E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • GARFFi
    • 5541
    • Kankaanpää
    Originally posted by joelp View Post
    Yks poltin löytyy vaan tuolta paneelin alta. Niinku GARFFi sano että ruuvit irti ja paneeli irti. Se poltin on sitte suoraan siinä keskellä. Tuossa ylemmässä kuvassa numero 11.
    Oliko ne kaks muuta sitte noiden säätimien alla? Vai muistanko ton kolme vaan omasta päästäni..
    MB E220 CDI -10
    Ex.VW T5.1 -11
    Ex. Ford Transit Custom -14
    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
    Ex. VW Golf+ -06
    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
    Ex. Honda CBR900RR -96
    Ex. E36 325i Coupé -94
    Ex. LADA 2105 1200S -89
    Ex. LADA 2107 1300S -87
    Ex. E36 320i -91
    • JJT
      • 6694
      Kyllä siinä mielestäni vaan 1 poltin on.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • joelp
        • Jan 2011
        • 77
        • Kempele
        Ei ku siellä tosiaan on vaan 1 poltin. Just siinä keskellä, eikä säätimien alla ole polttimoita. Tuosta yhden polttimon ympäriltä lähtee kirkkaita muovipätkiä, jotka "ohjaa" sen valon joka paikkaan.
        • GARFFi
          • 5541
          • Kankaanpää
          No sitten oon ollu liikaa juovuksis.
          MB E220 CDI -10
          Ex.VW T5.1 -11
          Ex. VW Golf+ -06
          Ex. E36 320i -91
          • Janne123
            • May 2009
            • 342
            Eroaako e36 M3 3.2 miten paljon alustanosiltaan verrattuna -98 e36 328i toukkaan?
            Kaverilla ois ämmäläisestä purettu Eibachin Pro Street S alusta ja siltä pitäs lunastaa se pois jos se vaan käy tourinkiin?
            _____________________
            Nyk. BMW F11 -12 530dA RUT-***
            Ex Honda Accord -97
            Ex BMW e36 -98 323Ti Compact XVN-***
            Ex BMW e36 -98 328i touring GHT-***
            Ex BMW e34 -94 525iX touring AXZ-***
            Ex BMW e36 -94 316i compact MEZ-***
            Ex BMW e30 -? 325i touring kv. XBI-***
            Ex BMW e30 -90 316i sedan ZIY-***
            Ex Ford Sierra -88 2.0
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2329
              Eikös tuo käyne, itse ostin Blue325 m3;sta itselleni joskus K-Sportin alustan (325coupeeseen)
              Joo siis joo olikin coilover sarja eli perun puheeni.
              • JJT
                • 6694
                Ei taida sopia m3 jouset 6/92-> etutolppaan.
                Myyn:
                  • 16418
                  Onko ne sitä vanhempaa mallia ?
                  • JJT
                    • 6694
                    Jos vanhemmat jouset on kapeammat halkaisijaltaan, niin sitten kai on.
                    -93 M3:sta otettuja jousia yritin laittaa -95 323i sedaniin, eihän ne käynyt, olis joutunu laittamaan M3:n tolpat.
                    Myyn:
                    • Enliz
                      • 1503
                      Onko paha homma vaihtaa m43:n kampinakselin asentotunnistinta? Onko liitin kenties imusarjan alla? :think
                      Kuvia jos jollain on, ois jees.. nokka-akselin tunnistimiset löyty jopa juutube pätkii
                      now: Mercedes Benz 350e AMG
                      ex: f30 320i M-Sport
                      ex: e46 320i M-Sport II
                      ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                      ex: e36 316i Compact
                      ex: e39 530i M-Sport
                      ex: e46 320Cd M-Sport II
                      • ^Sleeper^
                        • May 2011
                        • 118
                        Kertokaahan fiksummat, kun kävin lukemassa auton vikakoodit ja näytti,että lambda on mennyt ja näinollen uusin sen tietenkin , mutta vika pysyy autossa edelleen, eli tarviiko vikakoodit vielä nollata vai pitäskö ruveta toimimaan ihan ilman nollaamistakin? Onko nollaamiseen jotain kotikonstia?
                        Liittimiä ja johtoja kattelin myös lambdan vaihdon yhteydessä ja kunnossa näytti nekin olevan, eikä imu ja pakovuotoja ole löydetty.
                        Vai voisko vika sitten olla vielä jossain muualla? Ja vika on sellanen,että tyhjäkaynnillä pakoputkessa ''tupsuttaa'' ja tuntuu,että käy vähän raskailla seoksilla + tyhjäkäyntiki on vaan jotain 600-700 luokkaa. Ja täydellinen kansiremppa tohon on just tehty, eli venttiilivikaakaan tuskin on.
                        Ja auto on 325i -91, yhellä lambdalla.
                        - E36 m50b28 turbo
                        • akkanen
                          • Oct 2010
                          • 9
                          • Ylöjärvi
                          Olis tommosen ralliin tehdyn e36 325 bemarin kanssa pientä ongelmaa. Ohjaustehostin tehostaa aina välillä ja välillä kuuluu jotain rutinaa. Ohjausta on nopeutettu raidetankoa muokkaamalla. Kannattaakohan vikaa ettiä muualta kun pumpusta? Jos jollain on ehjä pumppu tampereen seudulla niin voisin ostaa pois!
                          • tommi--fi
                            • Oct 2007
                            • 1066
                            • Riihimäki
                            M52 moottorinvaihto
                            Auto 6/96 valmistettu M52B25 ja vaihtomoottori 98 valmistetusta.
                            M52 moottorinvaihto menossa. Vaihtokone tuli omalla johtosarjalla ja on nyt autossa paikallaan. Yksi ihmetys löytyi, vaihtokoneen johtosarjassa tulee ECU:n liitimen kanssa samassa nipussa releen kanta, rele puuttuu. Alunperin ollut jossain ECUn nurkilla (johdot suunnilleen saman pituiset ja menevät samasta läpivientikumista ECUn lokeroon). Minne mahtaa kuulua vai pitääkö alkaa vaihtamaa johtosarjaa?
                            ETM komponenttikaaviot tavattu läpi. ei omaan silmään sattunut mikä voisi olla kyseessä.
                            Auto tai moottoripyörä Virosta?
                            • Supa
                              • 7597
                              • Järvenpää
                              Todennäkösesti koodi ollut kuitenkin korjausarvojen ylityksestä joten lambdan vaihto ei tuohon auta vaan syyn korjaus. Imuvuoto, viallinen puola, viallinen suutin...eli käynti ensin kuntoon.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • Neutti
                                • Feb 2011
                                • 56
                                • Hyvinkää
                                Mistä uudet porkkana etuvilkut sedaniin? :think
                                E36 325i -91
