E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Supa
    • 7597
    #1621
    Eipä mittää...
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • shakes
      • Nov 2006
      • 2870
      • Lahti
      #1622
      Originally posted by shakes View Post
      Mikähän vois olla vikana tuossa sigun touringissa, kun laittaa päälle nuo pienet lukuvalot taustapeilin edessä (auto ei käynnissä), niin mittaristoon syttyy matkamittariin valo sekä airbag -valo Jos koittaa kumpaakin valoa laittaa päälle niin palaa todella himmeästi kummatkin pikkuvalot...
      Jos auto on käynnissä, niin noi valot ei edes toimi.
      Erikoinen sähkövika mun mielestä...onko tossa e36 valomodulia joka vois olla paskana?:think
      Hmm, täytyy itekin kokeilla toisella valopaneelilla:think
      Sitte seuraava kysymys; onko kaikissa m-sport touringeissa sisävalopaketti vakiovarusteena?
      Huomasin just äsken, että noiden pyöreiden pikkuvalojen kytkeminen päälle ajaa saman asian kun kääntäis virrat 1 asentoon oliko sulla siis täysin sama juttu? Mietin, että onko tonne tehty jotain virityksiä vai voiko tossa paneelissa olla vikaa? On kyllä outoa...
      Eipä hävinny vika vaikka koitin toisella valopaneelilla.
      Löytyykö tosta e36 touringista valomoduulia joka vois olla paskana vai mikä aiheuttaa tollasta vikaa?
      Onko noissa valopakettia vakiona?
      E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
      E30 328i Projekti '88
      E61 523i '08
      EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
      • Juu50
        • 301
        #1623
        En muuten usko.
        Tätä itsekin suuresti ihmettelin, mutta lukko ei vaan napannut enää kiinni. Eikä sitä mihinkään siinä välissä kolhittu. Lukkoa piti vääntää putkitongeilla hieman takasinpäin niin nyt on kyllä taas toiminut moitteettomasti. Voihan tuohon tietysti joku muukin syy olla mutta ainakin iteltäni menny ohi ja pahasti :think
        • kmn
          • May 2009
          • 6035
          • Sipoo
          #1624
          No höpö höpö.. Ihan samalla tavalla hajoaa varmaan jokaisessa E36:ssa.
          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
          • Juu50
            • 301
            #1625
            Oli miten oli, pääasia että nyt toimii...
            Mistäs tuo kulutusmittari muuten ottaa kulutuksen? Kaverilla tuo mittari ei toimi, niin onko tuo isokin homma ruveta korjaamaan?
            • ohohh
              • Aug 2012
              • 268
              • Porvoo
              #1626
              Kopsuttele kopsuttele auton ollessa käynnissä. Sitten kokeile muuttuuko lämpötila. Uusi on tietysti aina uusi Jos siinä vika on.
              Edit: Oliko kyse tyhjäkäynti lämpötilasta vai myös haaleata kierroksilla?
              Juu itse mietin täysin samaa, e36 puhaltaa tyypillisesti aina hieman haaleampaa tyhjäkäynnillä, koska autossa ei ole kiertovesipumppua, kierrosten ollessa noin 1500rpm pitäisi kyllä puhaltaa jo kuumaa.
              G20 330e M-Sport '21
              ex's
              F30 330e M-Sport '17
              F11 530d X-Drive M-sport '12
              E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
              E46 330Ci M-Sport II '03
              E36 323i Coupe '97
              • Couja
                • Sep 2012
                • 582
                • Valkeakoski
                #1627
                Helpoimmalla taitaa mennä kun kysyy täältä ja saakin vastauksen nopeasti (ehkä ) Elikkäs jos joku viitsisi luetella mitkä kaikki työkalut on hyvä olla mukana kun alkaa perää irroittamaan esim. minkä kokoiset torxit, hylsyt, lenkit olisi siis vihdoinkin aika vaihtaa tuo möykkäävä perä ns. uuteen
                Nykyinen:
                BMW e36 323i Touring :think
                BMW e36 328ia coupe
                BMW e36 320i sedan
                Originally posted by Miltzu
                Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Ei kai niitä ulkoa tarvitse muistaa.
                  Ota tarpeeksi kamoja mukaan. Muuten joutuu kuitenkin jotain hakemaan.
                  Ei sittenkään varmaan irtoa suosiolla. Kaasupillit yms. voimakasta suostutinta.
                  • Couja
                    • Sep 2012
                    • 582
                    • Valkeakoski
                    #1629
                    No ei mutta olishan se hyvä tietää että millatteet työkalut tarttee ettei tartte sillon rueta miettiin mistä hakee työkaluja
                    Nykyinen:
                    BMW e36 328ia coupe
                    BMW e36 320i sedan
                    • JJT
                      • 6694
                      #1630
                      Eculta.
                      Korjaamisesta en osaa sanoa.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • FbonE
                        • Jun 2006
                        • 874
                        • Pori
                        #1631
                        Monasti asia varmaan jo käsitelty mutta....
                        Mitäkös kaikkia periä vois tohon 325 coupeen istuttaa? Muisti kun ei pelitä
                        Takakannen vaihdolla maksimissaan.
                        Meneekö 4,45 jo turhan tiheäksi maantie ajossa?
                        Kulkineet:E61 525döö
                        ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
                        -Pori Connection-
                        bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
                        • Juu50
                          • 301
                          #1632
                          Originally posted by JJT View Post
                          Eculta.
                          Kiitos tästä, täytynee ensiviikolla perehtyä asiaan.
                          • Supa
                            • 7597
                            #1633
                            Auton nopeustieto + suuttimien aukioloaika. Jos esim nopeustieto puuttuu mittaristolta, ei kulutusmittarikaan toimi.
                            Toki kannattaa eka ajaa mittaristotesti ja katsoa että viisari toimii noin yleisesti edes.
                            • alinopeus
                              • Jun 2012
                              • 11
                              • vantaa
                              #1634
                              Mikähä mahtaa olla vikana kun kone puskee öljyä ilmanputsarin huohotus aukosta joka päätyy imusarjaan.. Auto on 325tds -94
                              oilia katoo välillä paljon ja joskus ei tippaakaan viikkoon
                              Ahdin katottu ja on ok, ja egr näytti olevan tukittu
                              • Juu50
                                • 301
                                #1635
                                Tästä oli valtavasti apua, täytyy vaan toivoa että tolla yleismallin testerillä pääsee järjestelmään käsiksi.
