E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Aki T
    • Jan 2010
    • 201
    • Ylöjärvi
    #1606
    Ei nyt ihan mene jakeluun?
    Meinaatko että vaikuttaa erilailla vaikka ottaisi laatikosta?
    Originally posted by Aki T View Post
    Täh?
    Se mittaa nopeuden perästä.
    Käsitin, että kysyjä luuli vannekoon vaikuttavan nopeuden näyttämään. Kunhan selvensin, että mittaa perästä. Tottakai siis vierintäkehä pitää säilyä samana ettei tuu mittarivirhettä.
    BMW 328i -95, BMW 523i -00
    • kmn
      • May 2009
      • 6035
      • Sipoo
      #1607
      Originally posted by Juu50 View Post
      Itelläni lukko vääntynyt pelkästä bassosta ja samalla ruuvien ympäriltä pelti revennyt, että ei todellakaan kovin isoa iskua vaadi että lukko hieman vääntyy ja ei enää ota kiinnikkeeseen kiinni.
      "Oho, perseestä tuli raakatimantteja.."
      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
      • Marttyyri
        • Jul 2012
        • 108
        • Finland, Lohja
        #1608
        Onkohan sedanissa ja coupessa samat takapenkin turvavyöt hilppeineen? :think
        EX e46 316 peruskäyttis. Sillä tehottomimalla myllyllä :<
        EX e36 325i vanokseton pikkulohko.
        EX e34 535i kuningaskoppa kuningasmoottorilla.
        NYT e39 535i V8 mörkömoottori
        NYT e28 518 kaasaritykki ehkäpä projektiksi :think
        Originally posted by Alpina E34
        Tosiasiahan on se että autoissa on takaveto ja muissa on sitten mitä on.
        Mikään ei poista sitä seikkaa, että etuveto sopii autoon yhtä hyvin kuin sialle rusetti.
        • jommppa
          • Jul 2012
          • 62
          • Ylivieska
          #1609
          Omassa 328i sedanissa ilmeni samaa vikaa kuukausia takaperin. Ongelman ainakin sillon korjasi virtojen päällä käyttäminen useampaan kertaan niin ruisku sai ilmat pois letkuista.. Liekkö tästä nyt mitään apua
          Originally posted by Funki View Post
          Tänään tälläistä: Töistä lähtiessä koitin käynnistää autoa mutta eipä se sitte käynnistynykkään, pyörittää konetta ihan normaalisti muttei käynnisty.
          Tuossa äkkisältää tutkaillessa kuuntelin bensapumppua startatessa, niin eikös sen pitäis pitää edes jonkinmoista ääntä? koska nyt siitä ei kuulunu mitään, onkohan se sitten tullut tiensäpäähän
          Kannattaako tässä viellä jotain tiettyjä asioita tutkia tuon bensapumpun lisäksi?
          Autona siis sigun e36
          G20 330e xDrive M-Sport '21 Sunset Orange
          F31 330dA M-Sport '14 Alpinweiss
          E90 330dA '06 Titansilber
          E36 328i '96 Calypsorot
          • JaniR
            • 1077
            • Rauma
            #1610
            Originally posted by Janza182 View Post
            Eilen tuli vaihdatettuun tuohon talviautoon molemmille puolille etutukivarret koska vasemmalla puolen oli väljää. Eilen toinen osapuoli haki auton ja mainitsi jo että auto on jotenkin levottomampi ajossa ja oikea pyörä ottaa linkussa kiinni koriin (195/65/15 muistaakseni).
            Tänään itse rempan jälkeen ekakerran ajelin ja samat huomiot. Huomasin myös että ratti on vinossa vasemmalle ja kun katselin ulkoa autoa niin selkeästi oikea eturengas harottaa ulospäin kun toinenpuoli on suorassa.
            Eli johtusko siitä että 1. Vanha tukivarsi solmussa? 2. Asentaja omiaan säätänyt? 3. Uudessa vika?
            Tietenkään vanhoja ei enää tallessa eikä kukaan moista ollut huomannut.
            Huomenna koppa menee kulmien säätöön ja käskin tutkia onko siellä jotain vaurioita.
            3. Kulmien säätöä ei saa vastaamaan toisen puolen kanssa.
            Tapahtui omani E30:nen kassa, mutta samat säännöt pätee. Tukivarren sisemmän nivelen asennus virheellinen. Oli valmistaja tehnyt kämmin. Tukivarressa oleva reikä koneistettu muutamia millejä sivuun.
            Ei tarvitse olla suurta virhettä alatukivarren sisemmän ja ulomman nivelen etäisyydessä, että auraus on pielessä.
            Edit: Tämä tuli todettua kun tukivarren vaihdon jälkeen kulmia ei saatu säädettyä lalliseksi.
            -Turku Connection- & MummyTownCruiser
            • Haju69
              Administrator
              • 16542
              • Leppävirta
              #1611
              Osa 15 edelleenkin irtaallaan enkä keksi miten se tulee paikoilleen tai mihin se kiinnitetään. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...trim/air_duct/ Ihan reunoissa on molemmin puolin 2 reikää eli kuvittelisi että se ruuveilla tulee kiinni.
              Just hommailin nuo osat 27 vas ja oik http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...rim_m_technic/
              Laittelin ne paikalleen mutta ei kyllä vieläkään sytytä miten tuo osa 15 ylemmästä linkistä tulee kiinni kun ei noissa alemman linkin osissa ole vastaavalla jaolla reikiä laisinkaan vaikka vaikuttaisi että osan 15 leveys on jo melkeinpä kohillaan noihin kulmapaljojen välille. Eli jotain vielä puuttuu. Ei oikein tuo fanssi osaa minulle vieläkään kertoa mitä olen vielä vailla.
              Onko apuja? Kuva konehuoneen alta noilta suunnilta ois kiva missä kaikki rojut paikallaan.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                #1612
                Itsellänikin 1 kpl. noita #15 nurkissa, ei vaan sovi alle mitenkään järkevästi
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16542
                  • Leppävirta
                  #1613
                  Satans Hjävlare. Olen kyllä todistetusti tutun autossa tuon nähnyt paikallaan mutta ei silloin tullut alle katsottua miten se on kiinni. Katsoin vaan puskurin ritilän läpi ja siellä lepäsi.
                    #1614
                    No hitto. Puskurin ritilän läpi ei muuten näe jos kaikki osat on kiinni...
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16542
                      • Leppävirta
                      #1615
                      No oiskos sieltä sitten puuttunut jotain muuta Näkyi kuitenkin se osa 15 juurikin. Pitäs varmaan lähtä käymään ja ryömiä alle.
                        #1616
                        Kyseessä ollut se vanhempi puskuri kiinteällä ritilällä eikä ilmastointia niin takaa puuttuu useimmista osa #8 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...umper_front-2/
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #1617
                          Originally posted by JJT View Post
                          Ilmastointia?
                          Jos ilmaa ei ole niin vesiventtiili on yks mahdollinen vikapaikka.
                          Mitäs tuolle voi tehdä? Joku kopautellu joskus? Uusi?
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16542
                            • Leppävirta
                            #1618
                            Siihen oli tiettävästi vaihdettu M-look puskuri. En muista onko ilmastointia, cabrio se ainakin mutta sillä nyt ei ole varmaankaan väliä.
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16542
                              • Leppävirta
                              #1619
                              Kopsuttele kopsuttele auton ollessa käynnissä. Sitten kokeile muuttuuko lämpötila. Uusi on tietysti aina uusi Jos siinä vika on.
                              Edit: Oliko kyse tyhjäkäynti lämpötilasta vai myös haaleata kierroksilla?
                              • Janza182
                                • 4992
                                • 013
                                #1620
                                Säädettiinkö auraukset kun nuo vaihdettiin?
                                Jos ei niin johtuu siitä. Jos säädettiin niin väärin säädetty.
                                Ei olleet tehneet kun eivät kerenneet mutta tänään tehty. Noita vaan kun on itse tullut vaihdettuun puolen tusinaan autoon niin eka kerran näin iso heitto että silminkin näkee että renkaat päin peetä. Siksi tämä ihmettely
                                Kuhan auto tulee kotiin niin pitääpä laput katsella mitä löytyy. Naikkonen tuossa vaan soitteli että korjaamolla pieni ongelma kun nosturi jumissa ja auto ylhäällä
