Originally posted by BavariaMW
Originally posted by QUASIMODO View PostEi tuo E36 M3 mikään järkevä sijoitus ole..hinnat tuskin nousevat. Edulliset ämmäläiset kiertäisin kaukaa (toki poikkeuksiakin voi olla), siinä voi saada itsellensä kalliita remontteja..Siirtyisin yli 10k€ evomalleihin. Suosittelen M-mallin ostamista harrastajalta.
Auto on coupe e36 320iA vm.94.
Tuli mystinen vika lämmönsäätöpaneeliin.
Aluksi hoksasin että takalasinlämmitin, ilmastointi ja sisäilman kierto lopetti toiminnan.
Virrat kun vääntää autosta päälle niin kaikki kyseiset vermeet lähtee päälle ja kun auton starttaa niin kaikki pysyy päällä n.2-5 sekuntia jonka jälkeen ne sammuu.
Tämän jälkeen niitä ei enään saa päälle ennen ku auton sammuttaa ja taas sama alkaa alusta.
Samalla pimeni myös lämmönsäätö.
Eli pukkaa pelkästään sisälle kuumaa.
Kenelläkään ideoita? :think
Originally posted by TseiTsei View PostKylmällä koneella startatessa nostaa kierrokset ~2000rpm, jolloin heti lähtee laskemaan. Mistä voisi johtua?BMW 328i -95, BMW 523i -00
Originally posted by Aki T View PostMulla teki tota, kun oli kaasuläpän asentoanturissa häikkää. Vaihdoin uuden, jolloin vika hävis.
itellä kans 325 nostaa kierrokset n.2000 kun käynnistää kylmiltään, mutta kun ajaa vaikka 0,5-1km ja käynistää uudelleen, jää kierrokset suoraan tyhjäkäynnille, tai sama jos pitää lämppärissä. voisko olla kaasuläpän anturissa vikaa vai onko tuo vaan enemmän ominaisuus kuin vika:think
onhan tuo vähä ilkeen kuulonen kun nostajat naputtaa pari sekuntia heti käynnistyksen yhteydessä ja kierroksia 2000rpm..
Hetken aikaa jo pelas taas mutta sitten meni juntturaan uudestaan.
Nyt tosin pukkaa tuulilasille ja ikkunoille niistä pienistä räppänöistä kuumaa.
"Säädettävistä" suulakkeista jotka on keskellä kojetaulua ja reunoissa tulee sitten kylmää.
Mikä ihme tossa voi olla???
Vikakoodeja ei luonnollisesti ollut kun katsottiin toissa iltana.
Kokeilin jo eri relettäkin mutta ei ollut vaikutusta.
Originally posted by kauko1 View PostAutona -97 vuoden toukka ja takalasin pyyhkijä toimii vain satunnaisesti. Mistäköhän johdotukset pyyhkijälle menee ? Mistäköhän yleisimmin noi johdotukset menee ensimmäisenä ?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Arde92 View PostVeikkaisin että liittyy johonki **Puhelimen/GPS** antenniin tai johonki :think
antenniksi itsekin epäilen, mutta kun ei tuossa autossa koskaan ole sellaisia ollut. ellei tuo ole joku jälkiasenteinenBMW F30 330e 2017
