E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Juu50
    • 301
    #871
    Originally posted by Couja View Post
    Okeei ois meinaan kiva säädellä sitä lämpöö muutenki ku vaan että jaloille kuumaa tai ikkunoille kuumaa jne jne
    Kävikö semmonen asia mielessä että sen vivun voi jättää myös siihen puoleenväliin, jolloin puhaltaa jaloille sekä ikkunoille? Ja tuo siis puhaltaa lämmintä niin kauan kunnes käännät vivun siniselle alueelle.
    • Georgios Terziakis
      • Sep 2010
      • 396
      • Imatra
      #872
      Mistäs löytyis halvat ja hyvät säädettävät taka-alatukivarret? Renkaat ihan länässä ja säädöt tapissa.
      BMW 335i coupe -06
      BMW 330i coupe -00
      Ja pari vanhempaa menOpeliä
      • Petri
        • 3156
        • Nummela
        #873
        Kestääkö cabrion antenni suojapeitteen alla vai onko porukka virittänyt talveksi jotain tukikeppiä sinne?
        E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
        E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
        Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
        • JJT
          • 6694
          #874
          Jos on pakko pitää peitettä niin ruuvaa antenni pois? Eipähän naksahda se muovijalka poikki..
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Petri
            • 3156
            • Nummela
            #875
            Se on kyllä juuresta hieman murtunut jo valmiiksi, joten taidanpa sitten keväällä katsoa tilanteen ja ostaa uuden...
            Ei kai tuo ole ruuvattava, semmonen joku tiivis kumihärdelli joka pitää survoa paikalleen?
            • Couja
              • Sep 2012
              • 582
              • Valkeakoski
              #876
              Onkos kellään tietoa mistä sais sedaniin sarjotettavia lukkoja? Tarttis kuskin oveen ja takaluukkuun uudet ku joku tonttu yrittäny päästä viemään autosta todennäköisesti soitinta ja poppilaitteita
              Nykyinen:
              BMW e36 323i Touring :think
              BMW e36 328ia coupe
              BMW e36 320i sedan
              Originally posted by Miltzu
              Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
              • JJT
                • 6694
                #877
                Kyllä se pitäis olla (jos on alkuperäinen). Se kumijuttu on vaan antennijalan läpivienti.
                Myyn:
                • Petri
                  • 3156
                  • Nummela
                  #878
                  No perkele, täytyypä seuraavalla reissulla tarkistaa tilanne, tuli sen verran koomassa tungettua auto hallin perälle että en jaksanut asiaa sen enempää miettiä...
                  • Boomster
                    • May 2011
                    • 569
                    • Lohja
                    #879
                    Okeei ois meinaan kiva säädellä sitä lämpöö muutenki ku vaan että jaloille kuumaa tai ikkunoille kuumaa jne jne mutta oisko kellää tietoo mitä sieltä sitten ois rikki?
                    Tarkasta että vesiventtiili pelittää. Itselläni oli joku joskus muinoin purkanut kyseisen venttiilin ja kasannut väärin. Eli oli aina auki asennossa ja puhalsi aina vaan kuumaa. On aika nihkeässä paikassa sitten että hermoja kovasti puuhaan.
                    • Boomster
                      • May 2011
                      • 569
                      • Lohja
                      #880
                      Kuva missä sijaitsee
                      • Couja
                        • Sep 2012
                        • 582
                        • Valkeakoski
                        #881
                        Originally posted by Boomster View Post
                        Juu kiitosta taitaa olla pienehkö purkaminen että pääsee käsiksi
                        Nykyinen:
                        BMW e36 328ia coupe
                        BMW e36 320i sedan
                        • Boomster
                          • May 2011
                          • 569
                          • Lohja
                          #882
                          Ei välttämättä,itse sain ihan mitään purkamatta irti. Mutta ei aika pienet kädet saa olla. Ja vedet sieltä tulee kennosta ulos eli joudut ilmaamaan auton kunnolla operaation jälkeen.
                          • Tcdoe
                            • May 2003
                            • 393
                            1. Autona E36 316i (M43). Konehuoneen puolelta kuuluu tyhjäkäynnillä auton sisälle 5-10 sekunnin välein vaimea napsahdus. Lämppärin eri asennot ja puhallussuunnat eivät vaikuta ääneen, tuntuisi tulevan konehuoneen puolelta. Auton ulkopuolelella ääni peittyy moottorin käyntiäänen alle. Onko tietoa tuon aiheuttajasta? Muistelen lukeneeni joskus moisesta viasta, mutten muista enää mikä tuon aiheuttaa.
                            Tässä esimerkkivideo, ääni kuuluu kahden ja kuuden sekunnin kohdalla. http://www.youtube.com/watch?v=_FreYC-BoRU
                            2. Ovatko Depon tarvikeumpiot (alkuperäistyyliset, ei tuningmalliset) mistään kotoisin alkuperäisiin Boscheihin verrattuna (uudempi H7+H7 malli, 94->), vai pitäisikö koittaa metsästää jostain uudet lasit Boscheihin? Oireena perinteinen linssin kellertyminen ja halkeilu.
                            • ruupanen
                              • 5176
                              Peilien lämmityskö toimii automattiisesti? Tai miun tapauksessa pitäisi koska eivät toimi ja varustelistan mukaan pommissa ne on. Missäs yleensä ollut vika?
                              Kuskin sähköikkunakin pitäs varmaankin nousta kertapainalluksella kuten apparinkin? Mikä lie yleensä vikana kun itellä ei toimi. Muuten siis pelaa täysin, mutta tuo "napautus" toiminto ei pelaa.
                                #885
                                Videota katsomatta veikkaan vesiventtiiliä, jos se siitä tulee niin on normaalia.
