  • JJT
    • 6694
    Originally posted by manzneri View Post
    Missä tämä kuuluisi olla kiinni? :think
    Ollut johto+liitin niputettuna tuossa pissapojan säiliön vieressä koko auton omistusajan. Nyt rupesin vihdoin kelaileen että vois kysellä mihinköhän se liittyy...
    Johdot ovat siis vihreä/musta vihreä/keltainen.
    Mielestäni kaikki pelaa niin kuin pitäisikin. Pissapojan anturillekkin menee johto (pinkki/musta pinkki/ruskea) eli siitäkään tämä ei ole irti.
    Olisko konepellin mikrokytkimen liitin?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • manzneri
      • Jun 2007
      • 551
      • Kesälahti
      Nyt on ihan pakko kysyä että mikä on konepellin mikrokytkin ja mitä se tekee
        • 16446
        Varashälyihin liittyvä.
        • Jylyppy
          • Dec 2010
          • 487
          • kuusamo
          Originally posted by Ab3 View Post
          320i, m52b20 tekniikka.
          Ongelma:
          Päätähajottava nykiminen, röpeltää, epätasainen tyhjäkäynti.
          Toimii kuin unelma, kunnes lämmöt nousee ''sinisen pykälän'' yläpuolelle, sen jälkeen nykii, röpeltää ja käy hirveän epätasaisesti. Kierrokset jää myöskin ''leijumaan'' kun painaa kytkimen pohjaan ja vaihtaa vaihdetta 1->2->3jne.
          Vie myöskin bensaa aivan järkyttävän paljon. (Käy rikkaalla?)
          Ilmamäärä /ilmamassa mittari toimii, eli kun liittimen ottaa irti niin tyhjäkäynti muuttuu. (jostain lukenut että näin saa selvitettyä toimiiko vai ei? )
          Nopeasti kiihdyttäessä / talvella leikittäessä tapahtuu jotain jännää, kun pitää vähän aikaa korkeita kierroksia, ja laskee tyhjäkäynnille, niin tuntuu kuin joku anturi menisi sekaisin tjtn. auto rupeaa ''putputtamaan'' :think
          Mitään faktatietoa tuosta anturihommasta ei ole, mutta villi veikkaus?
          Apuja kaivataan, rupee hajottamaan tuo jatkuva nykiminen ja röpellys..
          Nokka-akselin asentotunnistin..?
          Honda accord 2.4 -08
          Suzuki gsx-r 1000 -03
          • manzneri
            • Jun 2007
            • 551
            • Kesälahti
            Nyt tuota ETM selattua ja vähän ircin puolella höpistyä näyttäis siltä, että tuo johto saattais liittyä valojen pesureihin.
            Alkuperäinen puskurihan tässä autossa ei enää ole paikallaan ja saattaa olla siis että maskipeltikin on vaihdettu. Koska eikös ne siihen maskiin istuteta semmoset tutit jos on valonpesurit? Ilmeisesti äärimmäisen harvinaiset (ja rumat) e36sessa...
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2332
              Ongelma:
              Ilmamäärämittarissa oli itsellä vikaa ja juurikin kyseiset oireet. Vaihtoehtoja on niin monia että suosiolla vikakoodin lukuun niin selviää enemmän, jos selviää.
              • Spiddu
                • 3555
                • Nla
                Jep itselläkin tuo oli ex iS:ssä irti ja väritkun muistaakseni samat.
                BMW F30 330e 2017
                • Jylyppy
                  • Dec 2010
                  • 487
                  • kuusamo
                  Valottakaapa joku mulle vähän tuota vakkari hommaa. Eli omassani ei ole johtosarjaa valmiina. Ostin vakkarisetin ja mukana tuli kytkin ja jarruvalo katkaisinkin. Autossani paikallaan olevassa jarruvalokatkaisijassa on vain kaks karvaa, samoin kuin tuossa vakkarisetissä tulleessa katkaisijassa. Eikös sen pitäs olla se kolme vaiko neljä karvainen? Setti on -91:ä autosta ja omani on 94:n.
                  Ja siksi toisekseen minulla on yksi koko johtosarja, joka tuli tuon ilmastointisetin mukana. Nuin äkkiseltään siinä näyttäisi myös olevan vakkarinpiuhat, ainaki liitin käy vakkarinohjaus boksiin. Tosin viiksen liitin taas ei mene, tuon johtosarjan liittimeen, koska yks johtosarjan(auton) pinni on sokea. Eli lähinnä mietin sitä, että saanko tuon vakkarin toimimaan tuolla "ylimääräiselle" johtosarjaakaan joka mulla on tuossa irrallaan? Vai täytyykö pyytää vakkarisetin myyjää purkamaan vielä tuon ko. setin johtosarja?
                  • Jarsse
                    • 1520
                    • Kymenlaakso
                    Eipä pysty.
                    Korjaamoiden veloituksista en osaa sanoa, mutta ei tuota kauan vaihda.
                    aikas vittumainen vaihtaa kun joutuu imusarjankin irroittaa ja loota kokonaan pois...vaihdoin vasta lootan foorumilaiselle..samat toimenpiteet joutuisi tässäkin tekemään,eikö?
                    E91 325xi vm07
                    E60 530xd vm06 stage X
                    • Jylyppy
                      • Dec 2010
                      • 487
                      • kuusamo
                      Ööööö, miks imusarja pitää irrottaa..?
                      • Jarsse
                        • 1520
                        • Kymenlaakso
                        no en ainakaa itte saanu mitenkää niitä yläpuolen pultteja irti muuten,vaikka jatkojakin yritin käyttää.
                        E91 325xi vm07
                        • JJT
                          • 6694
                          Lootan pultteja?
                          Saa ne kun vaan laskee laatikon peräpäätä alemmaksi. Tai en ainakaan ole ikinä tarvinnut imusarjaa irrottaa tuon takia.
                          Myyn:
                          • Jarsse
                            • 1520
                            • Kymenlaakso
                            Lootan pultteja?
                            kyllä,sitäkin kokeilin,mutta varmaan kaverin kanssa onnistuisi jos olisi toinen ohjaamassa hylsyn paikoilleen..imusarjan irrotus on tässä se pienin murhe,motivaatio ehkä suurin kun kaiken joutuu yksin tekemään ilman nostureita.
                            E91 325xi vm07
                            • Jylyppy
                              • Dec 2010
                              • 487
                              • kuusamo
                              Lootaa alas päin ja konetta keikauttaa pikkusen edestä ylös päin, niin sinnepäin sopii vaikka nippuk*rpiä sekaan.
                              • -jm-
                                • Feb 2010
                                • 70
                                Onko kukaan vaihtanut tommoseen vanhempaan kw:n variante 2 säädettävään alustasarjaan takaiskareita? ja jos on niin kw:n omia iskareita vai millasta? Itellä siis 2003 vuoden alusta ja takaiskarit on entiset. Mietein vähä sitä kans että onkohan järkeä uusia takaiskareita vai laittaa suoraan halpa alustasarja
