  • Ab3
    • Sep 2012
    • 76
    Originally posted by toNmbbA View Post
    http://bmwfans.info/parts/catalog/41618135343/
    Tuon mukaan käy Compact,sedan /touring ristiin...
    Kiitos!
    • Juuso Karimo96
      • Mar 2013
      • 292
      • Salo
      Mikäs osa/vika tossa mun kattoluukussa mahtaa olla kun ei mene ''lippa'' asentoon, mutta sisälle menee?:think se veiviratas on vähän huono, mutta tuskimpa se siihe vaikuttaa?
      kun yrittää avaa ''lippa'' asentoon niin menee vain ½ kierrosta ja sit stoppaa
      sit mistäs noihin veivimoottoreihin mahtaa saada sitä ratasta?:think
      Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
      EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
      EX: Bmw 325i sedan 1992
      • veteraaniseppo
        • Jul 2008
        • 1283
        • Hla-Sjk.
        Ootko vaihtanu tiivisteet?
        En. Avasin kyllä umpiot ja tarkastin tiivisteet, mutta vaikuttivat hyväkuntoisilta ja tuntuivat tiivistyvän kunnolla että sai painaa kunnolla lasiosan umpioon kiinni että klipsit napsahtelivat paikoilleen/kiinni.
        • Couja
          • Sep 2012
          • 582
          • Valkeakoski
          Omastani katosivat huurut kun käytin sen nesteen pikapesussa syksyllä. Sen jälkeen ei oo huuruja näkynyt umpioissa
          Nykyinen:
          BMW e36 323i Touring :think
          BMW e36 328ia coupe
          BMW e36 320i sedan
          Originally posted by Miltzu
          Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
          • veteraaniseppo
            • Jul 2008
            • 1283
            • Hla-Sjk.
            Oliko tämä nyt joku vitsi mitä en tajunnut Miten muka joku auton pesettäminen vaikuttaa umpioiden huurtumiseen Jostain luin, että olisivat polttimoiden suojakupuihin porailleet "huohotus" reikiä muttei kyllä raaski alkaa omasta niitä rei'ittämään.
            • Couja
              • Sep 2012
              • 582
              • Valkeakoski
              No ei se nyt vitsi ollut mutta siis, kun pesun jälkeen se kone puhaltaa auton kuivaksi, niin epäilen että sillä olisi ollut jotain vaikutusta asiaan en tiedä huurussa ne umpiot oli ennen pesuun vientiä ja pesun jälkeen huuruja ei ole näkynyt :think
              Ja näin jälkeenpäin, kun rupee tuota miettiin niin asia kuullostaa hieman epätodennäköiseltä shellin-baari puheelta
              Nykyinen:
              BMW e36 328ia coupe
              BMW e36 320i sedan
              • Vinki
                • Jul 2004
                • 1048
                Originally posted by grab_ View Post
                kysytäänpä täällä nyt kun tavallaan e36 liittyy eli M50 mosaan on tulossa täys remppa ja mietin jos samalla vaihtas kaikki ketjut MUTTA kestääkö nuo tarvike ketjut miten paljon onko ne selvästi alkuperäisketjuihin verrattuna heikompia vai?tarkotus olis että tuo ahdettais samalla niin sitä varten kyselen?
                Itse hommasin m50:iin ketjut motonetistä, ja febi bilstein ketjut sieltä sain, eli ei orkkikset, mutta laatukamaa noiden kyllä pitäisi olla. Kyllä ne nyt varmasti ainakin enemmän kestää kuin 300tkm ajetut orkkikset
                F31 320i
                e36 325tic
                e30 330tic
                  • 16463
                  Mikä firma tekee orkkisketjut ?
                  • veteraaniseppo
                    • Jul 2008
                    • 1283
                    • Hla-Sjk.
                    Eikun tässä tapauksessa Nesteen baarin jutuilta Nappasin parkkien/pitkien ne suojakuvut irti jos siellä hieman ilma vaihtuisi niin lähtisi edes enimmät ja kyllähän nuo valot ovat taas kuivat muutaman päivän päästä mutta ärsyttävä ominaisuus silti.
                    • Tyramies
                      • Nov 2011
                      • 272
                      jaahas päästöjä katottiin, kylmänä tuntu näyttävän hyvät, sitten polkastiin ja pomppas HC ja OC, tais olla 250 ja 1.5 about.. sitten laitettiin vikakoodiluku päälle niin näytti että happitunnistin paskana, eli LAMBDA (?) pitäs lopettaa juopottelu sunnuntaisin hik hik taas
                      kysymys siis kuuluu saako sen motonetin halvimman tarvike lambdan miten helposti kiinni niihin orkkis johtoihin? ja kannattaako se tarvike lambda..?
                      -Kevin, i wanna double...
                      -Harry! ...
                      -I need a double, right now!
                      "thank you son."
                      • Pazi88
                        • 11125
                        Osta alkuperäinen PISTE Ja ennen sitä tatksita imuvuodot. Tätäkin asiaa on käsitelty yks miljoona kertaa. Mikä vika lamdassa oli? Säätöarvojen ylitys? Lämmitys ei toimi? Vai mikä?
                        Instagram, YouTube kanava
                        • Tyramies
                          • Nov 2011
                          • 272
                          siis näytti lambda arvoa päästöissä ok... muttaku laitettiin vikakoodinlukulaite kiinni niin näytti et happitunnistin, sit sielt listattii eteepäi, nollattii ja uudestaa käyntii, annettiin kunnolla kenkää niin siel välilehdes näytti että happitunnistinjotain arvo OFF, eipä toiminu...
                          -Harry! ...
                          "thank you son."
                          • Muurahainen
                            • 9194
                            Edelleen ei ole sama lambda päästölapussa ja autossa.
                            Tarkoittaa eri asiaa vaikka lambdoja molemmat.
                            • Tyramies
                              • Nov 2011
                              • 272
                              eli siis minulla on lambda paskana ja se pitää vaihtaa? näin ymmärsin asian
                              -Harry! ...
                              "thank you son."
                              • 426Hemi
                                • Jun 2008
                                • 621
                                • Pälkäne
                                E36 cabin oikea etuikkuna ei aukea. Jotain naksuntaa kuuluu ovesta kun nappia painelee mutta lasi ei liiku millään?
                                ex: viitisenkymmentä bmw+muut
