E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • joelp
    • Jan 2011
    • 76
    • Kempele
    Ei ole.
    Mistä voi johtua? Korjasin paisuntasäiliön vuodon ja ilmasin järjestelmän niin sen jälkee huomasin tuon.
      • 16503
      Paisarin korkki rikki, ei päästä ilmaa sisäänpäin kun kone jäähtyy ja nestetilavuus pienenee.
      • mixoo
        • Mar 2012
        • 579
        • Tuusula
        Originally posted by dumppi View Post
        voihan se olla että saat tehoa vähän enemmän tuolla mutta varaudu yllätyksiin ja varsinkin siihen että väännöt häviää alhaalta..
        jos nyt kuitenkin päätät tuon tehdä niin ilmottelehan sitten tuloksia ja käytä nyt penkissä ennen tuota modia
        pitänee itsellä vielä tänä kesänä pyrkiä penkittämään tuo uudella putkistolla jossa ei ole katteja eikä välivaimentimia:think
        joo ajattelin kyllä käyttää penkissä joku kaunis päivä vaikka en uutta imusarjaa laittaiskaan ja kun tuon imusarjan laittaa niin saahan sitä aina vanhan takas jos ei ole mieleinen
        Nyt:
        - E91 330D M-Sport
        - E32 735 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=339158
        Ajoneuvojen kiilloitukset ja pinnoitukset usean vuoden ammattitaidolla! Myös perus vahaukset sekä sisäpuhdistukset onnistuvat! Kysy yksityisviestillä lisää!
        • Timse
          • Feb 2011
          • 119
          • Savo
          Mitenkäs tuota ajotietokoneen bensan kulutus "korjausarvoa" saa muutettua? Mie saan muutettua vaan 250 suuntaansa. Ja pitäs saaha enemmä ruuvailtua. Vai saako koneelle mitenkä sanottua että kyseessä on 4 kone eikä 6 kone. Vai vaikuttaako mitenkä kulutuksen näyttämiseen? Oikeaan verrattuna näyttää noin 2l liikaa....
          • jonttutonttu
            • Aug 2011
            • 7
            • suomi
            kytkin kaukosäätöistä keskuslukitusta ja samalla irroitin 3 entisen halpahallin hälyyttimen johtoa (ei ollut enää paikoillaan kun auton ostin) josta yhden otin maaksi. kytkin keskuslukon toimimaan kaukokäyttöisesti jonka jälkee yritin startata autoa mutta mittaristoon ei syty kuin kilometrimäärä ja auto ei tee mitään startataksen.
            radio ja sisävalo toimii ei mikään muu.
            sulakkeet näyttivät ehjiltä, joten kysymys kuuluu missä vika ?
            auto ei toimi vaikka poistaisi kaukolukituksen kokonaan.
            • Inhuman
              • Mar 2010
              • 507
              • Oulu ja Haukipudas
              Tähän onglemaan liittyen, minkälaista vipua työsylinteri painaa vaihdelaatikossa ja miten se vapauttaa kytkimen?
              Vaikuttais nyt, että kytkimen puolella on jotain häikkää, joten mikähän sieltä vois mennä, kun kytkin muuttuu jäykäksi ja ei vapauta kunnolla poljinta painaessa?
              Entinen työsylinterin tappikin oli mennyt kieroon kun kytkintä on juntattu pohjaan:think
              Edit: Auto tosiaan E36, 325 ilman vanosta
              MOI !
              • World L
                • Apr 2011
                • 270
                • Kellokoski
                Taitaa olla käynnistyksenesto päällä. Että olisko häly kytketty siihen, ja nyt kun johtojakaan ei enää ole, niin on esto päällä ja autolla on turha yrittää lähteä mihinkää ennen kuin se on kytketty pois. Jos pystyt, niin kannattaa kytkeä johdot takaisin kuten olivat, ohjeita eston ohitukseen kun ei hirveästi ole yleisessä jaossa.
                E36 320i cabrio -96
                E46 330i sedan -00
                F31 318d -14
                Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                • jonttutonttu
                  • Aug 2011
                  • 7
                  • suomi
                  käynnistyksen estoa ei ole ja itse veikkaisin moottorinohjausta kun mittariin ei syty kuin kilometriluke ja kun otin moottorin ohjauksen irti nii teki ihan samaa mikää muu ei muuttun vaikka oli moottorinohjaus kiinni tai irti
                  • JJT
                    • 6694
                    Ei pysty enempää säätämään kun tuon +/-250.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • Roisto
                      • Nov 2010
                      • 2542
                      Itellä on semmonen tikkumallin jälkiasenteinen käynnistyksenesto kolminelkussa ja ei muistaakseni näytä ku kilometrit ennen ku vilauttaa tikkua sille lukijalle. Olisko siinä kuitenkin vielä jotain... :think
                      2001 E39 525iA
                      1992 E34 "540i/5"
                      • World L
                        • Apr 2011
                        • 270
                        • Kellokoski
                        Jep, itellä 36:ssa käynnistyksenesto ja ilman tikkua näyttää vain kilsat mittarissa ja valot ja mankka pelaa. Mutta meinasin lähinnä, että hälyssä varmaan ollut käynnistyksenesto ominaisuus, joka sitten oli kytketty pois, kun häly irrotettu.
                        E36 320i cabrio -96
                        E46 330i sedan -00
                        F31 318d -14
                        • bmweee
                          • 1
                          • kankaanpää
                          terve kaikille ja laitetaas eka postaus tänne.
                          eli kannattaako vielä nykypäivänä harkita 325i vm91-94 hankintaa?
                          onko liian "vanha" jo? nukyisin klonkswagen 1.9tdi vm99 passatilla kuljen, mutta paheneeko/paraneeko jos vaihtas e36 puikkoihin? talveksi ois harkinnassa ollut hankinta.
                          pitääkös noita +290tkm kilsoja pelästyy?vai kestääkö noi koneet?
                          "ei enään ikinä vaggilaista, kiisseliä, 4cylinteristä, etuvetoa eikä turboa . "
                          • heismain
                            • Jun 2011
                            • 11
                            • Pohjois-Savo
                            Kuinka laturin hihnan kiriminen tapahtuu m50b20 moottorissa vai onko automaattinen?
                            • LordHamwich
                              • Feb 2011
                              • 436
                              • Kuopio-Kuhmo
                              Näin toiselta kantilta katsottuna, sopivasti talvella koeajoin perusteellisemmin samanlaista Passattia, ja ensimmäiset ajatukset olivat 323:n jälkeen että miten helvetissä autossa voi olla näin paljon keulapainoa ja miten kiikkerä voi kulkine olla jarruttaessa. Ohjaus oli myöskin tunnoton (joskin miellyttävän kevyt).
                              1997 E39 523i Cosmosschwartz
                              Gone with the wind:
                              1994 VW Passat 2.0
                              1995 E36 323i
                              • Timse
                                • Feb 2011
                                • 119
                                • Savo
                                Onkos sitten tietoa että johtuuko tuo liikaa näyttäminen juuri tuosta moottorin erosta? Ja jos johtuu nii mitenkä sen saa muutettua vai saako mitenkään?
