E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Miikkuks
    • Nov 2010
    • 309
    Originally posted by wsq´_ View Post
    Pitäisi vaihtaa m50 koneeseen jäähdytinnesteet. Onko jossain selviä ohjeita nesteiden vaihtoon sekä laitteiston ilmaamiseen?
    Tuossa hyvä ja pätevä ohje
    E39 528i M sport
    • Jontsu00
      • Jan 2011
      • 248
      Haluttas rakennella jenkkiparkit tuohon toukkaan, mutta ei oikein mistään löydy semmosia "rautalanka" ohjeita miten tuon tekis helpoiten. Oliko niitä valmiita settejä myynnissä jossakin tms? Tai jos laittaa 2 lankasen polttimon vilkulle, niin onko semmosia polttimoita jossain myynnissä, jotka menis modaamatta tuohon vilkkuun?
      • Juu50
        • 301
        #933
        Itelleni tein noista auton omista parkeista poraamalla vaan sopivat reiät vilkkuihin ja laittamalla oranssit polttimot. Hyvin on pelannu kun vaan tiivistää sen kannan kunnolla.
        • Jontsu00
          • Jan 2011
          • 248
          minkälaisen polttimon laitoit sinne?
          • pet_su
            • 23
            • Lappeenranta
            #935
            Mikäs on ku kylmänä taitaa käyä 5 pytyllä(jytisee ja auto tärisee, kuulostaa ihan jenkiltä matalilla kierroksilla )? 20-30km kun on ajanut, alkaa käymään normaalisti. Aikasemmin kävi kokoajan viiellä, ja vaihettiin venttiilikopan tiiviste, jonka jälkeen loppu n. kuukaudeks.
            EDIT: Ja mikä hitto tuolla sirisee :S Kaasua kun polkee, kuulee selvästi semmosta sirinää. Ainoastaan kiihytyksessä, eli ei tasakaasulla kuulu
            • Juu50
              • 301
              #936
              Ihan vaan oranssi normi lasikanta, saa ainakin motonetista.
              Johdotuksissa joutuu vaan käyttämään hieman järkeä, parkkien johtoja kun joutuu jatkamaan että saa vedettyä kannat vilkuille asti ja pitkien valojen maadotukset joutuu myös tekemään uusiksi.
                #937
                Ilmeisesti jokin 6-syl. moottori kyseessä ??
                • pet_su
                  • 23
                  • Lappeenranta
                  #938
                  320 vanos kone Ja tulpat vaihettiin samalla venttiilikopan tiivisteen vaihon yhteydessä, mut kaveri pässinä puotti ne kassan jälkee lattialle. Haittaisko? Tarkotus ois tänää setviä vikaa mut ois hyvä saaha jotai lähtökohtaa mistä ettiä
                  EDIT: Ja ois vielä pari muutakin vikaa korjattavana. Kuskinpuolen etu ja takamatto ihan märkänä. Putsasin ne koneen luona olevat tötsät ja katkasin vähän et ei mee niin helposti tukkeeseen enää. Rassasin myös kattoluukun poistoletkut pitkällä rautalangalla. Mistä muualta vois vuotaa sisälle?
                  Toinen on ihan kaamee palaneen haju, alko varmaan kuukaus sitte? Epäilisin että vois olla vaikka jarrumännät jumissa ja haju tulis jarrupaloista? Palat & levyt kun vaihoin tuntu olevan vähä jäykät. Muita ideoita mistä saattais tulla?
                  Ja sitten se sirinä Putken Y-palasta ennen kattia revin jonku ihme suojuksen pois kun oli ruosteessa, ja kattelin että katin päällä ois samanlaine, tekeekö sillä mitää ja voisko se aiheuttaa?
                  • TseiTsei
                    • Jul 2012
                    • 115
                    • Varkaus
                    #939
                    Korjaamolla tekivät "diagnoosin", että keinuvarren puslat loppu, mutta apurungon puslat ehjät. Voiko tosiaan keinuvarren puslat aiheuttaa vaihteita vaihtaessa tumahduksen?
                    • tommi--fi
                      • Oct 2007
                      • 1066
                      • Riihimäki
                      #940
                      miten takalasin alareunassa oleva lista pitäisi laittaa takaisin paikalleen? Jää aina toisesta päästä repsottamaan vaikka kuinka painelisi.
                      Auto tai moottoripyörä Virosta?
                      • Pazi88
                        • 11368
                        Melko vammanen sana tuo 'keinuvarsi', ku ei se nyt sano oikeen yhtään mitään. Veikkaisin kuitenkin että osa nro. 4 on menny vaihtokuntoon.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • sTomi
                          • Mar 2008
                          • 17
                          • Vaasa
                          #942
                          Onko lämmityslaitteen puhaltimen etuvastus mennyt vai koko motti/hiilet, kun puhaltaa välistä aika laiskasti?
                          Reagoi kyllä voimakkuuden säätöön, mutta pykälien erot aika olemattomat toisinaan. Huurteenpoistolle painaessa ei tule mielestäni läheskään niin lujaa mitä pitäisi. Välillä taas tuntuu että jonkun matkan ajelun jälkeen "heräilee" puhaltamaan paremmin, mutta ei aina.
                          Ainakin nyt ilmojen kylmetessä tuli taas huomattua tämä vika. :/
                          Autossa automaatti-ilmastointi.
                          • Jontsu00
                            • Jan 2011
                            • 248
                            Ookkei. jossain oli myös myynnissä jotain johtohärpäkkeitä liittyen jenkkiparkkeihin,mutta en enää löydä linkkiä mistään. Muistaakseni tämä foorumi tai NPS:n foorumi,anyone?
                            • pet_su
                              • 23
                              • Lappeenranta
                              #944
                              Käytii kaverin kanssa kattomassa. 6 pytyn tulppa lainehti öljyssä, vitosen ei. Puola näytti olevan OK.
                              Keskityin tohon kutoseen sen takia kun vaihettiin venttiilikopan tiiviste(+ ne 2 tulppien tiivistettä), kutosessa oli sillonki vähän öljyä. Takasinpäin tallilta ajaessa, ei alle 3 tonnin kierroksilla kulkenut ja kävi 5 pytyllä, ja taas 3 tonnin yli kun päästiin tuli pari hassua nykäsyä ja alko vetoja löytymään. Aina kun kaasua painoin vähän nyki ja mietti, jonka jälkee alko vetämää normaalisti.. Mitä lähemmäs kotia pääsin, sitä alempaa alko löytymään vetoja ja just ennen kotia myös tyhjäkäynnillä kävi 6 pytyllä. Vaikeasti selitetty
                              Tallilla kun kuunneltiin, taitaa vuotaa ilmaa jostain ilmamassamittarin jälkeen, kun nopeasti kaasua painaessa kuulostaa että imasis ilmaa. Huomenna takasin tallille purkamaan ja miettimään..
                              Ei perkele mikä tossa nyt on hajalla! Alkaa usko ja toivo loppumaan =(
                              • TseiTsei
                                • Jul 2012
                                • 115
                                • Varkaus
                                #945
                                Juuri tuosta oli kysymys. Eli tuokin voi aiheuttaa vaihtaessa tumahtelua. Montuissa ei kolise yhtään.
