    • 16361
    Originally posted by toNmbbA View Post
    Anna valmistenumeron 7 viimeistä numeroa/merkkiä niin voin katsoa.
    tekniikka osioon ja stickynä oleva ensimmäinen topikki kertoo miten tämä tapahtuu netissä.
    • asse21
      • Dec 2005
      • 1243
      Hmm.. Joku varmaan on irroitellu vaihdelaatikon 318is:stä?
      Startissa 2kpl pultteja. Ylempi pultti/mutteri on niin hankalassa paikassa, että joutuuko ottamaan imusarjan pois?
      m50 koneissa kait pystyy pitkällä jatkovarrella ottamaan etukautta, mut miten is?
      Ahdasta tuntuis olevan
      Edit: ja miten kardaanin kans? Sehän liikkuu pari senttiä taaksepäin, mutta saako laatikon pois, ilman kardaanin irroitusta?
      E39 523i
      i3
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        Auto 328i coupe automaatti-ilmastoinnilla.
        Jäähdytysnestettä häviää hiljalleen. Sisällä tuoksahtaa joskus glykoli ja tuulilasiin kertyy rasvainen pinta.
        O-renkaat vai kenno? Ja minkälainen homma vaihtaa?
        edit. typo
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
        • ruupanen
          • 5155
          Originally posted by Jasu View Post
          Auto 328i coupe automaatti-ilmastoimmilla.
          Sama homma täällä. Mahtaa olla pirun "mielenkiintoinen" homma vaihtaa kenno.
          • Bimmerniko
            • 107
            • Lappeenranta
            tässä kyselen kaverin puolesta. ajeli normaali ajoa kun *naks ohjaustehostin hävisi. hihna on ehjä sekä nestettä on. onko kokemuksia kenellekään? raaskis lähtee kokeilee suoraan millään pumpulla ku sattuu olemaan aika hinnakas
            NYT
            f31 320d - 15.
            e30 325 M-look m50 - 83.
            EX
            e36 325i - 93.
            e30 318i - 89.
            e39 525d - 98.
            • TseiTsei
              • Jul 2012
              • 115
              • Varkaus
              Onko ne lämpiävät sivupeilit olleet lisävaruste, kun ei ainakaan lisävarustelistassa ollut mitään mainintaa?
              Kellä sivupeilit lämpiää, niin onko mainintaa listassa? :think
                • 16460
                Vakiovaruste käsittääkseni.
                • pirkkaporkkana
                  • Sep 2012
                  • 8
                  semmonen vika tuli penariin et yli 5k kierroksilla hävittää yhden pytyn pelistä kokonaan ja huohottaa melkoisesti.Öljykorkin kun ottaa pois auton ollessa käynnissä niin rupee käymää kolmella huohotuksen takia.Eli autossa ilmeisesti jonkin sortin kansivika,mutta jos joku osaisi sanoa tarkemmin että minkälainen mahdollisesti?Konehan on siis m40. :think
                    • 16361
                    Minulla on lisävarustelistassa mainittuna ovien peilien sekä lukon lämmitys.
                    • ruupanen
                      • 5155
                      Sama homma, mut ei kyl peilin lämmitys taida toimia. Mikäs noitten toimintaperiaate on?
                      • Jbr
                        • Aug 2012
                        • 33
                        • Lahti
                        E36 320Ci -92 automaatti, kun vaihde vapaalla niin tyhjäkäynti seilaa todella paljon eikä pysy kauaa käynnissä. Kun laittaa vaihteen päälle, ei seilaa läheskään yhtä paljoa ja pysyy käynnissäkin. Ajossa ei tätä ongelmaa ole ja esim liikennevaloihin pysähtyneenä tyhjäkäynti heittelee vain niin vähän että sen juuri ja juuri huomaa.
                        Myöskin tehot katosi täysin, täytyy ajaa koko ajan poljin melkein lattiassa kiinni että pysyy edes liikenteen mukana. Mistähän lähteä ensimmäiseksi etsimään vikaa, tyhjäkäyntimoottori, ilmamassamittari?
                          • 16361
                          Mulla ainakin lämpiää omatoimisesti kun on tarve. Eli sulaa jos talvella kuurassa. You know?
                          Eipä mulla kyllä ole enää alkuperäiset peilit siltikään mutta silti tuo toiminto toimii olipa nuo sitten OEM M3 peilit tai tarvikkeet mitkä joku laittanu joskus. En oo jaksanu selvittää onko niissä osanumeroa.
                          • JJT
                            • 6694
                            Kyllä se peilien/lukon/kusipojan suuttimien lämmitys lisävaruste on.
                            Peilit ja suuttimet lämpiää tarvittaessa.
                            Ovenlukko muistaakseni kahvaa nostamalla:think
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • asse21
                              • Dec 2005
                              • 1243
                              Jep. laatikko irti. Imusarja ja kardaani oli irroitettava, että onnistuu.
                              Mikähän olis momentti vauhtipyörän pulteille? Ajattelin laittaa uuden stefan kampiakselin takapäähän samalla.
                              Vauhtipyörän pultit pitää ilmeisesti samalla uusia?
                              E39 523i
                              i3
                                • 16361
                                Noinhan se menee.
