no tale joudut lorotella nesteet vekka ottaa ylävesiletkun ja alavesiletkun vekka ja sit sen kopan siitä
Coupessa ei kumpikaan lasi suostu nousemaan ylös, nappeja painamalla molemmat lasit nousee sentin verran ja tippuu takas alas. Vika ilmaantui molempiin oviin siis yhtä aikaa. Olisko mahdollisesti joku sähkölasien rele mennyt tai jotain? Missä se rele sijaitsee? Autona siis vm.93 coupeF31 320i
e36 325tic
e30 330tic
Originally posted by TseiTsei View PostTuli mieleen kun apulaitehihnan vaihdon yhteydessä ei tullut noita rullia uusittua, että kun vesipumpun&termarin vaihdon yhteydessä vois noita tarvittavia rullia vaihtaa samalla, eli mitä tarkkaanottaen noista rullista kannattaa uusia?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Apuja kaivataan!
Kellään omakohtaista kokemusta, tai muutenvaan hyviä vinkkejä ongelmaani, jossa M52b20 koneella oleva e36 bemarin kaasu jumittaa?
Auton saa käyntiin normaalisti, ja näin, mutta kaasua painaessa se jumittuu/hirttää kiinni.
Hetkellisesti tämän saa ratkaistua, kun jalalla 'vetää' sen kaasupolkimen ns. yläasentoon. Tullut ilmi nyt kovilla pakkasilla.
Toinen kysymisen arvonen juttu tiesti on, että kuuluuko kaasupolkimen olla 'irti' lattiasta? Eli kaasupolkimen alareuna liikkuu sormella nostaen ylös ja alas/ei ole mitenkään kiinni lattiamatossa? Hankala selittää. Apuja!
-Antti-
-Antti-Myyn:
Originally posted by JJT View PostPolkimen juureen kerääntynyt jäätä, ja kaasua painaessa katkennut alareunasta/tai kiinnitysklipsut hajonneet. Eli ei kuulu olla irti lattiasta. Uutta poljinta tilalle.
Hyviä vinkkejä mistä ostaa uusi poljin? Schmiedmann?
Originally posted by Ab3 View PostKiitos! Klipsit tosissaan hajonnu, näitä en löytäny ensimmäistäkään sieltä..
Hyviä vinkkejä mistä ostaa uusi poljin? Schmiedmann?Auto tai moottoripyörä Virosta?
Käykö m-technic puskuriin samat sumarin peitelätkät kuin normipuskuriin ja jos ei niin saako ylipäätään ja olisiko jollain antaa osanumeroa? Realoem näytti osan, muttei numeroa.Mercedes-Benz C300eT Business AMG '23 CO2 13g/km | 275Nm/litre
Z3 Roadster 2.8 '98 isoäidin yk-bemari CO2 225 g/km | 98Nm/litre
Originally posted by Carbonfiber View PostKäykö m-technic puskuriin samat sumarin peitelätkät kuin normipuskuriin ja jos ei niin saako ylipäätään ja olisiko jollain antaa osanumeroa? Realoem näytti osan, muttei numeroa.Myyn:
