Originally posted by Harakiri1
E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
Ei tule muuta mieleen kuin MTT-Trading mutta ei liene erikoistunut suuttimien myyntiin mutta uskoisin että niitä voi myös sieltä saada.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Unohtui tottakai mainita että juuri auto leimattu, päästöt erinomaiset. Juurikin leimalle vaihdettiin toinen lambda.Originally posted by Haju69 View Postei ole kyllä kokemusta m52 koneella mutta vastaavat oireet oli m30 koneisella E34:lla kun oli lambda rikki.Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
Ei ole tuo sivu. Kiitos kuitenkin.Originally posted by Haju69 View PostEi tule muuta mieleen kuin MTT-Trading mutta ei liene erikoistunut suuttimien myyntiin mutta uskoisin että niitä voi myös sieltä saada.
eBaystä saisi halvalla suuttimia. Uusi, 1kpl 29 € posteineen. Onkohan nuo halvemmat tuolta tilattuna kuin Suomesta? 1 kpl tarve.Last edited by Harakiri1; 22-05-2013, 09:07.
Kylläpäs alkaa mennä hermo tämän 318i kanssa. Tänään tuli veropäätös ja pitäs leimalle viedä mutta vie vieläkin bensaa aivan saatanasti, vaikka sain ihan hyvät päästöt tehtyä ilman kauheetakin polkemista.
Suomeksi siis miksi auto voisi kuluttaa noin 12 litraa sadalla, kaupungissa varmaan 15litraa sadalla? m40b18 moottori ja nakuttaa, hihna vaihdettu noin 9tkm sitten, öljyt ja suodattimet 2tkm sitten. Kiertää kuitenkin ihan 6500rpm ja kiihtyy hyvin ei mitään ihmeellisiä öljyvuotoja tai imuvuotoja kaikki tarkistettu mutta kuluttaa silti aivan liikaa... ja ryyppy ei jää päälle jos joku sitä kyselee.. (tarkistan miten?
niin ja jos kummatkin etutukivarren takahelat puuttuu (mureni pois) niin meneekö leimalle jos muuten priimakunnossa?-Kevin, i wanna double...
-Harry! ...
-I need a double, right now!
"thank you son."
Ajotyyli ?Originally posted by Tyramies View PostKylläpäs alkaa mennä hermo tämän 318i kanssa. Tänään tuli veropäätös ja pitäs leimalle viedä mutta vie vieläkin bensaa aivan saatanasti, vaikka sain ihan hyvät päästöt tehtyä ilman kauheetakin polkemista.
Ei tule leimaa puuttuvilla/paskoilla heloilla.
ei oo pyöriny dulla kertaakaa ympyrää paikallaa ja yritin ihan tahallee ottaa vitun iisisti mut silti 20e tankkaus menee päivässä vaikka matkaa tulee töihin 15 ja takas 15, aika hazardia... noista ei pääse korjauskehotuksella?Originally posted by jr66 View PostAjotyyli ?
edit: vielä että onko 1992 318i ABS jarrut jos on turvatyyny? En löytänyt abs pumppua tehostimen vierestä mutta abs rele tuntuis olevan... otanko vaan releen vittuun sulakelaatikosta ja sanon että ei varmasti ole ABS? =)Last edited by Tyramies; 22-05-2013, 11:54.-Kevin, i wanna double...
-Harry! ...
"thank you son."
Ei pääse korjauskehotuksella.Originally posted by Tyramies View Postei oo pyöriny dulla kertaakaa ympyrää paikallaa ja yritin ihan tahallee ottaa vitun iisisti mut silti 20e tankkaus menee päivässä vaikka matkaa tulee töihin 15 ja takas 15, aika hazardia... noista ei pääse korjauskehotuksella?
Tulee hylätty.
Eihän sitä bensaa vaan vuoda mistään?
Kannattaa tarkistaa kun kone on ihan kylmänä ja käynistät että vuotaako mistään, itelläni vuoti kylmänä suutintukista ja lämpimänä ei vuotanut.Originally posted by Tyramies View PostKylläpäs alkaa mennä hermo tämän 318i kanssa. Tänään tuli veropäätös ja pitäs leimalle viedä mutta vie vieläkin bensaa aivan saatanasti, vaikka sain ihan hyvät päästöt tehtyä ilman kauheetakin polkemista.
Kellään kokemusta?Originally posted by JonttuPeke View PostNyt toimii sähköikkunat ja kattoluukku, mutta vain kun apukuskinovi on auki, mutta keskuslukossa ei oo mitään eloa. Pitäskö koittaa uuella boxilla vai onko muualla vika?
Edit: Polttaa numero:7 sulaketta
Edit: Rupes toimimaan kun vaihto keskuslukon boxin
E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
Mikäs paskana kattoluukussa, kun aikasemmin meni vain ''sisälle'' asentoon ja nyt ei mene kumpaakaan.:think
ratas on kyllä aivan paska mutta ennen sain sisälle vedettyä, kunnes kerran koitin ''väkisin'' lippa asentoon ja nyt ei liiku mihkää?
Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
EX: Bmw 325i sedan 1992
Mikähän vois taas kuskin ikkunaa vaivata? Moottorille tulee välillä virtaa, mutta moottori ei pyöri ja välillä kadottaa virran jonnekkin, ettei edes moduulille asti tule. Johto vissiin poikki, vai voiko kytkin tai moduuli toimia satunnaisesti ja uskaltaako moottorille antaa suoraan virtaa? Moduulille muistaakseni tulee 6 johtoa: paksu ruskea ja punainen, ohut musta, musta-valkoinen, puna-valkoinen ja lila. Ilmeisesti mustiin ja lilaan pitäisi tulla eloa nappia painaessa?E36 320i cabrio -96
E46 330i sedan -00
F31 318d -14
Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
Joo, mutta se liikkuu about 1 sentin ylös ja alas mut sit ei mee enempää, en jaksa uskoa, että pelkästään tosta rattaasta johtuu:thinkOriginally posted by jr66 View Post
Ei, bensaa ei varmasti vuoda koska olen tankannut joskus täyden tankin ja seisoi viikon paikallaan eikä näkyny mitään vuotokohtia, ja on myös käynnistetty ja annettu käydä paikallaan niin ei mitään vuotanut mistään. Tuntus jotenki että ajais kaasari koneella, kun vähänkään pintakaasulla ajaa niin kulutusmittarikin näyttää tyyliin aina yli 10 lukemaa, 80km/h ei pääse ilmanko kuluttaa yli 10 mittarin mukaan, jos yrittää siitä alemmas mennä niin menee alle 80km/h.Originally posted by Muurahainen View PostEi pääse korjauskehotuksella.
Tulee hylätty.
tuttua katsuria viestiä meikälle
-Harry! ...
"thank you son."
e36 m3 venttiilikopan tiivisteen vaihto
onko paha homma kun näyttäisi etukulmasta tihkuttavan öljyä pihalle?onnistuuko vaihto ilman suurempaa asiantuntemusta eli lähteekö koppa vaan päältä näkyvillä pulteilla irti ja uusi tiiviste vaan paikalleen ja koppa takaisin? pulteille jotain momentteja?liitteenä kuva eli onko edes ns venttiilikopan tiiviste kyseessä ja mitä muuta pitäisi huomioida vaihdon yhteydessä? tai ketään täällä joka näitä tekisi?Last edited by nuhis; 02-04-2023, 20:35.F06 650ix 2014sigpic
F16 x6
F11 530xd
E91 320d
E70 x5
E53 x5
2009 e60 530i xdrive
2006 e53 x5 3.0d
2003 e46 m3
2007 lci e61 525 dat
1995 e36 m3
2005 e63 645cia
e90 330i sedan "racing red"
e46 325ci 2000
e36 328 1996
e36 316 1996
compact 1994
e30 316 1989
Mikä liitin kuvassa keskellä? :think
kone siis m52b28
Mikäs tämä voisi olla? Tulee siis tuolta jostain imusarjan alta tuhon ilmansuodatinkotelon luokse.. :think
+ e61
