E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Jarsse
    • 1520
    • Kymenlaakso
    minkä väriset virta johdot menee töötille? ja onko se konehuoneessa oleva akunpaikan lähettyvillä oleva torvi hälyttimen tms? siis neloskoneisissa missä on akku konehuoneessa
    ja vasemman etuvalon alla oleva normaali torvi.
    pystyykö hammastankoa korjaamaan,tulee nesteet pihalle repsikan puolelta suojakumin sisään,viikon kestää kun rupee tehostin vinkuu.
    E91 325xi vm07
    E60 530xd vm06 stage X
    • Harakiri1
      • May 2013
      • 8
      Haulla ei löydy täysin samanlaista vikaa keneltäkään...
      Ongelma on se, että M40-moottori käy kolmella pytyllä, kun sen ajon jälkeen käynnistää uudestaan. Esimerkiksi kun ajan 5 kilometrin matkan kauppaan, teen ostokset, ja käynnistän taas moottorin, niin 3. sylinteri on pimeänä.
      Eikä tuo ongelma poistu ennen seuraavaa aamua/ennenkuin moottori on satavarmasti kylmä (>3h edellisestä ajokerrasta). No, nämä viathan on kyllä tulleetkin vasta nyt kun ilma on lämmennyt.
      Vika on joko sytytyksessä tai bensansyötössä.
      - Olen kokeillut eri sylintereiden sytytystulppia päikseen - sama vika.
      - Olen katsonut, että kolmospytylle tulee kipinä. En tosin tiedä kuinka tasaista kipinää tulee, tuossahan pitäisi olla ESItronic tms. että diagrammia näkyviin.
      - Myös eri tulpanjohdolla jne. on kokeiltu.
      Mitä seuraavaksi? Ruuvimeisseli kolmospytyn suuttimen kylkeen ja korvakuulolla tekemään diagnoosia? Vai hakemaan hajottamolta sytytyspuolaa ja toivomaan, että vika olisi siinä?
      Jokuhan tuolla lämpenee, jonka jälkeen on helvetti irti. Sitten kun se taas jäähtyy niin all's good. Tuo vähän ihmetyttää, miksi tuo vika ei ilmaannu kesken ajon, vaan aina uudelleenkäynnistäessä?
      • VilleH.
        • Jun 2012
        • 560
        Originally posted by TseiTsei View Post
        Mitäköhän meni rikki takaluukulla kun ei enään aukea. Ovet kun lukossa niin avausnappi menee kyllä pohjaan, mutta kun ovet auki niin ei mene kokonaan pohjaan vaan tuntuu niinkuin joku ottaisi vastaan..
        Saakos tuota takaluukkua sisäpuolelta auki? Ei ole vielä pystynyt tutkimaan kunnolla, ennenkuin tyhjentää takakontin rojut kabiinin puolelta..
        Sieltä lukosta on todennäköiesti menny jousi poikki, saa kun ottaa pois sen kontin verhoilun joka on kiinni niillä muovitinneillä.
        Bmw E21 320
        • VilleH.
          • Jun 2012
          • 560
          On varmasti jo kysyty mutta en löytänyt searchilla. Startti meni rikki niin kumman kautta se on helpompi irrotta ylä- vai alakautta. Onko imusarjan irroitus minkälainen homma?
          Tosiaan auto on m50b25
          Bmw E21 320
          • Jarsse
            • 1520
            • Kymenlaakso
            virranjakajan kannesta varmaan nastat loppu.
            E91 325xi vm07
            • LordHamwich
              • Feb 2011
              • 436
              • Kuopio-Kuhmo
              Originally posted by tommi--fi View Post
              pikaisella googlettelulla vaikuttaa leikkaa hitsaa hommalta.
              Tämä oli myös oma muistikuva.
              Sedanissahan on peltiä selkänojan takana.
              No perrrr... Ei mene enää parkkipaikkaremonttina.
              1997 E39 523i Cosmosschwartz
              Gone with the wind:
              1994 VW Passat 2.0
              1995 E36 323i
              • Funki
                • Aug 2011
                • 375
                • Kouvola
                mikäköhän vois olla ku tohon sigun coupeen vaihon kuskin ovenkahvan ja helpottaakseni hommaa irrotin ikkunan takaosasta että sai nostettua tieltä pois.
                Nyt kun laitoin takasin pakettiin niin ikkuna ei enään menekään yhtä tiiviisti kiinni ja jää hieman alemmas kuin repsikan puoleinen ikkuna.
                kaikki pultit ja mutterit laitettu samoihin kohtiihin kuin irrottaessa
                e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
                ex.
                e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
                e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
                e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
                e30 316 -88 (schwarz)
                • Poko
                  • Nov 2011
                  • 32
                  • Uurainen
                  Noniin nyt tuli semmonen ongelma että moniurahihnan kiristin rulla oli menny paskaks ja oli kooli vaa jälellä. Se osa mitä kun vääntää alaspäin nii hihna löystyy. Koitin sitte avata sitä mutta oli jämähtäny kiinni ja ei lähteny millää kunnes kuulu naps ja osa mihin rulla tulee kiinni murtu jostain..
                  Eli miten tuo osa mihin rulla tulee on helpoin vaihtaa ja paljon se noin kustantaa? Mistä se olis voinu antaa periks, nyt siel nii pimeetä ettei enää edes näe. Huomenna aamulla täytyy kattoo mistä se ois murtunu mutta jos osan vaihtoon jotain vinkkejä sais miten tapahtuu?
                  Eli osanumero 4 ja näköjään 8 oli rikki myös.. http://www.realoem.com/bmw/showparts...44&hg=11&fg=18 . onkos noissa mitää ihmeellistä asennuksessa vai Onnistuuko paikallaan vaihto vai pitääkö purkaa edestä pois jotain?
                  Oisko jossain kuvaa miten toi hihna kiertää tuolla?
                  • JonttuPeke
                    • Jan 2010
                    • 1130
                    • Juuka
                    Mikähän tohon nyt tuli kun ei keskuslukko toimi, sähköikkunat ei toimi, kattoluukku ei toimi? Joku sininen rele sinne jää napsumaan.
                    F06 640D "M6"
                    E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                    • JJT
                      • 6694
                      Comfort rele. Laita uusi tai korjaa vanha.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • JonttuPeke
                        • Jan 2010
                        • 1130
                        • Juuka
                        Katoin sen jo, ja oli ehjä :think
                        F06 640D "M6"
                        • Bemarituristi
                          • Dec 2010
                          • 238
                          Moi!
                          Löytyyköhän mistään Suomen BMW:n alkuperäistä E36 korimallin hinnastoa sekä lisävaruste hinnastoa?
                          Olisi mielenkiintoista tietää missä hinnoissa tollanen 1995 E36 328i on pyörinyt
                          • baijeri88
                            • 958
                            • Mikkeli
                            etsi jostakin vanhoja TM:iä
                            E36 Cab Atlantisblau
                            E92 325i
                            eX:
                            E39 525i, E36 325i
                            E34 Sedan Alpinweiss II
                            , 316 -87 & 316i -90
                            • JonttuPeke
                              • Jan 2010
                              • 1130
                              • Juuka
                              Eikös faq alueella ollu?
                              Nyt toimii sähköikkunat ja kattoluukku, mutta vain kun apukuskinovi on auki, mutta keskuslukossa ei oo mitään eloa. Pitäskö koittaa uuella boxilla vai onko muualla vika?
                              Edit: Polttaa numero:7 sulaketta
                              F06 640D "M6"
                              • Juuso Karimo96
                                • Mar 2013
                                • 292
                                • Salo
                                Onko jollain kokemusta sähkökattoluukun asennusta veivi kattoluukun tilalle? Kuinkas helppo homma, että onnistuuko hyvin ''alottelijalta'' ?
                                Riittääkö pelkän kattoluukun moottorin vaihto? tai mikä lie
                                Sori paska kirjotusasu
                                Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
                                EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
                                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
                                EX: Bmw 325i sedan 1992
