    • 16699
    #1321
    Oisko ollu kyse peruutus valosta?
    Kato perkele, olikin pakki eikä parkki... http://www.tarvikkeet.fi/tuote/3014/...-12v-21w-ba15s
    • QUASIMODO
      • 2545
      • Pirkkala
      #1322
      Peruutusvalo on kyllä "oikeampi" ilmaisu.
      • Janza182
        • Aug 2002
        • 4990
        • 013
        #1323
        Tulipa toisesta topikista mieleen:
        Onko vara-avaimen teettämiselle mitään muuta paikkaa kuin varaosatiski?
        Autossa ajonesto/hälytin/kauko-ohjain.
        Jotenkin vaan aika suolainen tuo hinta..
        • Couja
          • Sep 2012
          • 582
          • Valkeakoski
          #1324
          Onko sedanin ja coupen iskareissa/alustoissa mitä eroja eli meneekö päittäin?
          Nykyinen:
          BMW e36 323i Touring :think
          BMW e36 328ia coupe
          BMW e36 320i sedan
          Originally posted by Miltzu
          Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
            • 16699
            #1325
            Bmwfans.info
            Eli ei, sama pohjalevy, eroja lähinnä sylinterimäärän mukaan jousissa ja iskareissa, siis menee, huhutaan coupen olevan jo vakiona matalampi mutta tiedä sitten :think
            • Couja
              • Sep 2012
              • 582
              • Valkeakoski
              #1326
              Bmwfans.info
              Okei kiitosta jos sitä sitte ihan sedanin alustasarjan mettästäs
              Nykyinen:
              BMW e36 328ia coupe
              BMW e36 320i sedan
              • Ytrew
                • Nov 2012
                • 77
                Moro! Ilmestyi omaan e36 tds toukkaan semmonen ongelma että takajarruvalot jäävät palamaan auton samutettua ja auto alkaa piippaamaan, että valot palavat . Samalla luistonesto vaikuttaisi lopettaneen toimintansa, mutta jurnaa silti. Jos auto lähtee vähän luistamaan luistonesto päällä ei ala se valo vilkkua eikä kuulu sitä jarrutusta mikä normaalisti tulisi. Kun sen kytkee pois niin valo kyllä palaa.
                Detailing palvelut Jyväskylä ja Äänekoski
                • Spiddu
                  • 3555
                  • Nla
                  #1328
                  aloita vaikka putsaamalla takavalojen liititmet.
                  BMW F30 330e 2017
                  • coupe320
                    • Jan 2010
                    • 417
                    • viikkoja tiellä
                    #1329
                    auto käynnissä kun ottaa tuon öljykorkin pois venttiilikopasta, niin venttiilikopassa on alipainetta kun se "imee" korkkia kiinni,ja kun ottaa korkin pois kokonaan niin suhahtaa.. tuli vaan mieleen ettei huohotus letkut ole tukossa vai kuuluuko tehdä noin?:think ei oo ennen tullu aukasta käynnissä ollessa niin en tiiä.
                    • Supa
                      • 7597
                      • Järvenpää
                      #1330
                      Riippuu koneesta kuinka paljon imua pitää olla.
                      M52 tapauksessa jonkinverran mutta ei niin paljoa että auto meinaa sammua, tällöin on separaattorin kalvo rikki.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • juBz
                        • Jan 2011
                        • 581
                        Käykö coupessa olleet coilit compactiin:think
                        F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                        E30 318i - 88 Alpinweiss II
                        Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
                          • 16699
                          #1332
                          Edessä käy koska samat osat vakiona, takana en tiedä.
                          • LordHamwich
                            • Feb 2011
                            • 436
                            • Kuopio-Kuhmo
                            #1333
                            Nyt tässä pakkasilla (pienilläkin) tuli huomattua ettei M52-pata sylje kabiiniin kunnolla kuumaa, tulee vaan sellaista kädenlämpöistä. Nesteet pysyvät sisällä, moottori ottaa lämpöjä ihan normaalisti ja järjestelmä on ilmattu.
                            Huugon lämpötila ei myöskään vaihtele siihen nähden että onko koneessa kierroksia vai seisooko vain tyhjäkäynnillä. Tämän vuoksi lukemistani threadeista en vastausta löytänyt. :think
                            Vesiventtiili, vesipumppu vai tukkoinen kenno?
                            1997 E39 523i Cosmosschwartz
                            Gone with the wind:
                            1994 VW Passat 2.0
                            1995 E36 323i
                            • Taski
                              • Mar 2009
                              • 387
                              Meikällä vähän samaa ongelmaa. Lisäksi vielä ampui nesteet pihalle motarilla.
                              Millähän helpoiten kotikonsteilla toteis onko kansi menny? Öljykorkki ja paisari näytti siltä kun pitääkin mutta öljytikussa oli pikkasen jotain valkosta majoneesia, ei tosin oikein näyttäny siltä että olis puurot ja vellit sekasin.
                              Erikoismies Tampereen Kauniaisista.
                              • Jarsse
                                • 1520
                                • Kymenlaakso
                                #1335
                                Onko kokemusta paljon maksaa jakoketjunvaihto m50b25 koneeseen merkki tai muussa korjaamossa suunilleen?
                                E91 325xi vm07
                                E60 530xd vm06 stage X
