E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • manzneri
    • Jun 2007
    • 551
    • Kesälahti
    #1816
    En jaksanut lukea nyt tarkempaan aamutuimaan mutta itsellä reistaileva takaluukku + keskuslukitus alkoi toimimaan joskus, kun sen kontin luukkuun menevän haitariputken sisällä olevat johdot korjaili.
    Todella yleinen ongelma e36 mallisissa juurikin toi kontin johtosarja, nirhaantuu taitosten kohdalta ennen pitkää poikki.
    Jos avain ei liiku jouhevasti, niin sittenhän ei oikein muuta keinoa ole kun purkaa lukko pöydälle ja puhdistaa ja/tai vaihtaa uuteen...
    • Topi08
      • May 2008
      • 4475
      #1817
      Noniin. Ostin tuossa reilu 2kk sitten 94vm 316i talviautoksi.
      pientä käyntihäiriötä tuossa oli aluksi, kun käynnisti auton niin alkoi rötäämään ja sammui, meni voimattomaksi, kun käynnisti uudestaan niin teki saman, yleensä teki tuon 2 kertaa jonka jälkeen ei ollut moisia enään.
      2vk verran tuota jatkui kunnes talvi alkoi.
      Auto tuli katsastetta ja päästöt menivät heti läpitte, ei ollut mitään vikaan.
      Nyt kun taas tuli hiukan lämpimämpää keliä niin tuo taas alkoi.
      Onko ehdotuksia mistä lähtisi tuota hakemaan?, itsellä olisi tullut mieleen imuvuoto tai yms. mutta omaa mieltä nyt vähän sekoitti tuo että miltei 2kk meni normaalisti ilman moisia huolia.:think
      edittinä viellä, m43 eikä m40.
      • nieminennn
        • Jan 2013
        • 44
        • Porvoo
        #1818
        Originally posted by Rumilus View Post
        Tästä ei muistaakseni tarvii montaa sivua selata taaksepäin, niin siellä puhetta keskuslukituksesta.
        Takaluukun lukkoa ei luultavasti ole sarjotettu muihin lukkoihin, eli väärä avain.
        E: Jos lukko on toiminu aikasemmin, niin lukkolaitteessa jotain häikkää. Kontin verhoiluja purkamaan ja ihmettelemään.
        lukko ei oo toimunu ja oon miettinykki et voisko olla väärä avain no täytyy hankkii sinne toinen lukko tosin sillo on 2 avainta tai sit pistää keskuslukitus toimimaan mutta miten.
        • JonttuPeke
          • Jan 2010
          • 1129
          • Juuka
          #1819
          Mistähän voisi johtua että takakontista saa ovet lukkoon, mutta jos ovesta laittaa lukkoon niin joutuu 2 kertaa kääntämään avainta ja takakontti ei mene lukkoon?
          F06 640D "M6"
          E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
          • Spiddu
            • 3555
            • Nla
            #1820
            Sedaniin olisi tarvetta kattotelineille, original tele ainoa vaihtoehto? vai löytyykö jostain tarvike palikoita.
            Pitäisi suksiboxsi saada katolle satunnaisia laskettelureissuja varten.
            BMW F30 330e 2017
            • Rumilus
              • Jan 2010
              • 366
              #1821
              Selaa tästä aiheesta sivuja taaksepäin, keskuslukituksesta puhetta. Ylempänä myös ehdotettiin takaluukun johtosarjaa. Muistaakseni lattiamaton alla apparin penkin alla johdoissa saattaa olla vikaa. Kokeile foorumin hakua tai googlea hakusanoilla "e36 keskuslukitus"
              Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
              • nieminennn
                • Jan 2013
                • 44
                • Porvoo
                #1822
                tästä aiheesta en löytäny mitää keskuslukituksesta mut googlaamalla löysin jota en ollu ennen nähnyt mut täytynee mennä kokeilee pari asiaa ja ostaa yleismittari et näkee tuleeko virtaa edes
                • LordHamwich
                  • Feb 2011
                  • 436
                  • Kuopio-Kuhmo
                  #1823
                  Voi olla kulunut avainkin jos ei takaloosteri aukea. Voi jeesus miten sai omassa vessassa tällä viikolla renkuttaa avainta jokaisessa lukossa edestakaisin kunnes jossakin vaiheessa armollisesti meni säppiin kun oli akku irti ettei napista saanut.
                  1997 E39 523i Cosmosschwartz
                  Gone with the wind:
                  1994 VW Passat 2.0
                  1995 E36 323i
                  • Funki
                    • Aug 2011
                    • 375
                    #1824
                    Teenkö jotain väärin, ku tossa olin vaihtamas uutta alatukivartta niin kaikki muut irtosi hyvin paitsi etummainen pallonivel, sitä tuli muutama tunti taottua joka suunnasta mutta se ei vaan yksinkertaisesti irtoa siitä missä jarrusatulakin on kiinne
                    e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
                    ex.
                    e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
                    e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
                    e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
                    e30 316 -88 (schwarz)
                    • Juu50
                      • 301
                      #1825
                      Se osaa olla tiukassa, omassakin joutui käyttämään järeämpää kalustoa.. Pajavasara tai leka käteen ja jos mahdollista kaveri kääntämään esim. sorkkaraudalla tukivartta alaspäin. Sitten vaan hakkaamaan siihen kiinnikkeeseen, siinä ei kannata säästellä jos sen irti haluaa.
                      Toinen vaihtoehto on tietysti irrotushaarukka.
                      • Supa
                        • 7597
                        #1826
                        No tietysti sopiva ulosvedin tai murtohaarukka, ei se katsomalla irtoa.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • _jazze_
                          • 358
                          • Lohja
                          #1827
                          Mitäs veikkaatte missä on vika, kun kuskin sähköikkunan mukavuustoiminto ei toimi ylöspäin? Alaspäin ikkuna menee normaalisti.:think
                          BMW e36 320i cabriolet
                          BMW e36 325i sedan
                          BMW e23 728iA
                          BMW e23
                          735iA
                          VW Golf Variant 1.9tdi 4Motion
                          • icecold
                            • Dec 2009
                            • 2332
                            #1828
                            Oonko ihan hukassa jos sanon että noin sen kuuluukin toimia :think
                            • tommi--fi
                              • Oct 2007
                              • 1066
                              • Riihimäki
                              #1829
                              olet. Jos mukavuustoiminto tarkoittaa että lasi sulkeutuu kun pitää hetken nappia pohjassa.
                              olisko siellä ne muoviset parin euron palikat rikki tai kuluneet.
                              Auto tai moottoripyörä Virosta?
                              • Betrunken
                                • May 2007
                                • 458
                                Mites toi E36 luistonesto toimii? potilas on E36 325 vm93
                                Siellä kuskinpuolen lokarissa on se luistonesto pumppu(?) joka pumppaa painetta abs yksikölle josta sitten absi yksikkö ohjaa taka-akselia siten että jarruttaa sitä sutivaa pyörää ja jos vieläkin sutimista niin siten elektroonikka ohjaa kaasuläppää että laskee tehoja :think
                                Menikö ihan harakoille toi vai miten toi toimii käytänössä.
                                Citroen ZX "Sacrebleu" edition
                                EX:
                                -Bmw E28 518i
                                -Saab 9000
                                -Lada 2105
                                Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
