E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • däädää
    • May 2010
    • 754
    • Tornio
    #1741
    Paljonko joutuu konetta nostaan että öljypohja mahtuu tulemaan pois? Autona 325tds..
    • BMW323
      • Feb 2007
      • 994
      • kempele
      #1742
      Originally posted by zeneg View Post
      Bensapumpun rele viallinen? En jotenkin usko tuohon virtalukonpohjaan kerta lähtee tulille releen ohittamalla.
      Originally posted by SaHe View Post
      Itse kokeilisin esim akkulaturilla toimiiko rele. itsellä oli sama ongelma syksyllä ja menin vaihteen bensapumpun releen vaikka loputa vika olikin Ecun releessä, molemmat pystyy testaan vaikkapa tuolla akkulaturilla. (uusi rele maksaa marmorilla sen 14e)
      rele kyllä napsuu ihan niinku pitääkin.. mut eihän se välttämättä sano että se toimii..
      mut pitää kokeilla vaihtaa suoraan relettä
      releitä kyllä löytyy itellä niin ei tarvii osaa tullu muutamasta purkuautosta otettua aina talteen
      Nissan Stagea NM35 -01
      2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
      harrastepohjalta E21 316
      • däädää
        • May 2010
        • 754
        • Tornio
        #1743
        Originally posted by däädää View Post
        Mikähän tuossa bemarissa vaivaa.. Ollu tosiaan mulla vasta muutaman päivän ja kone pätkii kylmänä.. Eli kun kylmiltään laittaa käymään, lähtee kyllä hyvin mutta pätkii ja yskii, jotain 2 sekunnin välein aina pätkäsee niinkuin ei yhdellä kävisi kunnolla.. Kun painaa vähän edes kaasua että kierrokset nousee, kone käy aivan normaalisti :think Kun ajelee vähän aikaa että kone lämpenee edes vähän, käy normaalisti tyhjäkäyntiä..
        Oiskohan suuttimissa vikaa? Olis tarkotus ottaa ne irti lähipäivinä ja testata toimivuus.. Niin ja auto tosiaan -96 vuoden 325tds ja autoon vaihdettu mekaaninen pumppu. Edellinen omistaja oli ruuvvannu pumpulta niin paljon syöttöä että savutti jatkuvasti ja haisi kuolemalta Silloin pätki vähän lämpösenäkin, ja kone nyki kaupunkiajossa sopivilla kierroksilla.. Sain tuon koneen pätkimisen lämpösenä pois syöttöjen vähentämisellä..
        Ei muutako kristallipallot kaapista esiin ja ennustamaan
        Vastataanpa itselle.. Testailin suuttimet tänään ja 2 pytyn suutin kusee heti kun vähänkään painetta.. 4 pytyn suutin kusee vähän miten sattuu 100 barin jälkeen. Eiköhän käynti parane kun kärjet nuihin vaihtelen
        • manzneri
          • Jun 2007
          • 551
          • Kesälahti
          #1744
          Sellasta vielä että tuosta ilmastoinnin etuvastuksesta ei varmaankaan jää järjestelmään mitään vikakoodia?
          • Juu50
            • 301
            #1745
            Onko coupeissa jotain pokkeuksia sedanista joita kannattaa ottaa huomioon kun autoa lähtee kattomaan? Ovien tiivisteiden vuotoa tms.?
            • Nutcase
              • Nov 2010
              • 281
              • Kymenlaakso
              #1746
              Originally posted by tommi--fi View Post
              mistä lähtee vikaa etsimään kun takaoven lukko ei aukea kummastakaan kahvasta, lukkonupista tai keskuslukitusta renaamalla? Pääseekö sinne käsiksi ilman paikkojen rikkomista? Oikea Takaovi kyseessä.
              Originally posted by Nutcase View Post
              Tahtoisin samaan vastauksen, kun itsellä kummatkin takaovet jumissa... Eli keskuslukon moottorit jumissa/eivät toimi.. :/
              Ovi-/lukkospesialisteja?
              • Jarsse
                • 1527
                • Kymenlaakso
                #1747
                mites kun meillä on tuossa vm93 325:ssa ajonesto napin paikka keskikonsolissa ja ikkunoissa bmw logo ja lukee alarm system,mutta auton mukana ei tullut mitään tikkua/kaukosäädintä,eli ei siis ole nuo käytössä kun kerran pelaa auto muuten.
                saako sen kaukosäätimen tilattua marmorilta ja onko noissa yleensä ollut samassa kaukosäätöinen-keskuslukitus toiminto?
                varustelistassa ei ole mainintaa kyseisestä laitteesta.
                E61 525D
                E36 328 turbo-avo
                • jomppaa
                  • Sep 2012
                  • 22
                  wv golf 3 1.4 vm96
                  JOO AUTO POIKKEE PIKKUSEN. JOS SITÄ TÄÄLTÄ APUA SAIS TÄHÄN ONGELMAAN !
                  Joo eli tämmönen ois kyseessä, auto meni penkan kautta katollee ja ku saatiin oikein päin ja käyntiin niin röpöttöö ja tuntuu että ei väännä mihinkää, tehny aikasemmin saman mutta johtu siitä että vettä oli päässy joka paikkaan (LÄHTI AJAMALLA POIS) Kuulostaa siltä että ihaku ei ois kaikki sylinterit matkassa, kauhea bensan katko auton sisällä ja ulko puolella
                  eli mikä vois olla kuiteki kun auto ollu väärtenpäin nii neesteet menny mite sattuu..
                  vähäaikaa ku ajaa ja on lämmenny tarpeeksi niin alkaa kuulua rahisevaa ääntä, rahina kuuluu ainoastaan kun laittaa 3 vaihteelle
                  eli mitä kannattaa nyt käydä läpi tossa, keula ei ole ottanu mitenkään kipeetä tossaa penkka pöllyssä
                  • StreetA
                    • 296
                    #1749
                    Tuonhan ois melkeen voinu jättää katolleen..
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Siellä voi olla nyt öljyt ihan missä sattuu.
                      Imusarjassa jne. voi aiheuttaa kummaa käyntihäiriötä
                      Tuo että rahisee vaan kolmosvaihteella johtuu luutavasti laatikosta.
                      Tuliko sieltä öljyt ulos?
                      Bensatkaan ei välttämättä pysy tankissa jos se on katollaan.
                      voi olla halvempi/helpompi remontti käydä hakemassa uusi golopallo.
                      • Rumilus
                        • Jan 2010
                        • 366
                        #1751
                        Haulla löytyy vaikka ja mitä seuraavasta aiheesta, mutta enpä suoraa vastausta löytäny. Elikkäs kysymys tosta obc:sta, saako sitä korjattua kotikonstein, kun osa nappuloista ei aiheuta näytöllä mitään toimenpiteitä. Namiskat ei oo painunu sisään, vaan on täysin samanlaisia kun kaikki muutkin.
                        Kaikki pikselit rokkaa, ni ei huvittas ettiä vastaavaa, varsinkin kun voi pitää oletuksena, että siinä on jotain vikaa.
                        Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
                        • Tole
                          • Mar 2012
                          • 2204
                          • Esbå
                          #1752
                          Sen kun purkaa niin siellä on sellanen muovilätyskä vissiin "nappulana" en muista varmuudella. Luin kerran itse aika paljon juttuja tuosta obc:n korjaamisesta kun itsellä on pikselivikaa niin yotin korjata ja purin koko paskan atomeiksi mut se nappien korjaaminen vaikutti tosi hankalalta. Ihan ku jossakin ois lukenu että se onkin vaikeaa.
                          Joku voi korjata asian?
                          E36 325 cabrio
                          Exät: E36 328i,E36 328i E36 328ia E36 316 E30 316 e30 318 e36 320
                          • Tomba87
                            • 4029
                            • Imatra
                            #1753
                            Touringin peräkontin lukko temppuilee, se lukon "taagi" kyllä liikku käsineen mutta sen kun kääntää aukiasentoon ja paiskaa luukun kiinni niin ei lukitu. Onko siinä joku jousi mikä sen palauttaa vai mikähän sieltä on särki? Nyt on tilanne siis etten saa luukkua pysymään kiinni.
                            edit: olkoon miten vain, laitoin uuden lukkomekanismin tilaten kun maksoi vain 32e.
                            Luukku auki ja risut kyytiin
                            • Tole
                              • Mar 2012
                              • 2204
                              • Esbå
                              #1754
                              Onkos missään smd ledi rinkuloiden asennus ohjeita etuvaloille?
                              E36 325 cabrio
                              • TseiTsei
                                • Jul 2012
                                • 115
                                • Varkaus
                                #1755
                                Mitä kustantaa uusi Coupen takapuskuri ja sen maalaaminen ammattilaisella?
                                Mietin vain näin vakuutusasioissa..:think
