  • tommi--fi
    • Oct 2007
    • 1066
    • Riihimäki
    #1231
    Mitä osia tarvitaan keskuslukituksen kaukosäädön retrofittiin?
    Onko nämä inrapunalla vai RFllä. Tilasin uuden avaimen missä on keskuslukituksen kauko-ohjaus, siinä näyttäisi olen IR silmä. Autosta kuitenkin puuttuu toiminnallisuus.
    Käykö osat mistä tahansa vai pitääkö olla Sedanista?
    Auto tai moottoripyörä Virosta?
    • ruupanen
      • 5171
      Ai:think
      Täällä molemmissa vilauttaa kun laittaa ovet lukkoon.
      Ok, sittehän tossa on selkee vika. Pitääpä kattoa Inpalla löytyskö tolle joku asetus, vai onkos porukalla ideoita mikä vialla?
        • 16618
        #1233
        Onko systeemiin liitetty ajonesto ? Jos on niin kukaan ei neuvo, minua ainakaan
        • JJT
          • 6694
          #1234
          Tietääkseni on käytetty molempia.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Spiddu
            • 3555
            • Nla
            #1235
            Originally posted by Saleen View Post
            No omassa on musta sportnahkasisusta ja varusteluettelo antaa koodiksi/nimeksi:
            LEDER STANDARD/SCHWARZ (P7SW)
            Ainakin minusta näyttää hyvinkin samalta:think
            Mennänä tuolla, ei ole luultavasti luovuttaja auton alkuperäiset penkit kun ei varustelistassa muuta mainintaa kun sporttipenkit sähköllä.
            BMW F30 330e 2017
            • 316bemi
              • Oct 2010
              • 228
              Sporttinahkapenkkien värikoodi pitäs selville saada,et pääsis fixailee(varusteluettelossa ei näy)..Osaisko joku sanoo kuvan perusteella,kun eikait näitä oo useita eri vaaleensävysiä:think
              Tällaset:
              The UK's leading BMW Specialists for breaking, new & used BMW parts, spares & servicing. Based in Sheffield but operate across the UK.
              • TseiTsei
                • Jul 2012
                • 115
                • Varkaus
                #1237
                Korjaamolla vaihtoivat jokunen aika sitten uuden laturin ja apulaitehihnan. Tuon jälkeen aina tyhjäkäynnillä alkoi kuulumaan laturista viheltävä ääni. Tuntuu että kun mitä enempi laittaa sähkölaitteita päälle esim. takalasinlämmittimen, niin tuo vinkuminen hieman voimistuu. Kierroksilla tuota ei ainakaan kuulu.
                Tuossa vaihtoivat sitten takuuseen uuden laturin, mutta sama "viheltäminen" jatkuu. Onko nuo vaihtotarvikelaturit vaan niin "susia", että antavat enempi ääntä?
                Edit: Tuosta vielä ääninäytettä: http://www.youtube.com/watch?v=e0DFTUn6Igs&feature=plcp
                • >NiKO<
                  • Nov 2011
                  • 22
                  Tällaset:
                  http://www.quarrymotors.co.uk/BMWInt...ram_detail=353
                  Itsellä saman väriset. Värikoodi on silbergrau hell.
                  • jl-93
                    • Mar 2011
                    • 24
                    • tampere
                    #1239
                    Mikähän todenäköisin syy ilmeisesti vanoksesta johtuva kun kaasua painaessa vanos rääkäisee ei joka kerta, mutta aika usein ja viimeistään kun koittaa ajaa niin kierrosten noustessa alkaa pitämään samaa ääntä semmoinen hankaava ääni ja on sitten aivan tehot hukassa. Huomenna ilmeisesti asiaa aletaan paremmin tutkimaan, mutta onko mitään toivoa, että menisi ilman osien vaihtoa vai onko arviota mitä menee todenäköisesti vaihtoon ja mistä ja mihin hintaan kyseisiä osia löytyisi parhaiten?
                    Onnistuukos tuo vanoksen purkaminen koneesta pelkän venttiilikopan irrotuksella vai vaatiiko enemmänkin purkamista? Kyseinen auto siis 92 320i
                    ensiauto E30 Bmw 318i -89 sitä seuranneet bemarit e36 318tds touring, e34 525tds touring, e36 325tdsa touring Nykyiset E30 325TD -88 touring powered by mb diesel, E39 525d touring +770tkm "käyttis"
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      Mikäli oikein muistan ei vielä 92 autossa vanosta ole...
                      edit: Ja muistin väärin. Ei siis mitään.
                      • Tole
                        • Mar 2012
                        • 2204
                        • Esbå
                        #1241
                        Mitäs öljyjä porukka suosittelee 328:n koneeseen?
                        E36 325 cabrio
                        Exät: E36 328i,E36 328i E36 328ia E36 316 E30 316 e30 318 e36 320
                        • Ardi00
                          • Feb 2011
                          • 1519
                          • Spain/Valencia
                          #1242
                          5W-40 Castrol Magnatec
                          e36 Fijigrün 328i
                          e46 Stalhgrau 325ci
                          • Pazi88
                            • 11242
                            Toimii tai sitten teboil diamond 5W-40. Ostaa sitä kumpi sattuu olemaan halvempaa.
                            Instagram, YouTube kanava
                              • 16458
                              #1244
                              Magnaa käyttänyt pitempään M52 koneissa. Kannattaako Valvoline maxlifea kokeilla M52 koneeseen? Semmoset laitoin M60:iin kesällä. Ei ole toistaiseksi mielestäni valittamista ollut. Olivat vaan hiukan halvemmat kun Magnatecit niin halusin kokeilla.
                              • World L
                                • Apr 2011
                                • 270
                                • Kellokoski
                                #1245
                                Mikähän puhaltimessa piti meteliä? Oli 3:lla ja rupesi huutamaan ja alkoi tulla hieman palavaa puuta muistuttava haju. Käänsin 1:lle ja ääni loppui.
                                Entäs muuten kuuluisko lämpömittarin nousta näillä pikkupakkasilla, kun auto on ollut pari tuntia piuhan perässä?
                                E36 320i cabrio -96
                                E46 330i sedan -00
                                F31 318d -14
                                Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
