E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #256
    Originally posted by ässä lavaan View Post
    täällä xenonit ja samaa herjaa. sama onkelma perävaloilla, ehjät mutta herjaa.
    Cc boksi hajonnut xenonien takia. Netistä löytyy korjausohje.
    • ///Jone
      • Oct 2009
      • 1289
      • HKI
      #257
      Tuleeko taka-apurunko yhdessä perän ja tukivarsien kanssa tasapainossa apurungon nostokohdasta tunkilla laskemalla alas?
      E: Asia ratkesikin kun sai apurin irroitukseen, mutta tasapainossa se tulee kun laskee tunkillä perän kohdalta alas.
      ______________________
      Nykyinen:
      Model 3
      BMW:t vuodesta 2009:
      • Muurahainen
        • 9194
        Originally posted by JaniR View Post
        No periaatteessa eroja on. En muista kumman valmistajan valoissa yläreuna on kolmella korvakkeella korissa kiinni ja toisella kahdella, mutta kun kurkkaat konepellin alle (myös muissa korimalleissa) niin näet että siellä on reikä minne kiinnittää keskimmäinen.
        Lasit ei sovi ristiin kuorien kanssa kun kyseessä on compact vs. muut E36 korimallit.
        Alareunan vaakaosan saumassa on mutka keskellä kun muissa suora.
        Compactin lasi irtoaa erikseen ja linssien kehys on ruuveilla takaa kiinni kuoressa, kun taas muissa lasi ja kehys linsseineen ovat kiinni toisissaan.
        Ja syy taka-akselisto ratkaisuun oli se että näin saatiin enemmän tilaa tavaratilaan verrattuna jos olisivat ottaneet käyttöön uudemman kolmekutoseen kehitetyn akseliston
        Erinomaisesti tiivistetty tuossa nuo valojen erot. Kiitos.
        Ei tuolla akseli ratkaisulla niin suurta väliä itselle ole, mukava kapine tuo compact on ja vähemmän niitä tulee vastaan kuin muita e36 malleja.
        • Kenopi_
          • Nov 2012
          • 26
          Osaako joku neuvoa missä sijaitsevat valkoinen ja musta liitin, jotka tulevat paine-anturiin, joka on ilmastoinnin kuivurissa kiinni? Pitäs koittaa saada ilmastoinnin kompura pyörimään. Kyseessä 97 320i jossa autom. ilmastointi.
          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=37788 Eroaako ton ikäsen auton ohje paljon omastani? Pitäisi löytää kyseiset liittimet jotta pääsen tilailemaan uutta anturia, jos totean sen rikkinäiseksi. Kiitos
          E91 325d LCI M-Sport
          • ässä lavaan
            • 1717
            • Savo
            #260
            ei ois linkkiä heittää? oon huono ehtii ..
            E91
            Exät:
            E36 325i -93 Cabriolet
            E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
            E36 325i -91 Sedan
            E30 325i -85
            • Miki
              • Jan 2011
              • 78
              Mikä vikana sigun autossa, kun lähdettäessä liikkeelle ja matalilla kierroksilla nykii vähän aikaa pienellä kaasulla.
              E36 316i -96 Arktissilber Metallic Teinitaxi Edition
              • JaniR
                • Sep 2006
                • 1077
                • Rauma
                #262
                Imuvuotoja? Ainakin haitarikumi suodatinboxin ja imusarjan väliltä kopottuu alapuolelta, eikä päälisin heti huomaa olevan poreilla.
                -Turku Connection- & MummyTownCruiser
                • LordHamwich
                  • Feb 2011
                  • 436
                  • Kuopio-Kuhmo
                  #263
                  Kipaisin tuossa äsken ABC:llä ja kun laskin mäkeä alas vaihde silmässä ilman kaasua sellaisilla kierroksilla ettei pistänyt bensansyöttöä katki niin kuulosti siltä kuin olisi paukutellut putkessa, mistäs moinen? :think Sytytyksessä ei tunnu olevan mitään vikaa noin muuten.
                  1997 E39 523i Cosmosschwartz
                  Gone with the wind:
                  1994 VW Passat 2.0
                  1995 E36 323i
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #264
                    Ei puhelimella pysty. Googleen lbf e36 fix.
                      • 16663
                      #265
                      Vakio vai virituningputkisto ?
                      • Pazi88
                        • 11257
                        Kaikki sinkkuvanos m52:t, mitä mulle on tullu vastaan on tehny samaa. Ei kuulu vakioputkistolla, mutta kovaäänisemmällä kuuluu selvästi. En tiiä onko vika vai ominaisuus, mutta en ainakaan yöunia sen vuoksi menettäis.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • Playpig
                          • Nov 2006
                          • 889
                          • Iisalmi
                          #267
                          Spacerit eteen?
                          First world problems, taas...
                          Käykö tuonne etunapaan ihan normaalit, esim 10mm, keskittävät spacerit? Kun siinä navassahan on se mutterin suoja semmoinen pallopäinen niin ottaako se spaceriin kiinni, vai voiko sen suojan viskata siitä huoletta mäkeen?
                          Nyt: E39 530DA Touring -98
                          ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                            • 16467
                            #268
                            Häh? Wtf..
                            En ole mistään autosta joutunut mitään poistamaan spacerien tieltä.
                            • *makke*
                              • Mar 2007
                              • 885
                              • Klaukkala
                              #269
                              Jaksaisko joku mitata konehuoneen sulakerasialle tulevan plussakaapelin paksuuden?
                              • Playpig
                                • Nov 2006
                                • 889
                                • Iisalmi
                                #270
                                Häh? Wtf..
                                Joo niin mää aattelinnii...
