E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Jantzu
    • Mar 2011
    • 18
    • sjoki
    #1051
    Sarjassamme eritäin fiksu kysymys.
    Mutta onko joku tehnyt e36:seen ns.jenkki parkit,Eli etuvilkut palavat jatkuvasti kunnes vilkku laitetaan pääle,ja kuinka tämä tehdään?
    • Juu50
      • 301
      #1052
      Nps-foorumilta ainakin mahdollisuus ostaa valmiita johtosarjoja jenkkiparkeille. Tässäkin asiassa voi kyllä tehdä itse ja säästää upottamalla vaan auton omat parkkipolttimot vilkun kupuihin ja vaihtamalla oranssit polttimot.
      • Hemu__
        • Feb 2008
        • 972
        • Kirkkonummi
        #1053
        Onko kukaan laittanut/onko kellään ilmoja e36:sessa? :think
        • QUASIMODO
          • 2545
          • Pirkkala
          #1054
          Tässä nyt ainakin
          ...minuakin kiinnostaisi kuinka moni on raaskinut laittaa:think
          • tryffis
            • Aug 2012
            • 271
            Originally posted by Aki T View Post
            Mun mielestä sulta puuttu tosta semmonen palikka joka tulee ruuvilla kii. Eli kuvasta numero 9
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...70&hg=63&fg=15
            No niimpä näyttääkin, kiitoksia
            • Babitzin
              • Jul 2009
              • 463
              Minkä tason alle pitää mennä jäähytinnesteen, että obc varoittaa "check coolant level"?
              F20 118i M-sport
              E63 M6
              Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
              • Haju69
                Administrator
                • 16542
                • Leppävirta
                #1057
                Anturihan on siellä paisarin pohjassa että siitä kai voi jotain päätellä :think
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Babitzin
                  • Jul 2009
                  • 463
                  Hmm...:think En nyt ihan ajatellut loppuun asti kysymystä. Enveis, voisi kuvitella että jos paisarin täyttää kylmänä sen cold-viivan tasalle, niin olisi anturi sökö? Ja samalla se teksti palaa ruudussa.
                  F20 118i M-sport
                  E63 M6
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16542
                    • Leppävirta
                    #1059
                    Näissähän taitaa olla melko usein nuo anturit prakata. Oli omassakin ex cabissa tuo anturi vika. Nestettä oli riittämiin mutta herjas vaan coolant leveliä. Uuden anturin kerkesin ostamaan mutten vaihtamaan kun auto lähti sitten.
                    • Babitzin
                      • Jul 2009
                      • 463
                      Täytyy huomenna työkaverin autosta käydä varastamassa. Näköjään vuotaa sieltä anturin välistä sitä koolanttia, liekkö se sen särkenyt? Selvittäisi sen myös miksi sitä nestettä saanut tässä vähäsen aina lisäillä.:think
                      F20 118i M-sport
                      E63 M6
                      • LordHamwich
                        • Feb 2011
                        • 436
                        • Kuopio-Kuhmo
                        #1061
                        Tässä tuli nyt taas melkoinen sitcom-tilanne eteen kun kaveri piipahti käymään ja aloin selittää että pitäisi lähteä illansuussa kotipuolessa käymään. Kaveri kysyy että onkos se auto noin muuten ajokunnossa ja kun selitin että ei ole vielä leimaa mutta muuten ajok...
                        Siinä vaiheessa vilkaisen tuohon ulos ja vilkku oli aloittanut oman rallinsa ja loimotti oikealle. Kävin aikani ihmettelemässä ja viiksestä kun menin vielä kääntämään niin heilahti myös oikealle puolelle vilkuttamaan. Vasta akun irroittamalla sai loppumaan.
                        Vilkkuviiksi? Hätävilkkukytkin? Jokin johtosarja?
                        1997 E39 523i Cosmosschwartz
                        Gone with the wind:
                        1994 VW Passat 2.0
                        1995 E36 323i
                        • Pazi88
                          • 11358
                          Mulla pitäs olla uus vilkkurele hyllyssä, jos ei muuta vikaa löydy.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • jomppaa
                            • Sep 2012
                            • 22
                            Mikä voisi olla? KIIRE!
                            vaihdoin 320i e36 bensapumpun, releen ja suodattimen koska vika koodi ilmotti että syötössä vikaa. auto ei käy siltikään vaikka noi vaihto ja koodi ilmottaa samaa juttua edelleen, voisiko vika olla kipinässä ?? jos puolat hajalla ?? miten kattoa että ne on kunnossa? ennen hajoamista pätki siinä 3500 kieroksen kohilla, mikäköhä tähänki voisi olla syynä? kysyin joltai huolto tyypiltä että voiko suuttimet vaikuttaa ja sano että ei vaikuta käymiseen, pitääkö paikkansa ? Startatessa palaa abs valo koko starttauksen ajan onko normaalia ? AUTTAKAA NYT JOKU !
                            • LordHamwich
                              • Feb 2011
                              • 436
                              • Kuopio-Kuhmo
                              #1064
                              Hyvä huomautus, löytyi omastakin takaa joskus vahingossa ostettu uusi vilkkurele ja korjaantui sillä.
                              Gone with the wind:
                              1994 VW Passat 2.0
                              1995 E36 323i
                              • Supa
                                • 7597
                                #1065
                                Oliko sitä koodia tarkemmin?
                                Ei ole e36:ssa sellaista anturointia joka osaisi bensanpaineita tulkita mitenkään joten kyseessä nyt joku eriasia.
                                - E90 320i LCI M-sport -09
                                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
