E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • LordHamwich
    • Feb 2011
    • 436
    • Kuopio-Kuhmo
    #271
    Vakio vai virituningputkisto ?
    Kaikki sinkkuvanos m52:t, mitä mulle on tullu vastaan on tehny samaa. Ei kuulu vakioputkistolla, mutta kovaäänisemmällä kuuluu selvästi. En tiiä onko vika vai ominaisuus, mutta en ainakaan yöunia sen vuoksi menettäis.
    Vakioputkisto, mutta tietääkseni jollakin virikatilla. Ei ole aiemmin pistänyt korvaan niin tuli jo sellainen "mitä nyt taas" -fiilis.
    1997 E39 523i Cosmosschwartz
    Gone with the wind:
    1994 VW Passat 2.0
    1995 E36 323i
    • 316bemi
      • Oct 2010
      • 228
      Onko kellään kokemuksia Ap:n jousista e36ssa?(40/30 madallus,4syl) Ulkomailla tuommone jousisarja ~140€+pk,mut ois tarjolla uudet samanlaiset halvalla..Jotenki jääny sellanen kuva et painis eibach:ien,H&R yms kanssa samassa kastissa,mut korjatkaa jos väärässä?
      Enkä kehtaa mitään tatekniikkaa/jomia lyödä alle,mieluummin vakiokorkeudella mennään
      • Miki
        • Jan 2011
        • 78
        Mikä vikana, kun lämpimänä startatessa kuuluu startista vaan "kohinaa", eikä suostu käynnistymään? M43 kone kyseessä
        E36 316i -96 Arktissilber Metallic Teinitaxi Edition
        • esa`pentula
          • Dec 2009
          • 1390
          7-sarjalaisissa toimii ainakin hienosti. Hyvän laatuiset ovat.
          Ei startti siis pyöri ollenkaan? Solenoidi jumissa?
          • LordHamwich
            • Feb 2011
            • 436
            • Kuopio-Kuhmo
            #275
            Pyörii tyhjää? Kyllä se yleensä muutaman yrityskerran jälkeen ottaa kiinni, itsellä kävi vielä niin omituisesti että korjaantui koko vika.
            Gone with the wind:
            1994 VW Passat 2.0
            1995 E36 323i
            • Miki
              • Jan 2011
              • 78
              Kyllä se siellä pyörii, muttei ota kiinni? Ihmettelen vain kun ongelma ei ilmene kylmänä.
              • LordHamwich
                • Feb 2011
                • 436
                • Kuopio-Kuhmo
                #277
                Kertynyt paskaa niin ei irrota mikä-helvetti-se-nyt-oli-laitetta.
                Gone with the wind:
                1994 VW Passat 2.0
                1995 E36 323i
                • Muurahainen
                  • 9194
                  Pendix ja siis sen pitäisi ottaa kiinni eikä irroittaa.
                  • LordHamwich
                    • Feb 2011
                    • 436
                    • Kuopio-Kuhmo
                    #279
                    Aamukooman piikkiin, heti töihin mennessä tosin muistui bendix kun kuuntelin King Diamondia.
                    Gone with the wind:
                    1994 VW Passat 2.0
                    1995 E36 323i
                    • TNT
                      • Dec 2005
                      • 3526
                      #280
                      S50B30 HC päästöt tyhjäkäynnillä 281. Pitäisi vissiin olla olla 100. Mikäs tähän on syyllinen
                      Kierroksilla on 90.
                      Originally posted by Jube
                      Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
                      • system1
                        • Jan 2010
                        • 169
                        • Lahti
                        #281
                        otin tänään edestä umpiot irti ja toinen sitten siinä putosi maahan kupu edellä ei tullu mitään jälkiäkään auton konepellin korkeudelta putos. sitte siinä väsäsin niitten kanssa ja laitoin takas kiinni niin se pudonnu umpio ei enään tietenkään toimi mitenkään vaikka johdot kiinni jne. en tiiä sitte menikö siinä pudotuksessa jotain rikki vai miksi ei toimi ?
                        BMW e92 325i coupe -08
                        ex. BMW e82 123d -08
                        ex. BMW e36 325i cabrio -94
                        ex. BMW e46 328i -99
                        ex. BMW e36 325i cabrio -93
                        ex. BMW e38 735ia -98
                        ex. BMW e36 325i coupe -92
                        ex. BMW e39 523i -97
                          • 16465
                          #282
                          polttimo ehjä?
                          • Mac
                            • 199
                            • Kotka
                            #283
                            Eli tuohon ämmäläiseen coupeen tarvis sen vesikourun, mikä on konetilan etuosassa pyyhkijöiden alla, oon monta kertaa täällä sen osanumeron nähnyt mutta nyt ei löydy taas.. Eli sen osanumero?
                            ---e92 ///M3---
                            ---e39 530i---
                            • JJT
                              • 6694
                              #284
                              Originally posted by mac View Post
                              eli tuohon ämmäläiseen coupeen tarvis sen vesikourun, mikä on konetilan etuosassa pyyhkijöiden alla, oon monta kertaa täällä sen osanumeron nähnyt mutta nyt ei löydy taas.. Eli sen osanumero?
                              51 71 1 977 677
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • system1
                                • Jan 2010
                                • 169
                                • Lahti
                                #285
                                polttimo ehjä?
                                no olisihan sekin pitäny kirjottaa tuohon, kokeilin kyllä toisella polttimollakin.
