E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Jylyppy
    • Dec 2010
    • 487
    • kuusamo
    Originally posted by SimBe View Post
    Mistähän kannattais ehtiä vikaa todella ärsyttävästi vinkuvaan apulaitehihnaan, auto seiso päivän nosturilla lämpimässä ja sen jälestä vesisateessa rupes vinkumaan, vaihdoin hihnan ja sen rullan ja vinkuminen vaan jatkuu. Kitkaspreitä tullut laitettua ja tuntuu vain vaikuttavan sen ajan että laittaa konepellin kiinni ja painaa kaasua. Autona 320i vm -95
    Onko hihna varmasti oikein? Sen voi laittaa myös väärin, kiertämään aika helposti.
    Honda accord 2.4 -08
    Suzuki gsx-r 1000 -03
    • SimBe
      • Jan 2013
      • 19
      Kyllähän se on oikein asennettu. Joskus luin jotain juttua, että se kiristysmekanismi rupeaa resonoimaan jotenkin ja pitää sitten sitä ääntä, oisko tähän jotain perää?
        • 16578
        On varmaankin perää, minulla 325i -94 eli samanl. m50 vanos-kone, ei ilmastointia, uutta hihna, kiristäjä + rullat. Joskus vinkuu, tai no ei vingu vaan pitää ääntä Ja joskus ei kuulu mitään, enemmän vaikuttaa tähtien asento kuin ilman kosteus, lämpötila ym. arvot...
        • Jokkede
          • Apr 2010
          • 278
          • Siilinjärvi
          Saako tosta ajotietokoneesta laitettua sisävalot palamaan auton sammutuksen jälkeen sekä ovien lukkoon- ja auki laittamisen jälkeen? Ennen mulla oli näin, mut nykyään ei syty.
          Nykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
          e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
          e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
          300 exc -05
          Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
          EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
          • joccede
            • Oct 2009
            • 856
            • Vaasa
            Sopiiko 3,2 litrasen M3sen etujarrusatulat tavallisen 323i'n napoihin? Vai kannattaako suosiolla pistää M3sen navat samalla?
            K100
            E31 850i
            E83 X3 3,0d
            • ässä lavaan
              • 1717
              • Savo
              Mulla on näihin katkasija katossa. Yhessä asennossa toimivat näin.
              E91
              Exät:
              E36 325i -93 Cabriolet
              E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
              E36 325i -91 Sedan
              E30 325i -85
              • Bimmerniko
                • 105
                • Lappeenranta
                tuli vaihdettua perä ja pikkuhiljaa kolahtelua alkanut ilmentymään. katselin äsken alle ja löysin tälläisen
                Store your photos and videos online with secure storage from Photobucket. Available on iOS, Android and desktop. Securely backup your memories and sign up today!
                Voiko kyseinen pusla(perän alakiinnitys pusla) aiheuttaa tätä kolahtelua?
                NYT
                f31 320d - 15.
                e30 325 M-look m50 - 83.
                EX
                e36 325i - 93.
                e30 318i - 89.
                e39 525d - 98.
                • conna
                  • 324
                  Originally posted by Bimmerniko View Post
                  filters[user]=137753967&filters[recent]=1&sort=1&o=0[/URL]
                  Voi ja aiheuttaakin.
                  • Gemmi
                    • Dec 2010
                    • 3354
                    siis 1->2 vaihtaessa?:think. jos nyt siis oikein ymmärsin asian. vois meinaa itekki vaihtaa puslat taakse jos näin on. tästä aiheesta olis seuraavaks tullu kyselytunti.
                    • Bimmerniko
                      • 105
                      • Lappeenranta
                      joka vaihteella kolahtaa sekä peruutessakin. kolahtelee kun pumppailee kaasuakin..
                      NYT
                      f31 320d - 15.
                      EX
                      e36 325i - 93.
                      e30 318i - 89.
                      e39 525d - 98.
                      • bemmeri
                        • 4180
                        Mites tuo coupen/cabin etuikkunan ulkoitiiviste lähtee pois, se ikkunan alareunassa kulkeva suora tiivisteriuku? Pirun tiukassa istuu vanha, eikä suostu näköjään ilman väkivaltaa poistumaan.
                        EVERYTHING | WORKS
                        • Gemmi
                          • Dec 2010
                          • 3354
                          Eli siis puslaostoksille jossain kohtaa. Vaihtaminen ei varmaa ulosvetäjää kummempaa tarvitte?:think.
                          • Bimmerniko
                            • 105
                            • Lappeenranta
                            eiköhä se oo vaihettava kaikki taakse samaan kertaan. uskon että ulosvetäjälle pääsee pitkälle..
                            NYT
                            f31 320d - 15.
                            EX
                            e36 325i - 93.
                            e30 318i - 89.
                            e39 525d - 98.
                            • Gemmi
                              • Dec 2010
                              • 3354
                              powerfelxiä vai mitä porukka laittanu tilalle?:think. jos tossa ens kuussa rahatilanne antaa periks, nii vois perään tosiaan kaikki vaihdella.
                              • BMWsedan
                                • May 2011
                                • 50
                                • FI
                                Voisko joku selittää tuota jakohihnan vaihtoo M40 E36.
                                Jos siis purkaa kamoja pois hihnan ja kiristimien vaihtoa varte ja ei käytä sitä nokka-aksen lukitustyökalua (ei ole) niin pääseekö se akseli liikkumaan sitten purkaessa? Vai pitääkö siinä akselista löysätä erikseen joku juttu jos sitä haluaa liikutella?
                                Ja entäs se kampiakselin liikkuminen, se vissiin on pakko lukita?
                                Oon viemässä tuota nyrkkipajalle (ei oikea korjaamo) ja mietin, että ottaakohan ne sit nuo asiat huomioon, onko operaatio samanlainen myös muissa autoissa, että jos on vaihtanu muuhun autoon niin onnistuu myös puimuriin? :think
