E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • mp91
    • Aug 2010
    • 14
    • Ylöjärvi
    #3841
    Heitän tähän topikkiin kysymykseni, kun tuosta toisesta topikista sitä ei ilmeisesti huomattu... Eli tänään katsastuksessa 325i, vm 1994 mitattiin seuraavanlaiset päästöarvot, tyhjäkäynti/kierroksilla: CO 0/0,2 ; HC 150/48 ; O2 1,0/0,5 ; CO2 14,4/14,7 ; Lambda 1,01.
    Kuten näkyy, ongelmana on HC-arvot tyhjäkäynnillä. Inssi oli sitä mieltä, ettei imuvuodosta voi olla kyse, kun happiarvot ei ole koholla. Ehdotti aluksi tulppien ja öljyjen vaihtoa. Onko kellään ollut vastaavanlaista ongelmaa/tietäisi ongelman aiheuttajan? Tulppien vaihdosta jokatapauksessa lähden liikkeelle, kun ei ole hajuakaan koska ne on viimeksi vaihdettu...
    e36 325i coupé (vanos) '94. Boston Grün metallic
      • 16528
      #3842
      Originally posted by sniikkeri View Post
      Nii heh, ilmaisin itteni viel vähän huonosti eli on siinä se obd mihin tulee niitä vikailmoja mutta nuo tarvii ihan lukijan sitte? Onko vantaan suunnalla joku joka osais auttaa?
      Auton oma obc/check control ilmottaa vialliset polttimot/nesteiden vajaukset yms perus asiat mutta vikakoodien lukuun tarvitaan vikakoodin lukulaitteet.
      • J-Beat
        Aluevastaava
        • Jun 2005
        • 3058
        Onko e36:sen varapyöräkotelo samanlainen Sedanissa kuin Coupessa? :think
        Myydään:
        Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
        K-S Connection
        Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
          • 16727
          #3844
          On, jopa touringissa on sama: http://bmwfans.info/parts/catalog/41128122351/
          • J-Beat
            Aluevastaava
            • Jun 2005
            • 3058
            Kiitokset!
            Myydään:
            K-S Connection
            • sniikkeri
              • Dec 2009
              • 42
              Roger that. Nyt joku Vantaalle vikakoodeja lukemaan!
              • ^Sleeper^
                • May 2011
                • 120
                Eikun jatkaa samaa rataa tuo oma 325 ja pyörii edelleen ihan liian rikkaalla, tulpat siis ihan mustat,meinaa paukuttaa putkessa ja tyhjäkäynnillä koko auto heiluu.
                Tähän mennessä uusittu jo:
                Suuttimet,Tulpat,2kpl puolia, imusarjan,kaasuläpän,venakopan tiivisteet, moottorinohjausboxi, ilmamassa mittari, lambda, nokka-akselin asentotunnistin, lämpötilatunnistin boxille ja täydellinen kansiremppa tehty muutama tuhatkilometriä sitten..
                Lisäksi imu ja pakovuotoja ei ole paikannettu ainakaan, loput 4kpl puolista on tarkistettu oskiloskoopilla, lambdan johdot on ehjät, kaasuläpän asentotunnistin on mittailujen mukaan ehjä ja puristukset joka pytyssä 12-13bar. Vikakoodit luettu jo muutamaan otteeseen ja näyttää aina lambdaa.
                Eli oisko kellään ideoita,että mistä sitä vikaa seuraavaksi lähtisi ettimään?
                - E36 m50b28 turbo
                • JJT
                  • 6694
                  #3848
                  Bensanpaine?:think
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • MaXioN
                    • Aug 2011
                    • 14
                    katsoppas huohotinletkut ja huohotinventtiili oisko niis häikkee.. itellä siellä oli vuotoja ja sit sekotti justiisa lambdan toiminnan
                    E36 328iA M-Sport -96
                    • petra
                      Aluevastaava
                      • Jan 2009
                      • 1345
                      #3850
                      e36:n ohjaustehostimen pumppu pitäs vaihtaa. Onko niillä paljonki mallieroja, vai käykö kaikki kolmekutosen pumput?:think
                      ”Minä en tule ikinä ostamaan yhtäkään 5-sarjalaista.”
                      i4 M50
                      F11 M550d -13
                      F11 525d -11
                      E93 325iA -07
                      E46 320iA touring -03
                      E36 318iS -92
                      E30 318iS -90
                      E30 318i -85
                      E30 316i bavaria -90 <3
                      • Jontsu00
                        • Jan 2011
                        • 248
                        Onhan noissa jotakin eroja, vanhemmissa esimerkiksi eroaa tuo kiinnitysrauta jollain tavalla uudempiin ainakin 6cyl malleissa. Itse jouduin tuohon 320i metsästämään juuri samanlaisen käytetyn pumpun kuin mikä siellä oli paikallaan. Uusi tarvike ei olisi passannut kiinnityksiensä puolesta, ja kuulin myös legendaa että merkkiliikkeessäkin ovat joutuneet tekemään itse jonkun kiinnitykseen liittyvän osan, jos vanhempaan autoon on pitänyt saada uudempi pumppu.
                        Esimerkiksi tuo Schmiedmanin myymä tarvikepumppu ei olisi passannut tuohon -91 320i. Kannattaa katsoa siitä pumpun päältä se varaosanumero sille pumpulle, ja etsiä vastaavaa. Omassa oli ainakin päälypuolella semmonen kilpi kaiken sen öljypaskan alla missä oli nuo tiedot.
                        Edit: Ja en muista oliko 4cyl vs 6cyl pumpuissa eroja? Nopeasti ainakin BMWFanssia tutkiessa näyttäisi, että 4cyl ja 6cyl on eri pumput.
                        • suzuka
                          • May 2010
                          • 56
                          On eroja, myöskin neloskoneen pumpuissa. 318is pumppu ei käy m40 koneeseen.
                          E39 530d -02 Touring M-Sport
                          E39 528ia -99 Touring
                          E36 318Tds -97 Touring
                          E36 316i -91 Sedan
                            • 16727
                            #3853
                            Paitsi että max. -93 is-pumppu käy: http://bmwfans.info/parts/catalog/32411141419/
                            • Elrandir
                              • Nov 2010
                              • 65
                              • Tampere/Urjala
                              #3854
                              325 coupe alko polttaa vilkkujen sulaketta numero 34. Mistähän kannattais alkaa oikosulkua etsiin? Sulakerasiaa ku kattelin niin tota numeroo ei oo ku vilkkujen kohdal mut onko jotai muuta mikä saman sulakkeen takana? Johan ne vilkut kauan toimiki ku ostin auton oli vilkkujen rele pimeenä mut kivahan se on ku on näperrettävää ja startin solenoidi jumittaa ja nokka-akselin asentoanturi vissii menos kanssa pimeeks
                              Nyt: e46 328i Coupe
                              ex: e30 320 2d sedan, e36 325i Coupe, e36 328i M-sport, e36 325i coupe, e36 325i sedan, e32 730ia
                              • Tomba87
                                • 4029
                                • Imatra
                                #3855
                                E36 M3
                                Satunnaisesti alkanut rykimään, kun antaa kaasua niin kierrokset käy kolmessa tonnissa ja putoaa tyhjäkäynnille samantien, eli "humppaa". Kaasua pohjassa pitämällä rykii jonkun aikaa ja sitten lähtee yleensä toimimaan normaalisti. Myös tyhjäkäynti on epätasainen kun vika on päällä. Äsken kun alkoi taas rytäämään niin nyppäsin IMM:n johdon pois -> toimii normaalisti. Oisko se nyt siinä se vika sitten?
                                Luukku auki ja risut kyytiin
