  • tommi--fi
    • Oct 2007
    • 1066
    • Riihimäki
    Hmm... onko tuo mielestäsi hidasta lämmönnousua ?
    on, muistikuvat perustuvat parin talven taakse tuosta autosta.
    tänään aika tarkasti 9km, tyhjäkäyntiä sen verran että raapasin kevyet lumet laseista. Ei säteilylämmitintä.
    kai se voi normaalia olla, kuumaa sieltp ei kyllä tule vaikka lämmöt normaaliin nousevat, ei toki kylmäkään ja ikkunat pysyvät auki näin yksin ajellessa.
    kevyemmillä pakkasilla jo tuntui että lämpö tuli vasta kun antoi kierroksia yli tuhannen.
    jotain kommenttiahan täällä on ollut tarvikepumppujen riittämättömyydestä tyhjäkäynnillä.
    nyt paikallaan kl-varaosilta tilatut vesipumppu ja 92' termostaatti, M52 -96.
    luulisi noiden olevan kunnollisia.
    ps nokia n9 selain ei toimi kyllä ollenkaan foorumikirjoittelussa.
    Auto tai moottoripyörä Virosta?
    • Miku
      • 2624
      e36 320i -92. Aamulla lähdin ajamaan ja perille päästyäni (5km) konehuone savus ihan urakalla. Venttiilikopan tiiviste antautui yhtäkkiä ja sylki öljyt pakosarjalla.
      Koneen hieman jäähdyttyä käytin käynnissä vielä sen hetken että raotin öljytikkua ja aika lahjakkaasti roiski sieltäkin öljyjä.
      Mikäs tämän selittää? Venakopasta vissiin lähtee paksumpi ja ohuempi huohotusletku? Paksumpi menee siihen haitariputkelle ja oli ainakin puhallustestissä "auki" jos ei sitten kerennyt sulaa siinä ajassa mitä autoa ihmettelin....
      Minne se ohuempi letku menee? Voiko kone huohottaa noin paljon jos paksumpi letku sula ja pienempi jäässä. Kovin kylmä tuolla tutkia niin sillä kyselen ensin täältä ettei ihan hakuammunnaksi pakkasessa menisi.
      Autolla on mittarin mukaan ajettu 426tkm joten varmasti vähän huohottaa muutenkin mutta ei ole aiemmin ollut ongelmia eikä juuri öljyäkään ole syönyt.
      TEAM "Peli Menetetty"
      Nyt:
      E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
      E30 320i 2d m20b27 tic project
      E38 728ia
      E46 316i sedan
      3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
        • 16580
        Pienempi menee samaan imusarjan nippaan mihin letku tyhjäkäyntisäätimeltä, näkyy kun kurkit edestäpäin imusarjan alle, kaasuläpän kohdalla piilon puolella.
        • Ytrew
          • Nov 2012
          • 77
          Joo itelläni 97vm 325 tds ja ongelmana on että kaasupolkimen asentotunnistin vaikuttaa olevan hajalla, mittasin jännitemittarilla eikä antanut ollenkaan oikeita lukuja. Eli auto sammuu helposti esim liikennevaloihin tultaessa kun kaasun päästä kokonaan tai liikkeelle lähdettäessä. Joskus myös ajon aikana moottorin vikavalo syttyy palamaan ja moottori sammuu, mutta kaasun pois nostamalla lähtee käyntiin taas. Onko kellään ollut samanlaisia ongelmia?
          Detailing palvelut Jyväskylä ja Äänekoski
          • Miku
            • 2624
            Juu se letku tuli vaihdettua uuteen kun oli niin hapero ja putsattua paineilmalla se isompi letku. Nyt ei enää puhaltele öljytikkua raottaessa eli kyllä se vissiin vain jäässä oli ja lämmin kone sulatti sen letkun auki sopvasti ennen kuin siihen puhaltelin.
            Parin minuutin koe käytöllä ei venakopan tiivistekään enää tihkunut mutta kovasti epäilen että ainakin se uusiksi menee.... Sen verran reilusti kuitenkin sitä öljyä sieltä syyti silloin kun huohotin oli jäässä.
            Pitää vain nyt toivoa ettei muualta olisi korkannut stefat tai tiivisteet.
            Nyt:
            E38 728ia
            E46 316i sedan
            • Miku
              • 2624
              Edit: Tuli käytyä 15km testilenkillä polttelemassa nuo loput öljyt pakosarjasta kun ei kaikkia saanut putsattua. Ei näyttäs tiputtavan venakopan tiivistekään ainakaan niin paljoa että olisi vielä huomannut.
              Onko jotain ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä millä voisi jatkossa estää/vähentää huohottimen jäätymistä muutakuin lämmityksen rakentelu sille??
              Edit: Hienosti meni tämäkin kun oli tarkoitus editoida edelliseen viestiin
              Nyt:
              E38 728ia
              E46 316i sedan
                • 16446
                Mistä johtuu sellainen että sähköikkunat/kattoluukku eivät toimi kuin vasta ehkä 15 minuutin kuluttua kun auto laitettu tulille?
                Potilas: 325i sedan 9/92
                • asse21
                  • Dec 2005
                  • 1256
                  Aika arassa paikassa tosiaan tuo m50 huohotinletku. Mulla viimetalvena teki saman, pakkasta oli alle -30C.
                  Venakopan tiivisteen joutu vaihtamaan ja samalla käytin imusarjan pois ja vaihdoin sinne tiivisteet ja letkut.
                  Ei mennyt stefoja vaihtoon.
                  Voipi vuotaa siis tulpanreikiin ja aiheuttaa käynnistysvaikeuksia ja pätkimistä. Venakopan tiivisteet suosiolla vaihtaisin.
                  En jaksanut sen kummemmin rakentaa suojaa sille, kun kelit sitten helpotti...
                  E39 523i
                  i3
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2332
                    Itsellä teki comfortrele juurikin tuollaista talvella.
                    Eli siis kun auton sisälämpötila nousi niin rele rupesi toimimaan. Voisikos tässä olla sit samaa vikaa?
                      • 16446
                      Missä tuollainen rele on ja onko kalliskin?
                      Edit: Kuskinjalkotilassa sininen rele. Pitää tutkia.
                      • Taski
                        • Mar 2009
                        • 387
                        Mikäs mahtaa olla paras ratkaisu vaihdekepin sivuttaisvälyksen eliminointiin? Purin keskikonsolin eikä vaihdekepin juuressa näyttänyt normaalia isompaa välystä olevan. Auton alla taas vaihdelaatikon päälle menevä tanko heiluu sivuttaissuunnassa niin paljon että kohta pakkia ei saa päälle sahaamatta keskikonsoliin kepille lovea...
                        Onko tuohon mitään helppoa korjausta? Pirun hankalassa paikassa tuntuisi olevan ainakin tuo vivun toinen pää.
                        Autona sigun E36 toukka.
                        Erikoismies Tampereen Kauniaisista.
                        • Neutti
                          • Feb 2011
                          • 56
                          • Hyvinkää
                          Kuskin jalkatilassa oleva osa. Mikä tämä on?
                          Toinen ongelma. Popit muuttuivat tosi vaimeeksi. Nyt joutuu mankasta säätämään bassot -6 ja muut +6 että kuuluu muutakin kuin bassoa. Takakontissa ilmeisesti bemarin oma jakosuodin. Uutta suodinta tilalle vai kannattaako vikaa alkaa etsimään jostain muualta? Mankassa ei vikaa, kun kokeilin toisella mankallakin jo.
                          E36 325i -91
                          • Pazi88
                            • 11219
                            Tosta mökylästä kuuluu oikeen vittumaisia plim-plom ääniä, kun se on kytkettynä. Nakkaa vesilintua sillä.
                            Kontissa oleva möykky on vahvistin, eikä jakosuodin. En kyl osaa sanoa mistä lähtä vikaa ettimään, kun ikinää en oo koko värkkiä nähny.
                            Instagram, YouTube kanava
                            • TseiTsei
                              • Jul 2012
                              • 115
                              • Varkaus
                              Miten näissä M52B28:ssa on vesipumppuja mennyt(km)?
                              175tkm mittarissa ja alkaa arveluttamaan, että pitäisiköhän tuo kohta vaihtaa ennen kuin päättää tuolla tienpäällä luovuttaa. :think
                              • QUASIMODO
                                • 2545
                                • Pirkkala
                                Löytyisikö jonkinlaista kaaviota E36:n hifijohdotuksista?
                                Kontissa on vahvari ja etupahveissa kahdet kajarit?
