E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • vtyyli
    • 26
    #1681
    nyt pakkasilla ovi ei "lukkiudu" kiinni vaan ajaessakin täytyy pitää toisella kädellä kiinni ovesta ettei lävähdä auki. Yritin lukkosulaa tunkea tuohon salpaan ja Ovi pahvia käytin irti mut pimeessä en nähny saako tuonne sisään kaadettua ainetta? Mikä tuota nyt jumittaa perkele kun meinaa akku olla finaalissa joka aamu. Ovi siis ei lukkiudu kiinni ja jää raolleen ja siks lasi seilaa ylös alas itsekseen välillä coupessa, .... onko kikkoja joilla sais herkisteltyä toimimaan?
    • BulletEye
      • Mar 2011
      • 36
      • Karkkila
      #1682
      Originally posted by zeneg View Post
      Jos toimii täydellä teholla niin etuvastus palanut. Mikäli ei toimi millään nopeudella, todennäköisesti puhallin viallinen. Jos vaihdat puhaltimen, hommaa suosiolla sellainen missä on siivet valmiina. Muistelisin, että hankalan näköinen homma on ne siivet vaihtaa kun kädessä vanhaa puhallintani pyörittelin vaihdon jälkeen. :think
      Eikös automaatti ilmastoinnissa tsippaa kokonaan, eli ei toimi edes täysillä. onko näin, eikö siipiä pysty vaihtamaan?
      e36 325d M-sport -97 Montrealblau ''Rustyvidual''
      E91 320d M-sport -07 Le mans blau
      SOLD
      F36 418d M-Sport -15 Sapphire black
      E91 320d -06 Sapphire black
      • däädää
        • May 2010
        • 754
        • Tornio
        #1683
        Mikähän tuossa bemarissa vaivaa.. Ollu tosiaan mulla vasta muutaman päivän ja kone pätkii kylmänä.. Eli kun kylmiltään laittaa käymään, lähtee kyllä hyvin mutta pätkii ja yskii, jotain 2 sekunnin välein aina pätkäsee niinkuin ei yhdellä kävisi kunnolla.. Kun painaa vähän edes kaasua että kierrokset nousee, kone käy aivan normaalisti :think Kun ajelee vähän aikaa että kone lämpenee edes vähän, käy normaalisti tyhjäkäyntiä..
        Oiskohan suuttimissa vikaa? Olis tarkotus ottaa ne irti lähipäivinä ja testata toimivuus.. Niin ja auto tosiaan -96 vuoden 325tds ja autoon vaihdettu mekaaninen pumppu. Edellinen omistaja oli ruuvvannu pumpulta niin paljon syöttöä että savutti jatkuvasti ja haisi kuolemalta Silloin pätki vähän lämpösenäkin, ja kone nyki kaupunkiajossa sopivilla kierroksilla.. Sain tuon koneen pätkimisen lämpösenä pois syöttöjen vähentämisellä..
        Ei muutako kristallipallot kaapista esiin ja ennustamaan
        • Kylli-Täti
          • Apr 2012
          • 499
          Mullakaan ei mee coupessa ovi aina pakkasilla täysin kiinni, tai siis ei mee lukkoon ollenkaan eli se lukitusmekanismi ei liiku mihinkään. Auttaa kun vetää lukkosulaa siihen salpaan, sen koukun kummallekin puolelle ihan vitusti. Pesun jälkeen aina heitän sinne ihan ronskilla kädellä. Tosin lasi ei kyllä ala seilaan ollenkaan... enkä tajua miten se vois alkaa seilaan kun ovihan ei tunnista et se menis kiinni jos se ei lukittaudu
          En tiedä, mutta jos saat tän selville niin kerro ihmeessä! Omas sama ongelma. Imuvuotoja ei oo, icv putsattu, IMM toimii, päästöt ok.
          • däädää
            • May 2010
            • 754
            • Tornio
            #1685
            Ootko testannu suuttimien toimivuutta ikinä? Itsellä olis huomenna tarkotus testata suuttimien ohivirtaus, jos niistä ei sitten selviä mitään niin suuttimet testipenkkiin.. Kovasti tuntuu että tuo vika olisi polttoaine puolella..
              #1686
              Sinulla on coupe jota ei ole dieselinä ja däädäällä diesel jotenka hänen auton ongelmat johtuvat jostakin muusta asiasta kuin sinulla. Anteeksi.
              • Kylli-Täti
                • Apr 2012
                • 499
                En oo testannu... :think
                Miten dieseli tähän vaikuttaa?
                • Supa
                  • 7597
                  #1688
                  Niin että diesel ja bensakoneen käyntiviat eivät johdu samoista asioista.
                  Koko toimintaperjaate on täysin eri.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • ohohh
                    • Aug 2012
                    • 268
                    • Porvoo
                    #1689
                    Itselläni ainakin etuvastuksen mennessä toimi samalla pienellä puhallusteholla vaikka pisti puhalluksen täysille, eikä pitänyt minkäänlaista ääntä. Ja tosiaan autom. ilmastointi on.
                    G20 330e M-Sport '21
                    ex's
                    F30 330e M-Sport '17
                    F11 530d X-Drive M-sport '12
                    E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
                    E46 330Ci M-Sport II '03
                    E36 323i Coupe '97
                    • tvi
                      • Apr 2008
                      • 18
                      #1690
                      Oma automaatti-ilmastointi lopetti puhalluksen kokonaan, läppien ohjauksella kun käänsi tuulilasille niin sen verran puhalteli lämmintä läpi ajoviimasta että ikkuna pysyi auki parin päivän pakollisissa ajoissa.
                      • zeneg
                        • 1238
                        Jos tuon näköinen etuvastus, sen kyllä pystyy korjaamaan. Uusi vastus piikkien väliin maksoi omaani n.5€ ja itse kolvailin paikoilleen. Ja hyvin pelittää.
                        Mutta tosiaan kun auto-ilmastointi, niin enpähän nyt äkkiseltään osaakkaan enää sanoa heittääkö kokonaan toimimasta. :think Ja en väittänyt etteikö niitä pystyisi vaihtamaan, vaan se vaihto saattaa olla hankalaa tai todella hankalaa. Itse hommasin suosiolla puhaltimen missä siivet paikoillaan.
                        • JHo
                          • 297
                          • Vihanti
                          #1692
                          Automaatti-ilmastoinnillisessa lopettaa puhalluksen kokonaan. Ainakin itsellä välillä toimi ja välillä ei.
                          F87&E28
                          • Rel1990
                            • Nov 2009
                            • 76
                            • SLN
                            #1693
                            Illan vinkki: tilatkaa se toinen avain ennenkuin ovet ovat lukossa ja avain sisällä... Oma ongelma ratkesi jo.
                            • Kylli-Täti
                              • Apr 2012
                              • 499
                              Niin juu Menin ihan sekasin kun vastasin samas replys kahdella quotella Mietinkin et miten helvetissä moottori voi vaikuttaa ikkunoiden sahaamiseen o.O
                              • lesentso
                                • Apr 2011
                                • 299
                                • Iisalmi
                                #1695
                                + tolppien yläpäät, vakaajan päät, tukivarsien takapäät, ohjauksen osia muutama.
                                Pistin yv:etä.
