E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • JonttuPeke
    • Jan 2010
    • 1129
    • Juuka
    #1861
    Originally posted by toNmbbA View Post
    T10 kannalla olevat polttimot 3 kpl.
    Ensimmäisenä tulisi mieleen että mittariston tausta repsottaa ja ottaisi viisariin kiinni tietyssä kohdassa... näin siis itsellä oli.
    Näkeekö sitä jos mittari on kiinni? Millä liimalla/miten korjasit sen?
    F06 640D "M6"
    E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
    • nieminennn
      • Jan 2013
      • 44
      • Porvoo
      #1862
      voisko joku selittää mulle mite ton kellon ajan voi vaihtaa ? auto on -94 vm coupe jos sillä on edes väli. Olen yrittäny ettii mut ei vaa ite huomaa
      • tommi--fi
        • Oct 2007
        • 1066
        • Riihimäki
        #1863
        Kellonappulaa pohjassa sen aikaa että alkaa vilkkumaan ja numeronappuloilla aikaan? 11- nappisessa OBC paneelissa.
        Auto tai moottoripyörä Virosta?
        • toNmbbA
          • Apr 2009
          • 2334
          Siis siitä mittarista lähtee sitä mustaa" maalia " irtoamaan ja se jumitti viisarin.
          Mittariston purat samalla kun vaihdat polttimot niin näkee.
          • MikkoJII
            • 1811
            • Lapua
            #1865
            Iltoja!
            Oon huomenna menossa purkamaan taka-akselia pois autosta ja huomasin tuossa eilen, että kuinkas nämä abs:n anturit lähtee irti siitä alatukivarresta?
            Kuusiokolo pultit niissä on ja ne on otettu jo pois, mutta eipä inahdakaan mihinkään suuntaan :think
            eli osasta numero 1
            http://realoem.com/bmw/showparts.do?...05&hg=33&fg=30
            E32 750i 11/89
            • nieminennn
              • Jan 2013
              • 44
              • Porvoo
              #1866
              ei mull oo mitää numeronappuloita siin ja sitten toinen kysymys että puhaltimesta ei tuu yhtää kuumaa ilmaa ? mistä vois johtuu, autos ei ole siis ilmastointia.
              • JJT
                • 6694
                #1867
                Originally posted by MikkoJII View Post
                Iltoja!
                eli osasta numero 1
                Nitkuttele irrotusöljyn kanssa. Lähtee ehjänä jos lähtee.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16540
                  • Leppävirta
                  #1868
                  montako nappia sulla siinä on? Kuvaa oisko?
                  Onko jäähdytin nestettä riittävästi? Ilmaa tod.näk. järjestelmässä.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • nieminennn
                    • Jan 2013
                    • 44
                    • Porvoo
                    #1869
                    en tiiä kuinka monta nappia ja mistä kuvaa siis ?
                    ja jäähdytin nestettä on kyll riittävästi mut tosta ilma jutusta en tiiä. Kuis sen sais ilmattua ?
                    • JJT
                      • 6694
                      #1870
                      No onko sulla ihan perinteinen kello vai näyttö siinä?
                      Jos näyttö niin 7, 11 vai 18 nappulaa?
                      Ilmaamisesta on niin paljon kirjoitettu että hakua vaan.
                      Myyn:
                      • nieminennn
                        • Jan 2013
                        • 44
                        • Porvoo
                        #1871
                        näyttö on ja 18 nappulaa ja joo löysin jotain ohjeilta toho ilmauksee en vaa ymmärrä miks tehnty noi vaikeeks
                        • JJT
                          • 6694
                          #1872
                          Paina uhr/clock nappulaa pohjassa niin kauan että kello alkaa vilkkua. Sitten näpyttelet ajan kohdalleen 1,10,100,1000 napeilla ja SET/RES
                          Myyn:
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16540
                            • Leppävirta
                            #1873
                            ei se olekaan vaikeaa. Saatu vaan kuulostamaan sellaiselta.
                            • nieminennn
                              • Jan 2013
                              • 44
                              • Porvoo
                              #1874
                              no yritän huomenna ilmata sitä jos onnistuis mietin vaa et kun ilmaan sen ja jos olen kaatanut sinne nestettä nii paljo et se menee sen max viivan yli ja jos ilmakuplia ei enää tuu nii otanko ylimääräset nesteet pois sit ? ja mites se onnistuis helposti ?
                              Mite muute ku mul on se paisari semmonen kirkas nii siin on yks viiva siin kyljes nii eikai se oo minimi raja ? ite en kyll vaa nää et lukeeko siin jotain
                              • Kylli-Täti
                                • Apr 2012
                                • 499
                                Jos paisarissa on vaan yks viiva, tarkottaa se alarajaa. Tällön nestettä pitää olla hieman sen yli. EI liikaa!
