E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • toNmbbA
    • Apr 2009
    • 2332
    Ainakin '95 ja '96 autoissa oli tuossa apukuskin etuvalon "alapuolella",ilmastoinnin kuivaimen lähellä, sellaisen peltihäkin sisällä. Molemmissa alkup. hälyt.
    Muistaakseni hankala päästä käsiksi ilman puskurin irrotusta.
    -94 sama. tonmbban kuvassa alle 7/92 auto koska vanhan malliset tolpan yläpäät. Kuitenkin vanos ?
    92 vm oli juurikin tuossa kohtaa ja alkuperäinen hälytin.
    • potkuri
      • Jun 2011
      • 23
      • Lappeenranta
      #3317
      eli katsastuksessa tuli hylky kun oikea etuiskari on aikasa eläny. autossa m-sport alusta ni mistähä noit kannattas lähtee kyselee jos marmoria ei lasketa. ja voisko pelkkä iskarin yläpää aiheuttaa ton kun iskari ei ainakaa näytä vuotaneelta?
      autona siis 328 -95
        • 16456
        #3318
        autona siis 328 -95
        Mitäs se katsuri sano? Jos vaimennus teho riittämätön niin silloinhan se on rikki. Saahan noita iskareita edullisemminkin kuin marmorilta. Koko alustasarjan kun saa jo yhden "orkkis"tolpan hinnalla. Mitä sitten haluat sinne laittaa?
        Edit: Kannattaa sitten vaihtaa vähintäänkin molemmat etutolpat kuin vain yhtä kappaletta, se toinenkin jo varmasti parhaat päivänsä nähnyt. Schmiedmannilla näkyy olevan M-Technic etutolppa ~170,-/kpl. x2 tekee sitten ~340,-
        ~200,-(karvanverran allekin 200,-) Saat korkeus säädettävän alustasarjan ebaysta kotiintuotuna jos ostaa esim. Ta-Technix. Ja pikkusen lisää niin saat uudet yläpäät mukaan settiin.
        • Mmasa
          • Mar 2012
          • 14
          • Koski/Turku
          #3319
          E36 sedanin 1993 polttimo kanta pitkä ja lyhkänen?
          Kiitos tiedosta etukäteen!
          Käyttöpulkka: VW T6 -17
          Harraste: Audi S4 B5 2.7Bit Avant (Stage?) -99
          PärPär: Husqvarna SMR 511 -13
            • 16614
            #3320
            Käy tutkimassa autosta
            H1 + h1.
            • >[BMW]<
              • Sep 2011
              • 9
              • helsinki
              #3321
              Mistäköhän saisi halvimmalla vakio iskarit suht nopeasti?
                • 16614
                #3322
                Motonet
                • fRONik-_-
                  • Jun 2010
                  • 684
                  H1 + h1.
                  Tai jos vahingossa ex omistajista joku o vaihtanu uudemman mallin umpiot niin H7 - H7
                  Nykyiset.
                  Harraste:
                  BMW E30 325i -88 700Hv
                  Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                  Ex.
                  Volkswagen Golf 1.8 -9
                  2
                  Volkswagen Vento 1.8 -92
                  BMW E36 316i -92
                  BMW E36 320i -91
                  BMW E36 320 -92
                  BMW E36 318is M-Sport -95
                  BMW E36 323i -99
                  BMW E90 330D -07 M-Sport
                  BMW E36 325i -92 "M3"
                  • BulletEye
                    • Mar 2011
                    • 36
                    • Karkkila
                    #3324
                    Terve. Tämmöstä kyselisin että teillä kenellä on keskulukitus kaukosäätimellä, nii toimiiko teillä ikkunoiden ja kattoluukun sulkeminen avaimen napista? :think Itsellä ei ainakaan toimi ja oon ymmärtänyt että pitäisi toimia vai pitääkö se erikseen ohjelmoida käyttöön ?
                    e36 325d M-sport -97 Montrealblau ''Rustyvidual''
                    E91 320d M-sport -07 Le mans blau
                    SOLD
                    F36 418d M-Sport -15 Sapphire black
                    E91 320d -06 Sapphire black
                    • pablo
                      • Dec 2005
                      • 732
                      Sopiikos nopeusmittarit "heittämällä" keskenään eri mallien kesken?
                      Jos sopii ja jollaki on -94 318is:ssään sopiva 260 km/h asti oleva EHJÄ mittari jouten niin privaa..
                      • Sene
                        • 925
                        • Enschede, The Netherlands
                        #3326
                        Sama vika täällä, eikä toimi punanen vilkkuvalo keskikonsolissa, eikä vilkut välähdä kun laittaa lukkoon.
                        Paikallinen bmw liike sitä joskus ihmetteli että oiskohan ews boksissa jotain vikaa mut eivät muuten juuri osannu sille mitään tehdä.
                        Jos vika löytyy kerro mullekkin miten korjata
                        F11 LCI 535xi
                        Ex.
                        E36 320i sedan
                        E36 LCI 328i coupe
                        E61 LCI 530xi
                        • potkuri
                          • Jun 2011
                          • 23
                          • Lappeenranta
                          #3327
                          autona siis 328 -95
                          Miten erottaa vakio e36 iskarit m-sport iskareihin verraten. kun ei oo tietoo onko autossa enään m-sport iskareita ja osanumero on kulunut
                          • Mörökölli
                            • Aug 2005
                            • 1735
                            Saakohan M3sen pakoputkiston tiivisteitä tarvikkeena vai pitääkö kaikki hakea merkkiliikkeestä?
                            www.nenifab.com
                            • Spiddu
                              • 3555
                              • Nla
                              #3329
                              Apuja kaivattaisiin vielläkin mistä lähteä etsimään vikaa kun iSn pyyhkijät stoppaavat välillä.
                              Emäntä tuossa kertoilee, että lähtevät pelittämään kun laittaa pyyhkimään täysii
                              Edit: jep tulipa käytyä heittämässä lenkki I ja II nopeudella jumittelevat mutta III nopeudella ei ongelmaa.
                              Missä näissä vanhoissa on boxsi pyyhkijöille? jos sen katsoisi läpi ja kolvaisi kaikki uudelleen.
                              BMW F30 330e 2017
                              • Jontsu00
                                • Jan 2011
                                • 248
                                -91 320i:ssä oli ainakin tuossa releessä vika, samat oireet.
