E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • World L
    • Apr 2011
    • 270
    • Kellokoski
    #646
    Varapyöräkotelon pohja veden vallassa, pitäskö tuolla olla vedenpoistoreikä jossain? Ja mistäs se vesi tonne vois päästä, kun ei reikiäkään pitäs pahemmin olla?
    E36 320i cabrio -96
    E46 330i sedan -00
    F31 318d -14
    Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
      • 16528
      #647
      Tulppa pohjasta irti ja valuuttaa pois. Takakontin luukun tiiviste ja takavalojen tiivisteet syyniin.
      • _ville
        • Sep 2013
        • 285
        Juu elikkäs kuskin jalkatilassa jäähdytysnestettä, tullut siitä lämppärin suuttimesta joka osoittaa kohti kuskin jalkoja. Taitaa lämppärin kenno vuotaa vaiko tiivisteet? :think Minkäsmoinen homma on ottaa tuo kenno pois? Ja pystyykö vuotoa paikallistamaan kennon paikalla ollessa?
        • biimerrrrville
          • Apr 2011
          • 299
          jos tiivisteet vuotaa, niin voi vaihtaa kenno paikallaan, eikä oo muuten ees paha rasti
          • Spiddu
            • 3555
            • Nla
            #650
            Rattilukko menee päälle heti kun kääntää avaimen nollaan, missä vika? miten korjata?
            BMW F30 330e 2017
            • |foder|
              • Sep 2006
              • 7249
              • Forssa
              #651
              Entäs jos ei rattilukko toimi ollenkaan? :think
              En ole vielä jaksanut purkaa rattia irti. Itsekään en asiaa huomannut ennen kuin katsastuksessa inssisetä huomautti asiasta.
              Mahdollisesti lopullisesti paskana?
              Nyt:
              E82 135i -11
              • Juuso Karimo96
                • Mar 2013
                • 292
                • Salo
                #652
                Originally posted by Juuso Karimo96 View Post
                Nyt laitoin näiden mukaan, paitsi valoja ja takakonttia en laittanut vielä.
                Jotain meni kuitenkin pieleen, kai?
                Eli mulla on tää perus mikrokytkin kulunut ilmeisesti, niin joudun 2 kertaa laittaa aina lukkoon, kun toisella kerralla vasta jää.
                Niin nyt sain toimimaan muuten mutta 2 kertaa en saa peräkkäin pienen ajan sisällä lukkoon, mitä tein väärin?:think
                neuvoja! kyllähän pitäis pystyy 2 kertaa painaa lukkoon? kauko-ohjausboksissa tulee kyllä ääntä toisellakin kerralla mutta ei vaan mee lukkoon.
                tossa noi viel
                Oranssi: Ei kytketä
                Valkoinen: Lukitus signaali
                Keltainen +12v
                Oranssi/musta: ei kytketä
                Valko/musta: aukaisu signaali
                Kelta/musta +12v
                Musta: maadoitus
                Puna/musta: "Takakontin aukaisu" plus 12v signaali
                punainen +12v
                Vaal.pun "takakontin aukaisu" miinussignaali
                Ruskea: Vilkkujenohjaus
                Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
                EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
                EX: Bmw 325i sedan 1992
                • Jespaa
                  • Aug 2013
                  • 88
                  • Vaasa
                  #653
                  Originally posted by W-Baum View Post
                  http://juubi.hlan.net/index.php?page=car/325i/pwrwindo tuolta sivun lopusta löytyy kuvalliset ohjeet tarkistukseen ja korjaukseen.
                  Joo, aika varmasti comfort releestä kyse, vanhalta omistajalta kadonnut tuo releen kupu johonkin ja pari säiettä irronnut ja ottaa jouseen välissä kiinni, josta ilmeisesti aiheutuu toimimattomuus.. Tinailtu oli ja ei näkynyt mitään pettämisiä tinauksissa. Voiko tuota kuparijohdon pätkää teppailla vai ostanko suosiolla uuden releen?
                  Iskä oli eilen purkanut lämppärin moottoria esiin ja saanut sen pyörimään, mutta se jumittui heti samana iltana uudestaan. Onko vinkkejä saisko sitä korjattua kotikonstein vai etsitäänkö purkaamoilta moottoria? Helpoin on ilmeisesti korjata kun ottaa koko moottorin pois paikaltaan, mitäs kautta se helpoiten tulee pois? Moottoritilan kautta yhessä asennossa, mutta millanen homma on purkaa sisäpuolelta?
                  Ex: BMW 320iA -92
                  • JJT
                    • 6694
                    #654
                    Onko ilmastointia? Jos ei, niin moottori mahtuu pois siipineen.
                    Jos on, niin siivet joutuu irrottamaan että saa moottorin pois.
                    Konehuoneen kautta siis, sisäkautta ei onnistu paitsi koko kojelaudan jne. purkamalla.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • saami
                      • Aug 2013
                      • 19
                      Kysellääs jos täällä olisi jollain jotain hajua. Eli löytyy -94 318iS josta eilen moottoritieltä mentäessä rampille ja moottorijarrutuksella alko tulemaan sisälle ekana voimakasa öljyn hajua jonka jälkeen tuli niin palaneen muovin käry sisälle, että sitä ei voinut edes hengittää (hengitys salpaantui). Puhaltimet kiinni ja ikkuna auki ja kilometrin jälkeen puhallin päälle ja normaalia ilmaa tuli.
                      Tänään ajaessa jälleen tuli katkua puhaltimista. Nyt tuossa pistin auton käytiin ja katsoin jäähdytin nesteet ja olivat ok. samalla huomasin auton käydessä ininää laturin suunnalta? Ei ole ennen kuulunut.
                      Tarkistettu öljyt, nesteet. Termostaatti pitäisi käydä vklp aikana vaihtaa, kun taitaa olla jumissa, mutta tuskin tuosta tämä kyseinen vika johtuu. Kellään mutuilua aiheesta?
                      E91 320d
                      ex. e87 120d, e46 320d toukka,e36 318 iS Sedan, 320 toukka
                      • Jespaa
                        • Aug 2013
                        • 88
                        • Vaasa
                        #656
                        Kyllähän tuosta manuaalinen löytyy. Onkos tuo siipien irrottaminen millainen homma kun iskä sanoi jotta olisi prässätty kiinni?
                        Ex: BMW 320iA -92
                        • BiltemaMotorWork
                          • Apr 2013
                          • 477
                          Se tais olla ettei niitä saa ehjänä irti.
                          • >Jon1<
                            • Oct 2007
                            • 1054
                            mistähän mahtaisi johtua kun kosteilla kelillä mitä nytkin on ollut niin ei mene kuskin ovi kiinni coupesta... jää raolleen :think pitäskö säätää lukkoo tai jotain
                            Ja osasin 2 vielä laittaa
                            ex:F11 535xd M-Sport
                            ex:e61 530D M-Sport
                            ex:e38 740i mafia
                            ex:e36 328
                            ex:e36 320
                            ex:e30 320->325
                            • VilleH.
                              • Jun 2012
                              • 560
                              Purin tuossa viime viikolla sisustan sigun coupesta, niin kävi mielessä saako sen kattoverhoilun ehyenä sieltä pois ja takaisin paikalleen. Pitäisi kattoluukku korjata ja käynyt mielessä värjätä kattoverhoilu mustaksi.
                              Toinen asia minkälainen homma olisi asentaa 2Din soitin tuohon coupeen vuosimalli 92 ja ei ole ilmastointia. Moni niitä on laittanut mutta en ole ohjeitä mistään löytänyt tai että kuinka työläs se on.
                              Bmw E21 320
                              • Ozzii
                                • May 2013
                                • 62
                                • Liperi
                                #660
                                Mikäs vilkuille tuli?
                                Vasemmalle vilkku nopeesti ja kävin laittaa vilkun polttimon paremmin niin toimi.
                                Uudestaan pistin vilkkua niin sulake meni, uusi sulake ja ei silti toimi.
                                Testattu vaihtaa vilkunrele sulakeboxista, mutta ei auttanut.
                                Mikäs rele kuuluu vilkkuihin ratin alta?
