E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Jesuh
    • May 2010
    • 496
    #1531
    Ettei siellä vesipumppu rohise ja kolise
    E46 330CI CSL Supercharger Clubsport
    F10 M5 Individual
    Emännän E61 LCI 535D💪
    • JJT
      • 6694
      #1532
      Originally posted by Tole View Post
      Ihan ku kuulostais keskeltä ja ylhäältä. Poltan tämän paskan kohta
      Aamulla se oli vielä pientä mut nyt kajaanista vantaalle ajaessa voimistunut.
      75kilsaa viel vantaalle
      Vanos, joku apulaite tai rulla?
      E: Tulppa löysällä?
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Haju69
        Administrator
        • 16542
        • Leppävirta
        #1533
        Originally posted by Zolton View Post
        Tyhmä kysymys, mutta kai olet katsonut onko sielä koneessa riittävästi öljyä?
        Ei se niin tyhmä kysymys ole mutta jos ei älyä katsoa onko öljyä koneessa niin se on melko tyhymee..
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Tole
          • Mar 2012
          • 2204
          • Esbå
          #1534
          Öljyä on näköjään syönyt ku mittatikku kastu vaan vähän.
          Vesipumppu on syksyllä vaihdettu. Huomenna pakko alkaa selvttelee.
          E36 325 cabrio
          Exät: E36 328i,E36 328i E36 328ia E36 316 E30 316 e30 318 e36 320
          • Haju69
            Administrator
            • 16542
            • Leppävirta
            #1535
            Laita nyt sitä öljyä ihan ensimmäisenä lisää. Separaattoria+letkuja uusittu milloin?
            • Tole
              • Mar 2012
              • 2204
              • Esbå
              #1536
              Niistä ei mitään tietoa.
              Viikonloppuna vaihdan öljyt aamulla haen öljyä ja lisään.
              E36 325 cabrio
              • Haju69
                Administrator
                • 16542
                • Leppävirta
                #1537
                Suosittelen uusimaan separaattorin sekä siihen kumiletku ja muoviputken. Veikkaan että siellä yksi syypää öljyn kulutukseen. Osat tekevät noin 100,- marmorilta ostettuna.
                • Metsähallitus
                  • Nov 2012
                  • 17
                  pusla
                  No kuvassa on pitempi pää etualalla ja tukivarren avonainen osuus ylöspäin eli kuten se on autonkin alla.
                  Onks tää menossa oikein vai väärin päin?
                  • Tole
                    • Mar 2012
                    • 2204
                    • Esbå
                    #1539
                    No isoin murhe on se mikä koneessa on paskana kun on se roklatus.
                    Muuten auto toimii hyvin ja vetää hyvin.
                    E36 325 cabrio
                    • JJT
                      • 6694
                      #1540
                      Entäs jos menis vaikka katsomaan? Onhan täällä jo veikattu vaikka mitä, mutta tuskin se arpomalla selviää.
                      Voit esim. irrottaa apulaitteiden hihnan ja koittaa pyörittää ilman.
                      Tai kuvaat vaikka videopätkän moottorin käydessä.
                      E: Niin tietenkin ensin lisäät sitä öljyä.
                      Myyn:
                      • Tole
                        • Mar 2012
                        • 2204
                        • Esbå
                        #1541
                        siinä linkki käynti äänestä ku muuten en saanu tänne lisättyä niin piti laittaa youtubeen
                        E36 325 cabrio
                        • ruupanen
                          • 5176
                          http://www.youtube.com/watch?v=bYs2W...ature=youtu.be
                          VanOs. Tai osaa kyllä löysällä oleva tulppakin pitää aika karseeta ääntä.
                          • Tojopa
                            • Mar 2004
                            • 1592
                            Originally posted by Tojopa View Post
                            Keskuslukko tuntuu tosiaan olevan varsin yleinen vikapaikka E36:ssa. Haulla löytää tavaraa liiankin kanssa. Omassa keskuslukko on täysin mykkä, sulakkeet ok, ovi- ja mikrokytkimet ok, luukun johtosarja ehjä.. Seuraavaksi pitäisi kaivaa ZVM-boksi esiin. Löytyy käsittääkseni hanskalokeron takaa. Tarviiko näissä noita bokseja koodailla, jos joutuu vaihtamaan, vai riittääkö, että osanumero täsmää?
                            Pitäisikö vuosimallin -96 autosta löytyä vielä erikeen tuo ZVM-boksi, vai onko se jonkin muun boksin yhteydessä? Ei nimittäin löydy tuollaista boksia hanskalokeron takaa.. :think
                            Edit. Ilmeisesti GM4 hoitaa tämän ikäisessä keskuslukituksen, monen muun toiminnan lisäksi.
                            • Tole
                              • Mar 2012
                              • 2204
                              • Esbå
                              #1544
                              jos se vanos on niin mitenhän kallista ja mitä kaikkee tarvii uusia?
                              E36 325 cabrio
                              • coupe320
                                • Jan 2010
                                • 417
                                • viikkoja tiellä
                                #1545
                                Yleensä pelkkien o-renkaiden vaihdolla selviää, beisan systems sivuilta löytyy vaihto ohjeet ja sieltä saa tilattua tiivisteet.. Tiivisteille tulee hintaa jotain 100e kun joutuu venttiilikopan aukasemaan..
