E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • JJT
    • 6694
    Osa 1, mistä numerot kiinnikkeille? Pitäs saada tuohon ylälaitaan ne 3 muovikiinnikettä:think
    Eikös tuo osa kuitenkin ole se äänieriste moottoritilaan boksin kohdalle?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
      • 16504
      Ei ole äänieriste vaan se muovisuoja boksin johtosarjalle ja tämähän on ruuveilla pellissä kiinni, nämä ruuvit roikkuu yleensä tuon muovin mukana kun rämmäleen irroittaa. Äänieriste tuossa #5, kiinnikkeet #6 : http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ulating_front/
      • JJT
        • 6694
        Kiitosta vuan
        Myyn:
        • sTomi
          • Mar 2008
          • 17
          • Vaasa
          Kuskin puolelle tuulilasille ja jaloille tulee pelkkää kuumaa ilmaa vaikka säätäis minkä lämpötilan (16-32'c). Vänkärin puolelle kyllä tulee ihan oikean lämpöistä ilmaa mitä on säätänytkin.
          Keskelle tulee kyllä kylmää joka reiästä kun säätää sen rullan vaan siniselle.
          Vesiventtiili kyllä napsahtelee lämpötilaa säädellessä ja oon koittanu kopistellakin sitä varooksi mutta ei vaikutusta.
          Onko vika kuitenkin vesiventtiilissä (jumissa/tukossa/paskana?) vai voiko olla jossain muuallakin? :think
            • 16400
            Vesiventtilistä itse lähtisin liikkeelle. Vaihtaa siis uuteen.
            • JJT
              • 6694
              Todennäköisesti vesiventtiilissä, kara jumittunut auki, kela palanut tms.
              Tai sitten ohjaus ei toimi mutta harvinaisempaa.
              Voit testata venttiilin, irrota liitin ja katso mihin napaan liittimessä tulee jatkuva +12v.
              Venttiilin vastaavaan napaan +12v ja maadoita kuskinpuolen venttiilin -napa. Jos venttiili naksahtaa ja ilma kylmenee niin ehjä on.
              Myyn:
              • Spiddu
                • 3563
                • Nla
                Termarit pitäisi uusia kumpaakin autoon, mutta 88*C vai 92*C?
                toukka 328i vain kesäkäytössä
                318is ympärivuotisessa ajossa
                BMW F30 330e 2017
                • IwannaM3
                  • Jan 2012
                  • 1
                  • pk-seutu
                  Oiskos jollakin tietoja e36 3.2 m3 huoltoväleistä ja mitä inspection 1 & 2 sisältävät?
                  3.2 on tupla vanos, jos semmoinen autoa vaivaa mitä mahdollinen korjaaminen maksaa? Menossa kattoo autoa joka omistajan mukaan moottori hiukan rallattaa, väittää et ois pelkkä ketkunkiristin vaihdettavana (n 100e osa). Lukenut tältä foorumilta et vanoksen korjaaminen maksaa 800-1200e, onko tämä todellisuutta?
                  Joutuu lähtee kattoo autoa ilman vikakoodilukijaa, kaikki mahdolliset vinkit kyseisen mallin moottorin ja vaihteiden testauksista tänne taikka yv/pmllä.
                  Lähinnä kaipaisin kokemuksia miten vanos ongelmainen moottori toimii ajossa.
                  Youtubesta kuunnellut vanoksen rallatusta
                  F10 525D aut. 2.0 -
                  F31 320D aut. -
                  Toyota Corolla HB 1.4 -04 -
                  Daihatsu Charade g20 0.8 -81 -
                  Volvo S40 1.8 -96 -
                  Fiat Punto 1.2 -02 -
                  • >NiKO<
                    • Nov 2011
                    • 22
                    Mikä anturi tossa syylärin vasemman puolen yläreunassa (edestäpäin katsottuna) on? Kiinnostaisi vaa ku siihen liittimeen tulee kolme johtoa ja keskimmäinen on poikki. Muitelen että tuo vaikutti jotenkin ilmastoinnin flektin toimintaan? :think
                      • 16504
                      Taisit jo vastata itsellesi...
                      • JJT
                        • 6694
                        Kyllähän noissa B32:ssa vanos tahtoo rallatella. Ei vaikuta muuten toimintaan. Muutenkaan nuo moottorit eivät ole yhtä hiljaisia kuin vaikka M52.
                        Todennäköisin vanosvika, joka lopettaa matkanteon, on solenoidien (useimmiten kai pako) kansien pulttien katkeaminen.
                        Ketjunkiristin kannattaa vaihtaa siinä 150tkm kohdalla, maksaa reilun satasen.
                        Öljyt olen vaihtanut viim. 10tkm välein. Huolto-ohjelmat löytynee hakua käyttämällä.
                        Myyn:
                        • JJT
                          • 6694
                          Ilmastoinnin flektin anturihan se.
                          Myyn:
                          • >NiKO<
                            • Nov 2011
                            • 22
                            Mutta tämä ei vaikuta mitenkään muuten ilmastoinnin toimintaan/päälle kytkeytymiseen? Ei kompura taida pyörii tossa ei kyllä tietookaan onko liemiä sisällä. :think
                            • JJT
                              • 6694
                              Ei se muistaakseni vaikuta. Kannattaa nyt kuitenkin korjata se johto niin saa flektin toimimaan.
                              Onko siellä tarpeeks lämmintä, kompura ei lähde pyörimään jos ei ole väh. +3 astetta.
                              Myyn:
                              • >NiKO<
                                • Nov 2011
                                • 22
                                En oo nyt kokeillu mutta auto ollut lämpimässä hallissa eikä silloinkaan lähtenyt pyörimään...
