E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Bemu500
    • Jul 2005
    • 2992
    • INvaLA
    #1846
    vm -95 318i ja pitäisi saada selville mikä boksi on keskikonsolissa heti tupakansytyttimen ja sen lokeron alla? Siihen tulee kaksi(muistaakseni sininen ja valkoinen) liitintä, jotka ovat samannäköisiä mitkä tulevat OBC:n taakse kiinni. Kuvaa en pimeässä alkanut kännykällä edes yrittään, ja netistä en yhtäkkiseltään löytänyt.
    Autossa siis ei ole OBC:tä tai checkiä(pelkkä kello), mutta kateltiin josko sieltä ois sattumalta ne johdot löytyneet. Onkos ne johdot(jos siis löytyy valmiina) missäpäin tarkalleen, kun sen keskikonsolin aukaisee?
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    e91 325i -06
      #1847
      Voisi olla bägin anturilaatikko ellei sitä ole takapenkin etureunan alla.
      • QUASIMODO
        • 2545
        • Pirkkala
        #1848
        Originally posted by QUASIMODO View Post
        Onko coupen ja sedanin M3-spoileri erilainen?
        Tämä
        edit.
        ...ja mitenkäs se brakelight circuit -herjaa aihettava tunnistin sijaitsee ja minkälainen projekti se on vaihtaa?
        ...hä?
        • Babitzin
          • Jul 2009
          • 463
          Se tunnistin on jarrupolkimen takana. Vaihdosta en osaa sanoa mitn, itsellä odottaa samainen kytkin tuossa keittiön pöydällä vaihtajaa..
          F20 118i M-sport
          E63 M6
          Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
          • JJT
            • 6694
            #1850
            Sulla lienee ilmastointi?
            Ainakin IHKR boksi on siinä tupakansytyttimen kohdilla...
            Tuon ikäisestä tuskin löytyy obc:n johtoja valmiina.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Bemu500
              • Jul 2005
              • 2992
              • INvaLA
              #1851
              Laatikossa ei kyllä mitään merkintää ollut bagistä ja ihan muovinen laatikko, joka suht heppaisessa telineessä :think Autosta kyllä bagit löytyy, että voi olla toi kyllä.
              e91 325i -06
              • JJT
                • 6694
                #1852
                Luitko post. 1850?
                Myyn:
                • Bemu500
                  • Jul 2005
                  • 2992
                  • INvaLA
                  #1853
                  Originally posted by JJT View Post
                  Luitko post. 1850?
                  Katoppas, meni ohi.
                  Tuohan se näköjään on
                  Kiitokset
                  e91 325i -06
                  • MikkoJII
                    • 1811
                    • Lapua
                    #1854
                    Oon tässä nyt suunnitellu, että tässä kevään aikana vaihtasin toukkaan kaikki puslat taka-akselille (powerflex) ja mulla ei oo suoraan sanoen hajuakaan noitten puslien nimistä joten osaisko joku auttaa tän asian suhteen, että mitä kaikkea sinne tarvis? (montako?)
                    Samaan syssyyn kiinnostais tietää mistäs ootte powerflexiä tilaillu?
                    Yritin tossa searchiäkin käyttää, mutta en löytäny listaa puslista mistään. Ainoa mitä tiedän on alatukivarren etummainen pusla...
                    E32 750i 11/89
                    • zeneg
                      • 1238
                      • EtuX
                        • Jun 2012
                        • 114
                        • Ilmajoki
                        #1856
                        Paljonko menee öljyä ZF 5hp18 laatikkoon? Laatikko on 328 mallista ja vihreällä tyyppikilvellä jos sillä on mitään väliä.
                        F11 530d individual Brewster Green
                        -2016.
                        E34 525i Turbo Touring Daytona Violet
                        -1994.
                        Ascona B M20 Powered
                        -1978.
                        • vtyyli
                          • 26
                          #1857
                          katto luukusta vissiin joku ratas/muovi klipsu rikki kun "sisäverhous" ei liiku sisään eikä ulos päin vaan jää keskelle aukkoa, kädellä saa sit vetästyä kiinni/auki jos on tarve, real oem ista yritin kattoa missä tuo verhous on kiinni mutta ei kuvien perusteella auennu mulle:think,
                          onkohan vaan irronnu jostain pidikkeistä? auto oli yön lämpöisessä hallissa ja aukasin luukun että voitelen kiskot mutta sen jälkeen rupes tuo sisäluukku/verhous takertelemaan... oiskohan sit ollu vielä jäässä/jumissa pakkasen jäljiltä
                          • manzneri
                            • Jun 2007
                            • 551
                            • Kesälahti
                            #1858
                            ...hä?
                            Se brake circuit herja ei välttämättä johdu myöskään aina siitä polkimen takana olevasta pötkäleestä (jonka vaihtaminen on verrattain helppoa, pelicanspartsissa taisi olla siihenkin kuvallinen vaihto-ohje) vaan myös takakontin johtosarja saattaa aiheuttaa tätä vikaa. Ainakin itselläni johtonipun korjaamisen myötä katosi tuo herja.
                            EDIT: jaha meni toi quotekin vituilleen...nooo eiköhän quasimodo tiedä mistä puhutaan jos sattuu tämän lukemaan...
                            • JonttuPeke
                              • Jan 2010
                              • 1129
                              • Juuka
                              #1859
                              Millaiset polttimot mittarin taustavaloissa on, että onko mahdollista vaihtaa ledi malliin? Mikähän tuota mittaria voisi vaivata kun jumittaa nopeusmittari ja kun lyö siihen niin näyttää oikean nopeuden?
                              Olen asentamassa tuohon kaukokeskuslukkoa, mutta tuosta puuttuu 24 ja 25 pinnistä liittimet niin pitääkö ne lisätä tuohon liittimeen vai tuleeko avaus ja sulku johdot muihin johtoihin kiinni?
                              F06 640D "M6"
                              E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                              • toNmbbA
                                • Apr 2009
                                • 2334
                                T10 kannalla olevat polttimot 3 kpl.
                                Ensimmäisenä tulisi mieleen että mittariston tausta repsottaa ja ottaisi viisariin kiinni tietyssä kohdassa... näin siis itsellä oli.
