Originally posted by ässä lavaan
E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
Tuleeko taka-apurunko yhdessä perän ja tukivarsien kanssa tasapainossa apurungon nostokohdasta tunkilla laskemalla alas?
E: Asia ratkesikin kun sai apurin irroitukseen, mutta tasapainossa se tulee kun laskee tunkillä perän kohdalta alas.Last edited by ///Jone; 12-05-2013, 11:51.______________________
Nykyinen:
Model 3
BMW:t vuodesta 2009:
Erinomaisesti tiivistetty tuossa nuo valojen erot. Kiitos.Originally posted by JaniR View PostNo periaatteessa eroja on. En muista kumman valmistajan valoissa yläreuna on kolmella korvakkeella korissa kiinni ja toisella kahdella, mutta kun kurkkaat konepellin alle (myös muissa korimalleissa) niin näet että siellä on reikä minne kiinnittää keskimmäinen.
Lasit ei sovi ristiin kuorien kanssa kun kyseessä on compact vs. muut E36 korimallit.
Alareunan vaakaosan saumassa on mutka keskellä kun muissa suora.
Compactin lasi irtoaa erikseen ja linssien kehys on ruuveilla takaa kiinni kuoressa, kun taas muissa lasi ja kehys linsseineen ovat kiinni toisissaan.
Ja syy taka-akselisto ratkaisuun oli se että näin saatiin enemmän tilaa tavaratilaan verrattuna jos olisivat ottaneet käyttöön uudemman kolmekutoseen kehitetyn akseliston
Ei tuolla akseli ratkaisulla niin suurta väliä itselle ole, mukava kapine tuo compact on ja vähemmän niitä tulee vastaan kuin muita e36 malleja.
Osaako joku neuvoa missä sijaitsevat valkoinen ja musta liitin, jotka tulevat paine-anturiin, joka on ilmastoinnin kuivurissa kiinni? Pitäs koittaa saada ilmastoinnin kompura pyörimään. Kyseessä 97 320i jossa autom. ilmastointi.
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=37788 Eroaako ton ikäsen auton ohje paljon omastani? Pitäisi löytää kyseiset liittimet jotta pääsen tilailemaan uutta anturia, jos totean sen rikkinäiseksi. KiitosE91 325d LCI M-Sport
Imuvuotoja? Ainakin haitarikumi suodatinboxin ja imusarjan väliltä kopottuu alapuolelta, eikä päälisin heti huomaa olevan poreilla.Originally posted by Miki View PostMikä vikana sigun autossa, kun lähdettäessä liikkeelle ja matalilla kierroksilla nykii vähän aikaa pienellä kaasulla.-Turku Connection- & MummyTownCruiser
Kipaisin tuossa äsken ABC:llä ja kun laskin mäkeä alas vaihde silmässä ilman kaasua sellaisilla kierroksilla ettei pistänyt bensansyöttöä katki niin kuulosti siltä kuin olisi paukutellut putkessa, mistäs moinen? :think Sytytyksessä ei tunnu olevan mitään vikaa noin muuten.1997 E39 523i Cosmosschwartz
Gone with the wind:
1994 VW Passat 2.0
1995 E36 323i
Vakio vai virituningputkisto ?Originally posted by LordHamwich View PostKipaisin tuossa äsken ABC:llä ja kun laskin mäkeä alas vaihde silmässä ilman kaasua sellaisilla kierroksilla ettei pistänyt bensansyöttöä katki niin kuulosti siltä kuin olisi paukutellut putkessa, mistäs moinen? :think Sytytyksessä ei tunnu olevan mitään vikaa noin muuten.
Kaikki sinkkuvanos m52:t, mitä mulle on tullu vastaan on tehny samaa. Ei kuulu vakioputkistolla, mutta kovaäänisemmällä kuuluu selvästi. En tiiä onko vika vai ominaisuus, mutta en ainakaan yöunia sen vuoksi menettäis.Originally posted by LordHamwich View PostKipaisin tuossa äsken ABC:llä ja kun laskin mäkeä alas vaihde silmässä ilman kaasua sellaisilla kierroksilla ettei pistänyt bensansyöttöä katki niin kuulosti siltä kuin olisi paukutellut putkessa, mistäs moinen? :think Sytytyksessä ei tunnu olevan mitään vikaa noin muuten.
Instagram, YouTube kanava
Spacerit eteen?
First world problems, taas...
Käykö tuonne etunapaan ihan normaalit, esim 10mm, keskittävät spacerit? Kun siinä navassahan on se mutterin suoja semmoinen pallopäinen niin ottaako se spaceriin kiinni, vai voiko sen suojan viskata siitä huoletta mäkeen?Nyt: E39 530DA Touring -98
ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
Häh? Wtf..Originally posted by Playpig View PostFirst world problems, taas...
En ole mistään autosta joutunut mitään poistamaan spacerien tieltä.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Joo niin mää aattelinnii...Originally posted by Haju69 View PostHäh? Wtf..
