E36 kysymyksiä ja vastauksia II
Originally posted by potkuri View Posteli katsastuksessa tuli hylky kun oikea etuiskari on aikasa eläny. autossa m-sport alusta ni mistähä noit kannattas lähtee kyselee jos marmoria ei lasketa. ja voisko pelkkä iskarin yläpää aiheuttaa ton kun iskari ei ainakaa näytä vuotaneelta?
autona siis 328 -95
Edit: Kannattaa sitten vaihtaa vähintäänkin molemmat etutolpat kuin vain yhtä kappaletta, se toinenkin jo varmasti parhaat päivänsä nähnyt. Schmiedmannilla näkyy olevan M-Technic etutolppa ~170,-/kpl. x2 tekee sitten ~340,-
~200,-(karvanverran allekin 200,-) Saat korkeus säädettävän alustasarjan ebaysta kotiintuotuna jos ostaa esim. Ta-Technix. Ja pikkusen lisää niin saat uudet yläpäät mukaan settiin.Last edited by Haju69; 11-04-2012, 15:51.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by jr66 View PostKäy tutkimassa autosta
H1 + h1.Nykyiset.
Harraste:
BMW E30 325i -88 700Hv
Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
Ex.
Volkswagen Golf 1.8 -92
Volkswagen Vento 1.8 -92
BMW E36 316i -92
BMW E36 320i -91
BMW E36 320 -92
BMW E36 318is M-Sport -95
BMW E36 323i -99
BMW E90 330D -07 M-Sport
BMW E36 325i -92 "M3"
Terve. Tämmöstä kyselisin että teillä kenellä on keskulukitus kaukosäätimellä, nii toimiiko teillä ikkunoiden ja kattoluukun sulkeminen avaimen napista? :think Itsellä ei ainakaan toimi ja oon ymmärtänyt että pitäisi toimia vai pitääkö se erikseen ohjelmoida käyttöön?
e36 325d M-sport -97 Montrealblau ''Rustyvidual''
E91 320d M-sport -07 Le mans blau
SOLD
F36 418d M-Sport -15 Sapphire black
E91 320d -06 Sapphire black
Originally posted by BulletEye View PostTerve. Tämmöstä kyselisin että teillä kenellä on keskulukitus kaukosäätimellä, nii toimiiko teillä ikkunoiden ja kattoluukun sulkeminen avaimen napista? :think Itsellä ei ainakaan toimi ja oon ymmärtänyt että pitäisi toimia vai pitääkö se erikseen ohjelmoida käyttöön?
Sama vika täällä, eikä toimi punanen vilkkuvalo keskikonsolissa, eikä vilkut välähdä kun laittaa lukkoon.
Paikallinen bmw liike sitä joskus ihmetteli että oiskohan ews boksissa jotain vikaa mut eivät muuten juuri osannu sille mitään tehdä.
Jos vika löytyy kerro mullekkin miten korjataF11 LCI 535xi
Ex.
E36 320i sedan
E36 LCI 328i coupe
E61 LCI 530xi
autona siis 328 -95
Apuja kaivattaisiin vielläkin mistä lähteä etsimään vikaa kun iSn pyyhkijät stoppaavat välillä.
Emäntä tuossa kertoilee, että lähtevät pelittämään kun laittaa pyyhkimään täysii
Edit: jep tulipa käytyä heittämässä lenkki I ja II nopeudella jumittelevat mutta III nopeudella ei ongelmaa.
Missä näissä vanhoissa on boxsi pyyhkijöille? jos sen katsoisi läpi ja kolvaisi kaikki uudelleen.Last edited by Spiddu; 13-04-2012, 23:00.BMW F30 330e 2017
Originally posted by Spiddu View PostApuja kaivattaisiin vielläkin mistä lähteä etsimään vikaa kun iSn pyyhkijät stoppaavat välillä.
-91 320i:ssä oli ainakin tuossa releessä vika, samat oireet.
