E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • nieminennn
    • Jan 2013
    • 44
    • Porvoo
    #1891
    mul on coupe ja mun mielestä täytyy ottaa pyyhkijät pois et saa sen muovi ritilän tai mikälie on pois et pääsee käsiks siihe puhaltimee.
    No täytyy kattoo mitä tekee eka kyll yritän ilmaa sen kunnolla jos ei auta nii uus termari
    Ja keskuslukitus toimii sielä johtosarjassa mikä menee takaluukkuun oli 5 johtosta lähteny kuoret pois ja veti oikosulun sielä mut pistin sähköteippii jokaisen ympärille ja nyt toimii
    • Boomster
      • May 2011
      • 569
      • Lohja
      #1892
      Originally posted by mehtojarvi View Post
      Ei niitä pyyhkijöitä tarvi irroittaa,ainakaan tuossa sedan mallissa,lähtee siitä koneen takaa irti sellanen pahvi joka on repsikan puolelta kiinni 2kpl 7mm kannalla olevia ruuveja ja kuskin puolella 1kpl 7mm kannalla oleva ruuvi
      Joo eli tuo pahvi mäkeen tieltä ja puhallin oli itselläni sellaisella metalli lirpakkella kiinni. Suht helppo avata esim ruuvarilla mutta kiinni laittamisessa olikin vähän vääntämistä. Ja se puhallin on suhteellisen ärsyttävä käikäle muljutella pihalle sieltä. Kannattaa käyttää vaik hanskoja saattaa sormet olla verillä muuten.
      • samlei
        • Sep 2012
        • 18
        • Raahe
        #1893
        sivulasi ongelmaa
        tuli sivulasejen kanssa pieni probleema: laskee normaalisti, mutteivät enää nouse ylös. ylöspäin koittaa nostaa niin moottori liikahtaa vain hieman, muttei kuitenkaan saa mitään aikaan. automatiikkakin toimii ok kun oven avaa/sulkee. kiskot puhdistettu. toimi aivan normaalisti ennen ovipahvien irroitusta. mistä vikaa kannattaisi lähteä etsimään. :think
        autona siis 328 -95 coupe.
          • 16746
          #1894
          Tuli sama ongelma lasinvaihdon aikana, en tiedä miksi mutta tee näin: virta-avain 1 asentoon, anna oven olla auki, näppäile lukon mikrokytkintä niin että lasi tekee sen pienen liikkeen. Liike on ylösp. hieman isompi kuin alasp. joten muutaman kerran jälkeen lasi on ylhäällä siinä kohdassa mihin se laskeutuu oven auetessa, laita ovi kiinni ja lasi nousee sen viimeisen pätkän. Tämän jälk. ainakin minulla lasi on toiminut kuten pitää.
          • däädää
            • May 2010
            • 754
            • Tornio
            #1895
            Missä sijaitsee tds:ssä öljynpaineanturi? Huomasin juuri ettei tuossa koslassa toimi öljynpainevalo Löysin yhden irtonaisen liittimen suodattimen vierestä ja sehän se luultavasti on.. Räjäytyskuvista katottuna anturi jossain suodattimen jalassa mutta en löydä
            • mikkå
              • Mar 2010
              • 95
              #1896
              Neuvoja kaivattais sedanin takaoven avausmekanismissä joku särkyi. Ovi aukeaa kyllä sisäpuolelta, ulkoa ei. Ulkopuolelta kahva nousee vain pystyyn muttei aukea.. Irrottelin ovipahvin mut eipä oikee pääse käsiksi mihinkään. Mikäs tuolta on sitte särki tai miten nuihin kiluihin pääsee käsiksi? :think
              • ekimon85
                • May 2011
                • 71
                e36 328 vauhtipyörä
                Juu, eli kytkinremppa tuli eteen ja kytkinpaketin oon jo onnistunu suht edullisesti löytämään, mutta vauhtipyörän kanssa ei voi sanoa samaa. Oisko kellään tietoa mistä mahtais/kannattais hommailla? Mielellään jos ton kaksoismassan sais kiinteeksi. Ja vähän kiirekkin ois, kaikista paikoista mistä oon kyselly, niin menis tehdastilaukseksi, eli menee aikaa ja hinnatkin on aika suolasia. Jos joku on tilaillu tai tietää niin kertoisi mullekkin.
                e46 320 -02 touring
                ex e36 328 -97
                • Jylyppy
                  • Dec 2010
                  • 487
                  • kuusamo
                  #1898
                  Omassa oli koko ulkokahvan runko murtunu päreiksi. Pysy jostain syystä kasassa, kahva nousi kyllä ylös ja ovin aukes aina joskus kun kunnolla riuhtas ylös.
                  Honda accord 2.4 -08
                  Suzuki gsx-r 1000 -03
                  • JonttuPeke
                    • Jan 2010
                    • 1129
                    • Juuka
                    #1899
                    Olen asentamassa kaukokeskuslukkoa tuohon 325 -92:seen ja siitä puuttuu keskuslukon johtonipusta pinneistä 25 ja 26 johdot niin pitääkö ne lisätä vai?
                    Mikä vaihekeppi tuohon kannattaa hommata, kun entinen omistaja on tehnyt itse tosta lyhyemmän vaihteenvalitsimen rautasahalla
                    F06 640D "M6"
                    E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                    • Tojopa
                      • Mar 2004
                      • 1592
                      Normaaliin katukäyttöön Valeo kit 4P -sarja on yksi järkevimmistä vaihtoehdoista, sisältää kaiken kytkinrempassa tarvittavan, myös vauhtipyörän. Esim. Autoteilemannilta hieman reilu 400 eur kotiovelle kannettuna.
                      • nieminennn
                        • Jan 2013
                        • 44
                        • Porvoo
                        #1901
                        onkos jotan vinkkejä miten ton lämmittimen puhaltimen sais pois :think auto on siis 325 coupe -94
                          • 16746
                          #1902
                          Osat edestä pois ja puhallin on kädessä.
                          • nieminennn
                            • Jan 2013
                            • 44
                            • Porvoo
                            #1903
                            -_- joo siis tarkotin et miten sen saa pois sieltä pikku kolosta missä se on, otin sen ritikän pois sit sen puhaltimen suojamuovit ja sain sen puhaltimen irti mut en saannut sitä pois sieltä "kolosta" missä se on.
                            Et mites sen moottorin saa pois siitä propelli osasta vai mikskä sitä nyt voi kutsuu sillo sais helposti pois
                              • 16746
                              #1904
                              Ei tarvi irrottaa ropelia, ainakin ilmastoimattoman yhdellä ropelilla oleva tulee pois kun vaan ottaa.
                              • Boomster
                                • May 2011
                                • 569
                                • Lohja
                                #1905
                                Tulee joo yhtenä kappaleena apukuskin puolelta pyörittelemällä ulos. Itse taisin ottaa vielä sen tulipellissä olevan pahvin yhden kiinnikkeen irti (muistaakseni kanssa parilla 7mm kantasella ruuvilla kiinni) kun pikkaisen otti siihen kiinni.
                                Edit: Tuosta linkistä,osanro 4
