E36 kysymyksiä ja vastauksia III
    #856
    Originally posted by krisseh View Post
    Mikäs vikana ku autolla pakko ajella ilmastointi päällä kokoajan että ei mene ikkunat huuruun? raitisilmasuodatin vaihdettu, mutta huuruun tuppaa ikkunat mennä ku ottaa ilmastoinnin pois.. Automaatti ilmastointi kyseessä ja vika ilmenee sigun 323i:ssä, onko siellä jotku kanavat tukossa tai jotain?
    Matto märkä, lämppärin kenno vuotaa, tuuletus jäänyt sisäkierrolle (olikos näissä sellasta ?), lämppärin tai ilmastoinnin kennossa kosteaa paskaa (huoltamatta, putsaamatta) Onko räppänät kontissa puskurin päiden kohdalla ok. eli läpät liikkuu ?
    • Topi08
      • May 2008
      • 4474
      #857
      Minä vuonna m40 koneet on korvattu m43 koneilla? :think
      • Timbe]
        • Dec 2007
        • 522
        • K-S
        #858
        Muistaakseni se vaihtui 1993 M43 ainakin e36 ja e34 korimallissa. Sitten tuota e30 korimallia oli 94 vuoteen asti m40.
        • Topi08
          • May 2008
          • 4474
          #859
          Jotenki näin muistelin, oma e30 on 91vm ja m40, tuo talvimiina e36 on käyttöön otettu 5.1.1994 niin taitaapi olla m43 eli ketjulla, ja äkkiseltä katottuna erilainen Tuo motti on, ainaki hiukan
            #860
            M40 on jakaja kannen päässä, m43 ei ole jakajaa ollenkaan.
            • wsq´_
              • Jan 2008
              • 458
              • Lohja
              #861
              Olikos näissä alkupään kolmekutosissa jotain eroa alustan osissa verraten uudempiin?
              Itselläni on tuo 320i 3/1992 vm.
              e36 m60
              • Jaska.T
                • 1519
                • TaNpere
                #862
                Miksi ? Vink: coupe näyttää samalta vaikka kontin luukku ja valot on eri, puskuri taasen sama joten puskurin taustapeltikin lienee sama
                E: syykin selvisi.
                No coupekin kelpaa jos vetokoukun kiinnitys tapahtuu samalla tavalla Kai jollain on puskuri irti ja voi postata kuvan tänne niin saan selville onko nuo ALPINAn ja normi jatkeen peräpellit erilaisia Jos on niin uutta vastaava Westfalian koukku irroitettavalla nupilla tulee myyntiin pian
                Edit. on ne samanlaisia koukun asennus vaatiikin vähän pellin muokkaamista eli auto palaksiksi
                G30 530e Msport
                F30 330e Msport
                E60 525d Msport LCI
                E39 530d Touring
                Ex E46 320i coupé
                Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                Ex ALPINA B6
                Ex E34 525i Touring
                Ex E36 328i Coupe
                Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                Never Drive Faster Than
                Your GuardianAngel Can Fly
                • Topi08
                  • May 2008
                  • 4474
                  #863
                  Joo, kattelinki tuota, löytyy molemmat motit tontilta niin oli helppo vertailla
                  • Couja
                    • Sep 2012
                    • 582
                    • Valkeakoski
                    #864
                    Kysytään nyt täälläkin :think
                    Elikkäs autona 320 täysin ilman ilmastointia että mistä johtuu että vaikka kuinka kääntelis lämmönsäätö (HUOM! keskimmäinen) nappulaa se ei vaikuta puhaltamiseen millään tavalla oli se säädetty sitten kuumalle, kylmälle tai haalealle? Päin näköä tulee kylmää tai haaleeta ja jaloille ja tuulilasille tulee niin kuumaa kun auto antaa tulla. Voisko johtua että siittä nappulasta on jotkut piuhat poikki tai jäänyt jotenkin jumiin? :think Ja nyt huomasin että puhaltaa haaleaa pysähdyksissä ja kun on liikkeellä niin puhaltaa lämmintä koppiin :think
                    Nykyinen:
                    BMW e36 323i Touring :think
                    BMW e36 328ia coupe
                    BMW e36 320i sedan
                    Originally posted by Miltzu
                    Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
                    • biimerrrrville
                      • Apr 2011
                      • 299
                      no päin näköö sieltä ei lämmintä voi ikinä tullakkaan. säätö toimii siis ikkunoille/jaloille. mut jtn:han sieltä hajalla jos ei toimi se säätö.
                      • TseiTsei
                        • Jul 2012
                        • 115
                        • Varkaus
                        #866
                        Oli toinen sumuvalo mennyt rikki, niin onko nuo valmiiksi tummat sumuvalot(kirkas lasi) millaista laatua vai kannattaako suosiolla ostaa orkkis sumuvalo ja laittaa kalvot päälle?
                        • coupe320
                          • Jan 2010
                          • 417
                          • viikkoja tiellä
                          #867
                          nyt kylmillä keleillä (yöpakkasia) vinkuu tuo hihna aika vittumaisesti moottori jarrutuksella, ja tyhjä käynnillä kuuluu pikku vikinä. johtuuko hinhasta,kiristimestä vai molemmista?:think
                          m50b25 -94
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16524
                            • Leppävirta
                            #868
                            m50b25 -94
                            Se on varmaan selvitettävä itse siellä paikan päällä Vaikka on toki kristallipalloja varmaan joillain. Mutta itse arvaisin että joko hihna tai rulla siellä vinkuu. Tai molemmat
                            Oliko paljon apua?
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • Couja
                              • Sep 2012
                              • 582
                              • Valkeakoski
                              #869
                              Okeei ois meinaan kiva säädellä sitä lämpöö muutenki ku vaan että jaloille kuumaa tai ikkunoille kuumaa jne jne mutta oisko kellää tietoo mitä sieltä sitten ois rikki?
                              Nykyinen:
                              BMW e36 328ia coupe
                              BMW e36 320i sedan
                              • TheLoial
                                • Mar 2003
                                • 1109
                                Saako INPA:lla ohjelmoitua E36 Compactin kellon OBC:ksi vai vaatiiko DIS:in?
