E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Supa
    • 7597
    #1831
    Originally posted by Betrunken View Post
    Mites toi E36 luistonesto toimii? potilas on E36 325 vm93
    Siellä kuskinpuolen lokarissa on se luistonesto pumppu(?) joka pumppaa painetta abs yksikölle josta sitten absi yksikkö ohjaa taka-akselia siten että jarruttaa sitä sutivaa pyörää ja jos vieläkin sutimista niin siten elektroonikka ohjaa kaasuläppää että laskee tehoja :think
    Menikö ihan harakoille toi vai miten toi toimii käytänössä.
    Kuvailemasi on miten ASC+T toimii mutta noin vanhassa kun on pelkästään ASC niin se osaa vain rajottaa tehoa, ei jarruttaa sutivaa pyörää.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Kylli-Täti
      • Apr 2012
      • 499
      Tässä mun uudessa autossa kun koitin unlockata 8-nappista OBC:tä, tulee näyttöön "Funktion:" ja kun isken siihen "19" ja painan set/res -nappia, menee ruutu tyhjäks, vaikka pitäs se "Lock:on/off" valinta tulla... Mikähän tässä mahtaa olla? Kun kiskon ton pikselitestin niin kaikki pikselit toimii, eli kyllä sen pitäs näkyä jos se jotain tekis :think
      • Betrunken
        • May 2007
        • 458
        Kyllä tuossa E36:ssa on toi ASC+T ja löytyy luistonestopumppu
        AUT.STABIL.-CONTROL+TRAKTION(ASC+T) Automatic stability control (ASC+T)
        Varustelistasta otettu ja tosiaan kyse 325 vm93 mallista.
        Citroen ZX "Sacrebleu" edition
        EX:
        -Bmw E28 518i
        -Saab 9000
        -Lada 2105
        Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
        • Supa
          • 7597
          #1834
          No sitten näin juuri.
          • Betrunken
            • May 2007
            • 458
            Niin siis piti varmistaa juuri että asia on noin mitä ekassa viestissä juuri kerroin
            Osaa sitten hahmottaa jotenkin sitä järjestelmää että mistä lähtee etsimää vikaa luistonesto valolle vaiko saako noin vanhasta jo vikakoodeilla selville?
            Pumppu kyl surisee siinä kuskinpuolen eturenkaan lokarin sisällä ja katsottiin se luistonesto vaijerikin että pitäisi olla kunnossa. ABS valo ei kuitenkaan pala ja nekin peräti toimivat.
            Ja piti semmoista kysyä että koskien katsastusta että saako se luistonesto valo palaa siellä vaiko ottaako mittarista poies? Muutehan toi alkaa olee jo katsastus kelpoinen kampe kuhan käypi ennen konttoria kolmosella huudattamassa katin kuumaksi kun HC:t jäi tuohon 120 tuntumaan vaikka sitä ennen uusittiin uus alkuperäinen lamdba kun HC sitä ennen oli jossain 250 tietämillä.
            EX:
            -Bmw E28 518i
            -Saab 9000
            -Lada 2105
            • Kylli-Täti
              • Apr 2012
              • 499
              Luistoneston ei tarvitse toimia katsastuksessa, mutta ABS-jarrujen pitää toimia.
              • Supa
                • 7597
                #1837
                Joo vikakoodit lukuun vaan. Pääsee ihan hyvin kiinni esim ADS adapterilla ja DISsin kanssa.
                • _jazze_
                  • 358
                  • Lohja
                  #1838
                  Originally posted by icecold View Post
                  Oonko ihan hukassa jos sanon että noin sen kuuluukin toimia :think
                  Juu kyllä se aikasemmin on ainakin noussu.
                  Originally posted by tommi--fi View Post
                  olet. Jos mukavuustoiminto tarkoittaa että lasi sulkeutuu kun pitää hetken nappia pohjassa.
                  olisko siellä ne muoviset parin euron palikat rikki tai kuluneet.
                  Kuskin puolen katkasisja on 2-vaiheinen ja pitäis nousta automaattisesti kun napin painaa pohjaan.
                  Ensin luulin, että ikkuna olisi tarvinnut "opettaa" painamalla nappia hetken pohjassa vaikka ikkuna on ylhäällä mutta se ei tässä tapauksessa auttanut.
                  Pienen googletuksen tuloksena todennäköisesti katkasija on rikki. Tai jollakin oli ollut cabriossa samaa ongelmaa ja ikkunoiden ohjausboksi oli vaihdettu eikä ongelma ollut kadonnut.
                  Eli uutta katkasijaa nyt ensihätään.
                  BMW e36 320i cabriolet
                  BMW e36 325i sedan
                  BMW e23 728iA
                  BMW e23
                  735iA
                  VW Golf Variant 1.9tdi 4Motion
                  • QUASIMODO
                    • 2545
                    • Pirkkala
                    #1839
                    Onko coupen ja sedanin M3-spoileri erilainen?
                    Tämä
                    edit.
                    ...ja mitenkäs se brakelight circuit -herjaa aihettava tunnistin sijaitsee ja minkälainen projekti se on vaihtaa?
                    • MinDBeaT
                      • Jul 2009
                      • 321
                      • Raahe
                      #1840
                      Mikähän piru voisi olla vikana e36:n coupen oikean puoleisessa takakaiuttimessa kun se särisee? Tätä siis ihan minimaalisellakin voluumilla. Liitännät mielestäni katsoin että olisivat ok, mutta silti ottaa häiriötä jostain. Mistähän kannattaisi vikaa alkaa metsästämään?
                      ja siis vika ainoastaan auton ollessa käynnissä.
                      BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
                      Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
                      • coupe320
                        • Jan 2010
                        • 417
                        • viikkoja tiellä
                        #1841
                        onko kaijuttimet vahvistimen perässä? yleeensä häiriöt syntyy laturista, esim: jos akku on takana, ja rca johdot kulkee laturin/akun virta johdon vierestä tulee häiriöitä. voi tulla pienemmistäkin jos vaikka rcat ja kaijutin johdot kulkee vierekkäin..
                        luulen että laturin johdosta jos vika on vaan auton käynnissä ollessa.
                        • MinDBeaT
                          • Jul 2009
                          • 321
                          • Raahe
                          #1842
                          Onhan ne vahvistimen perässä. Täytynee nuo vielä tarkastaa. Kiitos vinkistä!
                          • Metsähallitus
                            • Nov 2012
                            • 17
                            abs
                            Mites noi absit sais väliaikaisesti pois pelistä? (ei toimi jääradalla) Autona 96 328
                            • LordHamwich
                              • Feb 2011
                              • 436
                              • Kuopio-Kuhmo
                              #1844
                              Mutulla sanoisin että releen/sulakkeet irti nappaamalla.
                              1997 E39 523i Cosmosschwartz
                              Gone with the wind:
                              1994 VW Passat 2.0
                              1995 E36 323i
                              • JJT
                                • 6694
                                #1845
                                E: Lordi ehti ensin
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
