tälläistä? Ääni häviää/unohtuu ajossa. Ja se auto siis e36 320i -95 touring.
Mikä syypäänä kun tuo oma e36 vetää lasit aika hyvään huuruun näin pakkasella? Tai oikeastaan se teki sitä kyllä jo syksyllä. Mitä isommalle laittaa hönkää niin sitä nopeammin se huurustaa. Ainoastaan tuulilasin puhallus vähän auttaa tohon huurustumiseen (tuulilasin osalta, sivulasit jäätyy).
Ilmeisesti se voisi olla tuo raitisilmasuodatin? Kuinka tiheään se tulisi vaihtaa?
Mielestäni ei kyllä pitäisi olla ainakaan mitään vuotoja, ainakaan niin että niitä huomaisi :think
Ja toinen ajankohtainen asia on että mistä lähtä selvittämään ilmastoinnin toimimattomuutta? Toimi vielä kesällä, mutta yhtäkkiä lopetti toimintansa. nyt kun nappia painaa, niin kierrokset vähän heilahtaa, mutta se onkin ainut reaktio mitä tapahtuu. Itse ilmastointi ei lähde hurisemaan.BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
Autona E36 318 -91
vika: kylmänä, tai pitkän seisomisen jälkeen ei ampumallakaan käyntiin, tarvitaan lisävirtaa ja pitkä/monta starttaus kertaa. silloinkin lupailee ensin pari kertaa ja sitten ku lähtee lähtee "vaivalloisesti" käymään. lämpimällä koneella tätä ongelmaa ei ole.
nyt meinasi jättää tallin pihaan mutta huomasin että kun kaasupoljinta rumputtaa todella nopeaa samaan tahtiin kuin starttaa niin lähti käyntiin 3:lla ja kuin salama kirkkaalta taivaalta 4 läksi mukaan ja kävi todella nätisti.
kristallipallot esiin ja syitä veikkaamaan, mistä lähteä uusimaan?
ps. oli tojotalla ajelu liian helppoa niin ostin tälläisen murheenkryynin-Harley Davidson Sportster - 89-
-Harley Davidson softail -89-
-Suzuki PV50 -86-
Originally posted by MinDBeaT View PostMikä syypäänä kun tuo oma e36 vetää lasit aika hyvään huuruun näin pakkasella? Tai oikeastaan se teki sitä kyllä jo syksyllä. Mitä isommalle laittaa hönkää niin sitä nopeammin se huurustaa. Ainoastaan tuulilasin puhallus vähän auttaa tohon huurustumiseen (tuulilasin osalta, sivulasit jäätyy).
Ei sen ilmastoinnin kuulu lähteäkään päälle pakkasilla.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Ja tuohon ilmastointiin, eihän sen kylmällä ilmalla kuuluisi lähteäkkään päälle,koska jos oikein muistan niin pakkasella järjestelmän paine laskee niin alas(?), että kompura ei lähde edes pyörimään. Joku rajalämpötila tähän taisi olla. Korjatkaa joku jos olen väärässä.
