E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Latetzki
    • Aug 2008
    • 39
    • Savonlinna - Outokumpu
    #406
    Ajotietokoneen piilovalikoiden kautta koitin tota check controlia saada käyntiin, eikä onnistunut mutta onnistuin siinä samalla muuttamaan yksiköt maileiksi. Kellään hajua millä koodilla saan sen KM takaisin? Kannattaako se viedä vain huoltoon kun ei ala tuo controlli käynnistymään?
    Toinen asia on tuo ajoittain kesken ajon ilmestyvä (!) mutta ilmeisesti jarruneste vähissä.
    325i E36 Coupe '92 | Valokuvaustani
      • 16528
      #407
      mitä tarkoittaa chec controllin käynnistäminen?
      Tarkistit vissiin ne jarrunesteetkin?
      • JJT
        • 6694
        #408
        Jos painais sitä km/mile nappulaa
        Vai muutitko niitä einheit-arvoja?
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Ardi00
          • Feb 2011
          • 1519
          • Spain/Valencia
          #409
          Originally posted by beemerfanatic View Post
          En googlettamalla löytäny samanlaista ongelmaa, joten kysytään: E36 kuskinpuolen sähköikkuna lopetti yhtäkkiä toimintansa. Painoin napista lasin alas, mutta ylös ei enää tule. Kun napista painaa alaspäin kuuluu moottorista "nak, nak" ihankuin näpyttelis napilla ikkunaa alaspäin. Ylöspäin taas ei kuulu mitään, ja virrat tulee moottorille, eli johdot ehjät.
          Nostimen moottori lopussa,tai oikeastaan se metalli mötikkä missä jonkun näköinen käämi sisällä.
          e36 Fijigrün 328i
          e46 Stalhgrau 325ci
          • Juuso Karimo96
            • Mar 2013
            • 292
            • Salo
            #410
            Originally posted by Juuso Karimo96 View Post
            eli tänään tsekkasin vielä noi sulakkeet ja jokasesta meni virta läpi :think
            mikä sulake laseilla, kattoluukulla, toisella takavalolla ja kattovalolla on??
            sit mittasin kattoluukusta jännitteen, mutta tuloksetta, 1 sain sen 12v, mutta sit hävis???
            comfort releen avasin ja ihan hyvältä näytti ja sulatin sen vanhan tinan siinä uusiks ja koitin ilman relettä, niin sitten ei toinenkaan ikkuna toiminut, ja sitten laitoin takas kiinni niin toinen taas pelas niinkun aina ennenkin:think
            eli voiko toi rele olla paskana jotenkin, että vain kuskin lasi ei toimi, mutta toinen toimii?
            APUJA!
            Sori ku nostelen, mutta nyt niitä apuja!
            Ideoita tulemaan, voiko isompi sulake ratkasta asiaa? vai jos ei tuu yhtää virtaa niin mikä vois olla?
            E: nyt sen verra selvinny et JOSKUS todella harvoin antaa virtaa, ainakin lasille, koska silloin kerran sain lasin auki, mutta en kiinni.
            No äsken vein bemarin talliin niin koitin taas huvikseni lasia ja ylöshän se meni, mutta sit koitin lukuvaloa niin ei toiminut ainakaan sit enään mikään... :/
            Ja taas nostellaan! nyt joku viisas äkkiä neuvomaan!
            Eli kaikki alko siitä, kun asensin sähkömoottoria veivin tilalle kattoluukkuun, ja yht' äkkiä noi lakkas toimimasta :/
            E: siis kattoluukku, kuskin lasi, vasen takavalo ja lukuvalo ei toimi.
            Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
            EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
            EX: Bmw 325i sedan 1992
            • kmn
              • May 2009
              • 6029
              • Sipoo
              #411
              Originally posted by Miki View Post
              Onko tämä redlinen atf öljy sopivaa laatikolle?
              http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=59-0074
              Laita Castrollin Transmax Z:aa ennemmin. Mulla oli aikaisemmassa askissa tuota Redlineä ja tuo tuntuma on kyllä aivan erilainen Transmax Z:n kanssa.. :think
              EDIT: Semmonen juttu tuli mieleen, että onko kukaan näihin paskoihin saanut laitettua pisupojan suuttimien tilalle semmosia ns. sumusuuttimia tms? Jossain oli jotain juttua, että jotku Focuksen suuttimet kävis tms?.. Semmonen ois ihan hauska, ihan vaan koska..
              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
              • Latetzki
                • Aug 2008
                • 39
                #412
                Niih muutin. Piilovalikoissa kävin.
                Tietokone sanoo että Check Control Inactive, eli ei ole päällä.
                • JJT
                  • 6694
                  #413
                  -Sulakkeet ehjät?
                  -CC-boksi on voitu käräyttää jollain tuninki valoilla.
                  Myyn:
                  • Georgios Terziakis
                    • Sep 2010
                    • 391
                    • Imatra
                    #414
                    -92 325i aivan hervoton ajaa kovemmassa sivutuulessa ja urasella tiellä. Taakse vaihdettu kaikki puslat ja käytetty viime syksynä nelipyöräsuuntauksessa (sen jälkeen kyllä korkeutta nostettu n. 5mm tolpasta). Nyt olisi tarkoitus vaihtaa toinen alustasarja ja samalla eteen uudet raidetangonpäät, tukivarret ja puslat.
                    Mutta kummat etutukivarren takapuslat, epäkeskot vai "vahvistetut" reikä keskellä mallia?
                    BMW 335i coupe -06
                    BMW 330i coupe -00
                    Ja pari vanhempaa menOpeliä
                    • fRONik-_-
                      • Jun 2010
                      • 684
                      Tämä minuaki kiinnostais, ku nää orkkis suuttimet o niin hanurista.
                      Nykyiset.
                      Harraste:
                      BMW E30 325i -88 700Hv
                      Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                      Ex.
                      Volkswagen Golf 1.8 -9
                      2
                      Volkswagen Vento 1.8 -92
                      BMW E36 316i -92
                      BMW E36 320i -91
                      BMW E36 320 -92
                      BMW E36 318is M-Sport -95
                      BMW E36 323i -99
                      BMW E90 330D -07 M-Sport
                      BMW E36 325i -92 "M3"
                      • JJT
                        • 6694
                        #416
                        Mikäs niissä?
                        Myyn:
                        • Pazi88
                          • 11313
                          Osta uudet.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • JJT
                            • 6694
                            #418
                            Ja jos ei raski niin heittää vanhoista ne takaiskut roskiin.
                            Myyn:
                            • fRONik-_-
                              • Jun 2010
                              • 684
                              Mikäs niissä?
                              Noku tykkää suihkii vähä sinne ja tänne, joo tiedän että nyt tulee kommentti että "säädä" olen säätäny muutamakaan kertaan mutta tykkää silti ne suuttimet kääntyä mihin tykkää, ja ku o tullu ajettuu e90 missä on sumusuuttimet ni oha ne ny puolet paremmat.
                              Nykyiset.
                              Harraste:
                              Ex.
                              2
                              BMW E36 316i -92
                              BMW E36 320i -91
                              BMW E36 320 -92
                              BMW E36 323i -99
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6029
                                • Sipoo
                                #420
                                No juurikin näin. Tuo keskelle lasia tirraus on aivan vitun ärsyttävää. Sama oikeastaan E39:ssä. Kamaa tulee paineella, mutta juuri tasan siihen muutamaan kohtaan ja that's it..
