  • däädää
    • May 2010
    • 756
    • Tornio
    Originally posted by toNmbbA View Post
    m52b28 pölläyttää kylmänä sini/mustaa savua. siis vain ensimmäisellä käynnistyskerralla. Mistä vikaa etsiä?
    Ja siis ei haise yhtään öljulle, pikemminkin että kävisi paksulla seoksella.
    Pääsee öljyä mäntien päälle seisoessaan ja pöläyttää vähän sinistä sen seurauksena?
    • Jylyppy
      • Dec 2010
      • 487
      • kuusamo
      Missäs päin asustaa automaagi-ilmastoinnin ohjausboksi..? Ei oikeen auennut sen sijainti realoemista, eikä bmwfansista.
      Honda accord 2.4 -08
      Suzuki gsx-r 1000 -03
      • JJT
        • 6693
        Keskikonsolissa, obc/kello/säilytyslokeron alapuolella.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Couja
          • Sep 2012
          • 582
          • Valkeakoski
          Mikäs vois olla kun välillä tuntuu takapäästä semmoinen jypytys/nykiminen? Loppuu kun antaa nostaa vauhtia tai laittaa kytkimen pohjaan. Yleensä tuntuu kun kierroksia noin 1500rpm
          edit: auto tosiaan 1995 vuosimallia m52b20 manuaali
          Nykyinen:
          BMW e36 323i Touring :think
          BMW e36 328ia coupe
          BMW e36 320i sedan
          Originally posted by Miltzu
          Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
          • TseiTsei
            • Jul 2012
            • 115
            • Varkaus
            Paljonkohan JOM:in säädettävässä alustasarjassa on takajousien pituus? Pitäisi saada kesäksi vähän jäykempää takajousta tilattua..
            • Mikko.92
              • Dec 2010
              • 193
              Originally posted by Mikko.92 View Post
              Veljen 318is coupe vm93. Vaihdoin tulpat erittäin huonon käynnin takia kylmällä koneella. Löin sitten auton käyntiin ja hetken jo juhlin että vika korjaantu, kone käynnistyi ja kävi tyhjäkäyntiä kuin unelma (ennen piti pitää kaasulla kierrokset tasaisena heijaamisen ja röpötyksen takia) kunnes nostin kierroksia vähän kaasulla, heti putos joku pytty pois pelistä ja meinasi sammua ja kierrokset ei pysyny tasaisena. Sitten taas päästin tyhjäkäynnille ja kävi kuin unelma! Lämpimällä koneella toimii hyvin, lukuunottamatta pieniä satunnaisia hytkähdyksiä tyhjäkäynnillä (sytytyskatkoksia?) 3. pytyn tulpankolossa oli vähän kuivaa töhnää vanhaa öljyä, mutta muissa ei ollut mitään. Mistä kannattaisi lähteä selvittämään?
              Kellään mitään vinkkiä tähän? Nyt on kaikilla pytyillä käynyt, mutta kylmällä koneella tyhjäkäynti heijaa muutaman kerran ennen kuin asettuu. Kylmänä myös veto on joskus nykivää ja ailahtelevaa. Ja kaasua höllätessä alkaa nytkyttämään kunnolla. Kerran lämpimänä ei käynnistäessä löytänyt tyhjäkäyntiä vaan sammui, sekin korjaantui kun seuraavassa startissa painoi kaasua. Huohotinletku ainakin vaikuttas olevan kunnossa.
              • ilpopi
                • Dec 2012
                • 139
                • Kankaanpää
                Lambda? IMM?
                Lambdan saat helpoiten testattua ottamalla sen liittimen irti ja startti/koeajoa.
                • Kylli-Täti
                  • Apr 2012
                  • 499
                  Mistä tiät et joku pytty menee pimeeks? Itellä kun kävi kolmella pytyllä se röpelsi samalla tavalla kierroksia hakiessa kun ICV oli paskassa. Tässä vois olla 2 juttua, eli ICV paskana/likanen ja sit joku toinen et miks välillä ei ota kierroksia kaasulla. Tarkotan nyt siis et jos et varmasti tiedä et se käy kolmella pytyllä kun kierrokset dippaa ja meinaa sammua niin putsaa se ICV, siitä ei todellakaan oo haittaa muutenkaan. Homma on äärimmäisen helppo, tossa vuosimallissa se ICV:n irrotus on alle minuutin homma Ohjeet löytää googlella, tai sit lukemalla seuraavan lauseen (edit: seuraavasta lauseesta tulikin virke, eikä lause). Vitusti CRC:tä tai muuta ja vettä perään + vitun hyvä kuivaus (itellähän se jääty kun kuivasin pelkällä paineilmalla ja tän jälkeen tyhjäkäyntiä ei ollu ollenkaan )
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6020
                    • Sipoo
                    Mitenkäs ne puolien/tulppien johdot/hatut?
                    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                    • JJT
                      • 6693
                      Tyhjäkäyntimoottoria ei mielestäni kannata vedellä putsata
                      Myyn:
                      • Kylli-Täti
                        • Apr 2012
                        • 499
                        Kun luin et millä sitä kannattais putsata niin aineita oli laidasta laitaan, motonetissä taidettiin jopa myydä ko. osaan putsiainetta. CRC:tä ite heitin ja vedellä huuhtelin. Ruostumistako meinaat vai minkä takia vesi ois käyttökiellossa?
                        • TNT
                          • Dec 2005
                          • 3521
                          M3 3.0 pitäisi öljyt tilailla kesää varten ja kumpaa sinne nyt kannattaisi sitten laittaa: Castrol Edge FST 10W-60 vai Castrol Edge Professional TWS 10W-60 :think
                          Mitä eroa FST ja TWS ?
                          Originally posted by Jube
                          Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
                          • Spiddu
                            • 3565
                            • Nla
                            Bensa on myös kätevää. hukuttaa osan pariksi tunniksi ja ottaa pois, gaso haihtuu itsestään. Osa paikoilleen--> kovaa ajoa
                            BMW E90 330dA 2007
                            BMW F30 330e 2017
                            e36 325i, e36 318ti, e36 328i, e36 328i, e87 120d, e70 3.0d, F21 125da
                            • Kylli-Täti
                              • Apr 2012
                              • 499
                              Aiheesta oli myös yks topici jota en nopeesti löytäny, mut ehkä parempi koska siellä oli vaan vitusti tappelua mitä pitäs käyttää
                              CRC vaan oli sellanen mitä iteltä löytyy aina ja oletin et kaikilta muiltakin löytyis (nussitaas nyt pilkkua ettei joku tähän takerru. gasoo tod näk myös löytyy, mutta helpompaa se on ottaa purkki hyllystä ja ruiskia ) Kovaan ajoon ei muuten ICV:tä kaipaa
                              • JonttuPeke
                                • Jan 2010
                                • 1127
                                • Juuka
                                Onnistuuko osan numero 2 vaihto ilman prässiä?
                                F06 640D "M6"
                                E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
