E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    #1726
    Originally posted by TseiTsei View Post
    Entäpä mahdollisesti KL:n kautta?
    Sieltä saa ainakin.
    Kannattaa myös paikalliset myymälät käydä läpi vaikka soittaen. Ainakin tällä kylällä yksi kauppa myy Lemförderiä.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Ardi00
      • Feb 2011
      • 1519
      • Spain/Valencia
      #1727
      Itse laittaisin Lemförderin jota tuskin motonetistä saa.:think
      Itse suosittelen ostamaan HD tukivarret ainakaan itsellä mitkään tarvike tukivarret ei oo muutamaakaan viikkoa kestänyt!
      e36 Fijigrün 328i
      e46 Stalhgrau 325ci
      • Haju69
        Administrator
        • 16543
        • Leppävirta
        #1728
        Niin meinaatko ettei Lemförderit kestä?
        • TseiTsei
          • Jul 2012
          • 115
          • Varkaus
          #1729
          Entäs kun puhutaan, että tuonne pitäisi vielä joku kumihela vaihtaa niin onko sille jotain laadukasta valmistajaa?
          • Jylyppy
            • Dec 2010
            • 487
            • kuusamo
            #1730
            Ja niitten halpojen harakiri tukivarsien pallojen suojakumit ei kestä ees suomen kesää. Vaihtamisen ilon niistä saa. Että paljo mieluummin kannattaa vaihtaa se alapallo uuteen(vaikkapa lemförderiin), kun ostaa niitä riesoja.
            Honda accord 2.4 -08
            Suzuki gsx-r 1000 -03
            • TseiTsei
              • Jul 2012
              • 115
              • Varkaus
              #1731
              Jeps. Paljonkohan vie korjaamolla aikaa vaihtaa tuo alapallo?
              Ei oikein tahdo varusmiespalveluksen ohella löytyä aikaa viettää auton alla..
              • Jontsu00
                • Jan 2011
                • 248
                Veikkaisin että laskuttavat tunnista.
                • BMW323
                  • Feb 2007
                  • 994
                  • kempele
                  #1733
                  kysellä täällä kaverin puolesta ku se ei oo foorumilaisia.
                  eli ei lähe 320i käyntiin..
                  tutkittua vikaa jo
                  - no bensapumppu ei pyöri ku laittaa virran päälle.. toimii suoralla virralla
                  - vikakoodia anto bosch kts340 puuttuva plus jännite pysyvä vika. (vika ei esillä) no on mitattu boksilta tulee virtaa
                  - sulakkeet on kunnossa kaikki.
                  - boksi vaihdettu. ei vaikutusta
                  - auto lähtee käyntiin kun ohittaa releen.
                  vikakoodia ei antanu kampiakselin asento tunnistimesta joka oli ekana mielessä että pimeenä. mutta voisko olla esim virtalukon pohja viallinen?
                  tutkittiin me muutakin tuosta tänään mut ei enään muista mitä kaikkea
                  Nissan Stagea NM35 -01
                  2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                  harrastepohjalta E21 316
                  • zeneg
                    • 1238
                    tutkittua vikaa jo
                    Bensapumpun rele viallinen? En jotenkin usko tuohon virtalukonpohjaan kerta lähtee tulille releen ohittamalla.
                    • SaHe
                      • Apr 2010
                      • 178
                      Eikös olekkin M50B25 moottorissa öljysuuttimia vain 6kpl (nämä jotka tulee runkolaakkereitten alle) ja jakopäästä katsottuna ensimmäiseen kaulaan ei tule sitä suutinta (pienempi reikä.)??:think
                      e30 325i (ex)
                      e36 320i (ex)
                      e46 328i (ex)
                      e30 325i (ex)
                      e46 320d (ex)
                      e46 323i (ex)
                      e60 535d (ex)
                      e46 330d
                      • SaHe
                        • Apr 2010
                        • 178
                        Itse kokeilisin esim akkulaturilla toimiiko rele. itsellä oli sama ongelma syksyllä ja menin vaihteen bensapumpun releen vaikka loputa vika olikin Ecun releessä, molemmat pystyy testaan vaikkapa tuolla akkulaturilla. (uusi rele maksaa marmorilla sen 14e)
                        e30 325i (ex)
                        e36 320i (ex)
                        e46 328i (ex)
                        e30 325i (ex)
                        e46 320d (ex)
                        e46 323i (ex)
                        e60 535d (ex)
                        e46 330d
                        • djs^
                          • Dec 2009
                          • 1177
                          • Mikkeli
                          #1737
                          morjes. emännän autosta pitäis saada vikaa ulos. eli vilkuttaa absin ja luiston eston valoa milloin sattuu. antasin ite äänen abs:sän anturille, mutta mistäs sitä lähtis nytten etsimään ettei tartteis joka nurkkaan vaihtaa sitä? Onko joku tietty kulma mistä tyypillisesti menee hajalle?:think
                          EX :
                          -E36 316
                          -E36 325
                          -E39 523
                          -E39 530dA M-Sportx2
                          -E60 525dA M-Sport x2
                          -E60 545i Matte white
                          -E53 x5
                          -E91 3xx
                          • ruupanen
                            • 5176
                            Mikset lähtis hakemaan vikaa vikakoodeista, niin ei tarttee arpoa?
                            • djs^
                              • Dec 2009
                              • 1177
                              • Mikkeli
                              #1739
                              Ei ole lukijaa, ja auto lpr:nassa eikä ole tietoa onko siellä rajalla kenelläkään edes lukijaa. Autoa ei niin hirveästi voi liikutella kun leima mennyt umpeen.
                              EX :
                              -E36 316
                              -E36 325
                              -E39 523
                              -E53 x5
                              -E91 3xx
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16543
                                • Leppävirta
                                #1740
                                tuollaista vikaa oli itsellä kun oli jarrutehostimessa oleva anturi kappaleina. Mutta asia selviäisi helpommin vikakoodinluvulla kuten aiemmin mainittu.
