  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    Kokeile paljonko on alipainetta jos otat öljykorkin irti käydessä, ja miten käynti muuttuu.
    Lievi alipaine pitää olla mutta ei kovin suuri, ja jos meinaa sammua niin nämä oireet viittaa siihen että separaattorin kalvo halki mistä syntyy täten imuvuoto.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      M50b20 satunnaista puutumista ja tyhjäkäynnin heilumista. Voiko kampiakselin tunnistin tehdä tämän? :think
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
        • 16443
        viallinen tyhjäkäynninsäädin teki ainakin tuollaista yhdessä B25 koneessa minkä tiedän.
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          Siis ajosta yhtäkkiä meno hyytyy ja vähän ajan päästä taas mennään normaalisti?
          Tyhjäkäyntimoottori siis sama asia vai..?
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
            • 16443
            Just noin teki. Ja kyllä voidaan puhua myös tyhjäkäyntimoottorista.
            Ota irti ja ruiskuta brake cleaneria ja paineilmaa. Ravistele edestakaisin. Pitäisi kuulua kalkatus siitä laitteesta jos ehjä. Tämä mikä kertomassani tapauksessa todettiin vialliseksi ei pitänyt mitään ääntä ja metallin siruja tuli sisältä.
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              Yhden olen e36 m40 irrottanu ja tosiaa sitä kalkatusta ihmettelin että pitääkö kuulua ehjästä
              Mutta kiitoksia vain, täytyy repiä irti ja putsailla
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • Kylli-Täti
                • Apr 2012
                • 499
                M42B18 ICV:n oon puhdistanu ja 6kk toimi moitteetta puhdistamisen jälkeen vaikka ei pitäny mitään ääntä heilutellessa, eli älä nyt suoraan roskakoppaan heitä jos ei ääntä kuulukaan
                • Tazm
                  • Feb 2013
                  • 4
                  • Imatra
                  Kertokaas onko nuo Schmiedmannin sivuilla myytävät osat alkuperäisosia? Pitäisi uusi kampiakselin asentotunnistin hommata -97 vuoden 320i coupeen ja heiltä löytyisi ihan hyvään hintaan tuollainen --> http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e36...te=12141703277
                  Eli onko kannattava ostos vai pitäisikö etsiä jostain muualta?
                  • intfreak
                    • May 2003
                    • 2967
                    • Uusikaupunni
                    Selvällä suomenkielellä lukee "Tuote on tarvike"
                    Saa sieltä alkuperäisenäkin http://www.schmiedmann.fi/nayta-alku...141703277.aspx
                    N62 Money Spender Club
                    • Tazm
                      • Feb 2013
                      • 4
                      • Imatra
                      Oho, pitää varmaankin ottaa silmä käteen kun ei näe tuollaisia pikkutekstejä . Saakos noita tunnistimia mistään suomalaisilta sivustoilta?
                      • zeneg
                        • Mar 2007
                        • 1238
                        KL-varaosat.
                          • 16443
                          Originally posted by zeneg View Post
                          KL-varaosat.
                          Puhelin.
                          • TNT
                            • Dec 2005
                            • 3524
                            175 tkm ajettu S50B30 vanos.
                            Voiko / kannattaako tuohon tehdä joku perushuolto ja mitä tämä pitäisi sitten sisällään?
                            Originally posted by Jube
                            Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
                            • Jarsse
                              • 1520
                              • Kymenlaakso
                              onko alkupään e36 320 coupessa valmiina piuhat sähköpenkeille?
                              E91 325xi vm07
                              E60 530xd vm06 stage X
                              • JJT
                                • 6694
                                Ehjän vanoksen huoltamisen kannattavuudesta en tiedä, mutta jos meinaat pitää autoa kauankin niin purku, puhdistus ja tiivisteiden vaihto ei varmaan pahenna.
                                Tosin vähemmän noissa on kai vikoja kuin B32 vanoksissa.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
