Varapyöräkotelon pohja veden vallassa, pitäskö tuolla olla vedenpoistoreikä jossain? Ja mistäs se vesi tonne vois päästä, kun ei reikiäkään pitäs pahemmin olla?
E36 kysymyksiä ja vastauksia V
Tulppa pohjasta irti ja valuuttaa pois. Takakontin luukun tiiviste ja takavalojen tiivisteet syyniin.Originally posted by World L View PostVarapyöräkotelon pohja veden vallassa, pitäskö tuolla olla vedenpoistoreikä jossain? Ja mistäs se vesi tonne vois päästä, kun ei reikiäkään pitäs pahemmin olla?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Juu elikkäs kuskin jalkatilassa jäähdytysnestettä, tullut siitä lämppärin suuttimesta joka osoittaa kohti kuskin jalkoja. Taitaa lämppärin kenno vuotaa vaiko tiivisteet? :think Minkäsmoinen homma on ottaa tuo kenno pois? Ja pystyykö vuotoa paikallistamaan kennon paikalla ollessa?
jos tiivisteet vuotaa, niin voi vaihtaa kenno paikallaan, eikä oo muuten ees paha rastiOriginally posted by _ville View PostJuu elikkäs kuskin jalkatilassa jäähdytysnestettä, tullut siitä lämppärin suuttimesta joka osoittaa kohti kuskin jalkoja. Taitaa lämppärin kenno vuotaa vaiko tiivisteet? :think Minkäsmoinen homma on ottaa tuo kenno pois? Ja pystyykö vuotoa paikallistamaan kennon paikalla ollessa?Last edited by biimerrrrville; 23-10-2013, 19:39.
Entäs jos ei rattilukko toimi ollenkaan? :think
En ole vielä jaksanut purkaa rattia irti. Itsekään en asiaa huomannut ennen kuin katsastuksessa inssisetä huomautti asiasta.
Mahdollisesti lopullisesti paskana?Nyt:
E82 135i -11
neuvoja! kyllähän pitäis pystyy 2 kertaa painaa lukkoon? kauko-ohjausboksissa tulee kyllä ääntä toisellakin kerralla mutta ei vaan mee lukkoon.Originally posted by Juuso Karimo96 View PostNyt laitoin näiden mukaan, paitsi valoja ja takakonttia en laittanut vielä.
Jotain meni kuitenkin pieleen, kai?
Eli mulla on tää perus mikrokytkin kulunut ilmeisesti, niin joudun 2 kertaa laittaa aina lukkoon, kun toisella kerralla vasta jää.
Niin nyt sain toimimaan muuten mutta 2 kertaa en saa peräkkäin pienen ajan sisällä lukkoon, mitä tein väärin?:think
tossa noi viel
Oranssi: Ei kytketä
Valkoinen: Lukitus signaali
Keltainen +12v
Oranssi/musta: ei kytketä
Valko/musta: aukaisu signaali
Kelta/musta +12v
Musta: maadoitus
Puna/musta: "Takakontin aukaisu" plus 12v signaali
punainen +12v
Vaal.pun "takakontin aukaisu" miinussignaali
Ruskea: VilkkujenohjausLast edited by Juuso Karimo96; 24-10-2013, 07:39.Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
EX: Bmw 325i sedan 1992
Joo, aika varmasti comfort releestä kyse, vanhalta omistajalta kadonnut tuo releen kupu johonkin ja pari säiettä irronnut ja ottaa jouseen välissä kiinni, josta ilmeisesti aiheutuu toimimattomuus.. Tinailtu oli ja ei näkynyt mitään pettämisiä tinauksissa. Voiko tuota kuparijohdon pätkää teppailla vai ostanko suosiolla uuden releen?Originally posted by W-Baum View Posthttp://juubi.hlan.net/index.php?page=car/325i/pwrwindo tuolta sivun lopusta löytyy kuvalliset ohjeet tarkistukseen ja korjaukseen.
Iskä oli eilen purkanut lämppärin moottoria esiin ja saanut sen pyörimään, mutta se jumittui heti samana iltana uudestaan. Onko vinkkejä saisko sitä korjattua kotikonstein vai etsitäänkö purkaamoilta moottoria? Helpoin on ilmeisesti korjata kun ottaa koko moottorin pois paikaltaan, mitäs kautta se helpoiten tulee pois? Moottoritilan kautta yhessä asennossa, mutta millanen homma on purkaa sisäpuolelta?
Onko ilmastointia? Jos ei, niin moottori mahtuu pois siipineen.Originally posted by Jespaa View PostIskä oli eilen purkanut lämppärin moottoria esiin ja saanut sen pyörimään, mutta se jumittui heti samana iltana uudestaan. Onko vinkkejä saisko sitä korjattua kotikonstein vai etsitäänkö purkaamoilta moottoria? Helpoin on ilmeisesti korjata kun ottaa koko moottorin pois paikaltaan, mitäs kautta se helpoiten tulee pois? Moottoritilan kautta yhessä asennossa, mutta millanen homma on purkaa sisäpuolelta?
Jos on, niin siivet joutuu irrottamaan että saa moottorin pois.
Konehuoneen kautta siis, sisäkautta ei onnistu paitsi koko kojelaudan jne. purkamalla.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Kysellääs jos täällä olisi jollain jotain hajua. Eli löytyy -94 318iS josta eilen moottoritieltä mentäessä rampille ja moottorijarrutuksella alko tulemaan sisälle ekana voimakasa öljyn hajua jonka jälkeen tuli niin palaneen muovin käry sisälle, että sitä ei voinut edes hengittää (hengitys salpaantui). Puhaltimet kiinni ja ikkuna auki ja kilometrin jälkeen puhallin päälle ja normaalia ilmaa tuli.
Tänään ajaessa jälleen tuli katkua puhaltimista. Nyt tuossa pistin auton käytiin ja katsoin jäähdytin nesteet ja olivat ok. samalla huomasin auton käydessä ininää laturin suunnalta? Ei ole ennen kuulunut.
Tarkistettu öljyt, nesteet. Termostaatti pitäisi käydä vklp aikana vaihtaa, kun taitaa olla jumissa, mutta tuskin tuosta tämä kyseinen vika johtuu. Kellään mutuilua aiheesta?E91 320d
ex. e87 120d, e46 320d toukka,e36 318 iS Sedan, 320 toukka
Kyllähän tuosta manuaalinen löytyy. Onkos tuo siipien irrottaminen millainen homma kun iskä sanoi jotta olisi prässätty kiinni?Originally posted by JJT View PostOnko ilmastointia? Jos ei, niin moottori mahtuu pois siipineen.
mistähän mahtaisi johtua kun kosteilla kelillä mitä nytkin on ollut niin ei mene kuskin ovi kiinni coupesta... jää raolleen :think pitäskö säätää lukkoo tai jotain
Ja osasin 2 vielä laittaa
Purin tuossa viime viikolla sisustan sigun coupesta, niin kävi mielessä saako sen kattoverhoilun ehyenä sieltä pois ja takaisin paikalleen. Pitäisi kattoluukku korjata ja käynyt mielessä värjätä kattoverhoilu mustaksi.
Toinen asia minkälainen homma olisi asentaa 2Din soitin tuohon coupeen vuosimalli 92 ja ei ole ilmastointia. Moni niitä on laittanut mutta en ole ohjeitä mistään löytänyt tai että kuinka työläs se on.
Mikäs vilkuille tuli?
Vasemmalle vilkku nopeesti ja kävin laittaa vilkun polttimon paremmin niin toimi.
Uudestaan pistin vilkkua niin sulake meni, uusi sulake ja ei silti toimi.
Testattu vaihtaa vilkunrele sulakeboxista, mutta ei auttanut.
Mikäs rele kuuluu vilkkuihin ratin alta?
