Originally posted by SimBe
E36 kysymyksiä ja vastauksia V
Originally posted by Jylyppy View PostOnko hihna varmasti oikein? Sen voi laittaa myös väärin, kiertämään aika helposti.
Originally posted by SimBe View PostKyllähän se on oikein asennettu. Joskus luin jotain juttua, että se kiristysmekanismi rupeaa resonoimaan jotenkin ja pitää sitten sitä ääntä, oisko tähän jotain perää?Ja joskus ei kuulu mitään, enemmän vaikuttaa tähtien asento kuin ilman kosteus, lämpötila ym. arvot...
Saako tosta ajotietokoneesta laitettua sisävalot palamaan auton sammutuksen jälkeen sekä ovien lukkoon- ja auki laittamisen jälkeen? Ennen mulla oli näin, mut nykyään ei syty.Nykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
300 exc -05
Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
Originally posted by Jokkede View PostSaako tosta ajotietokoneesta laitettua sisävalot palamaan auton sammutuksen jälkeen sekä ovien lukkoon- ja auki laittamisen jälkeen? Ennen mulla oli näin, mut nykyään ei syty.E91
Exät:
E36 325i -93 Cabriolet
E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
E36 325i -91 Sedan
E30 325i -85
tuli vaihdettua perä ja pikkuhiljaa kolahtelua alkanut ilmentymään. katselin äsken alle ja löysin tälläisen
Store your photos and videos online with secure storage from Photobucket. Available on iOS, Android and desktop. Securely backup your memories and sign up today!
Voiko kyseinen pusla(perän alakiinnitys pusla) aiheuttaa tätä kolahtelua?NYT
f31 320d - 15.
e30 325 M-look m50 - 83.
EX
e36 325i - 93.
e30 318i - 89.
e39 525d - 98.
Voisko joku selittää tuota jakohihnan vaihtoo M40 E36.
Jos siis purkaa kamoja pois hihnan ja kiristimien vaihtoa varte ja ei käytä sitä nokka-aksen lukitustyökalua (ei ole) niin pääseekö se akseli liikkumaan sitten purkaessa? Vai pitääkö siinä akselista löysätä erikseen joku juttu jos sitä haluaa liikutella?
Ja entäs se kampiakselin liikkuminen, se vissiin on pakko lukita?
Oon viemässä tuota nyrkkipajalle (ei oikea korjaamo) ja mietin, että ottaakohan ne sit nuo asiat huomioon, onko operaatio samanlainen myös muissa autoissa, että jos on vaihtanu muuhun autoon niin onnistuu myös puimuriin? :think
