  • Jesuh
    • May 2010
    • 496
    • Kouvola
    no tale joudut lorotella nesteet vekka ottaa ylävesiletkun ja alavesiletkun vekka ja sit sen kopan siitä
    E46 330CI CSL Supercharger Clubsport
    F10 M5 Individual
    Emännän E61 LCI 535D💪
    • Vinki
      • Jul 2004
      • 1048
      Coupessa ei kumpikaan lasi suostu nousemaan ylös, nappeja painamalla molemmat lasit nousee sentin verran ja tippuu takas alas. Vika ilmaantui molempiin oviin siis yhtä aikaa. Olisko mahdollisesti joku sähkölasien rele mennyt tai jotain? Missä se rele sijaitsee? Autona siis vm.93 coupe
      F31 320i
      e36 325tic
      e30 330tic
      • TseiTsei
        • Jul 2012
        • 115
        • Varkaus
        Tuli mieleen kun apulaitehihnan vaihdon yhteydessä ei tullut noita rullia uusittua, että kun vesipumpun&termarin vaihdon yhteydessä vois noita tarvittavia rullia vaihtaa samalla, eli mitä tarkkaanottaen noista rullista kannattaa uusia?
        • JJT
          • 6694
          Uusi kaikki kerralla jos tuntuu väljiltä, eli varusteista riippuen 1, 2 tai 3.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Ab3
            • Sep 2012
            • 76
            Apuja kaivataan!
            Kellään omakohtaista kokemusta, tai muutenvaan hyviä vinkkejä ongelmaani, jossa M52b20 koneella oleva e36 bemarin kaasu jumittaa?
            Auton saa käyntiin normaalisti, ja näin, mutta kaasua painaessa se jumittuu/hirttää kiinni.
            Hetkellisesti tämän saa ratkaistua, kun jalalla 'vetää' sen kaasupolkimen ns. yläasentoon. Tullut ilmi nyt kovilla pakkasilla.
            Toinen kysymisen arvonen juttu tiesti on, että kuuluuko kaasupolkimen olla 'irti' lattiasta? Eli kaasupolkimen alareuna liikkuu sormella nostaen ylös ja alas/ei ole mitenkään kiinni lattiamatossa? Hankala selittää. Apuja!
            -Antti-
            • JJT
              • 6694
              Originally posted by Ab3 View Post
              Apuja kaivataan!
              -Antti-
              Polkimen juureen kerääntynyt jäätä, ja kaasua painaessa katkennut alareunasta/tai kiinnitysklipsut hajonneet. Eli ei kuulu olla irti lattiasta. Uutta poljinta tilalle.
              Myyn:
              • Ab3
                • Sep 2012
                • 76
                Kiitos! Klipsit tosissaan hajonnu, näitä en löytäny ensimmäistäkään sieltä..
                Hyviä vinkkejä mistä ostaa uusi poljin? Schmiedmann?
                • tommi--fi
                  • Oct 2007
                  • 1066
                  • Riihimäki
                  kaasun jumitteluun auttoi itsellä mekanismin ja kaasuläpän putsaus jarrucleanerilla sekä öljyäminen. oli monenlaista törkyä kertynyt.
                  Auto tai moottoripyörä Virosta?
                  • TseiTsei
                    • Jul 2012
                    • 115
                    • Varkaus
                    Varmaan meikäläiselläkin törkyä jossain välissä kun tuntuu jo vähän liian porrasmaiselta tuo kaasu. Ei kyllä ole vielä jumittanut, mutta ei tuo kovin jouhevasti enää liiku.
                    • Boomster
                      • May 2011
                      • 569
                      • Lohja
                      Suosittelen putsaamista,itselläni viimetalvena nolotta 6 aikaa aamulla herättää koko kerrostalon tienoo ku käynnistyi hieman huonohkonlaisesti ja polkasin hieman niin pohjaan jäi.
                      Aseöljyä jos sattuu löytymään tai jotain mikä kestää kylmää.
                      • TseiTsei
                        • Jul 2012
                        • 115
                        • Varkaus
                        Kuinkas suosiolla tuo mittaristo irtoaa? Polttimo paloi mittarilukeman takaa, niin pitäis vaihtaa..
                        Ja millane polttimo menee?
                        • Jylyppy
                          • Dec 2010
                          • 487
                          • kuusamo
                          Kaks ruuvia siitä yläpuolelta irti ja sit mittaristo ikään kuin kiepauttaen pois.
                          Honda accord 2.4 -08
                          Suzuki gsx-r 1000 -03
                          • TseiTsei
                            • Jul 2012
                            • 115
                            • Varkaus
                            Ok. Millaiset polttimot menee?
                            • Carbonfiber
                              • 5224
                              • Hki 43
                              Käykö m-technic puskuriin samat sumarin peitelätkät kuin normipuskuriin ja jos ei niin saako ylipäätään ja olisiko jollain antaa osanumeroa? Realoem näytti osan, muttei numeroa.
                              Z3 Roadster 2.8 '98
                              • JJT
                                • 6694
                                Korjatkoon joku viisaampi, mutta väittäisin että käy koska sumarit pohjineen on samat.
                                Myyn:
