E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • biimerrrrville
    • Apr 2011
    • 298
    tietäskö joku meneekö m52 vakio siemens lambda m50b20tu:hun ? molemmissahan vakiona käsittääkseni siemensin titanit. liitin on erinlainen tiedetään, jolla nyt ei väliä ole kun autonpuoleinen liitin on paskottu jo aikaa sitten. kysyn koska päästöistä ei taas menny tuo, ja nuita m52 lambdoja sattus löytymään jo valmiiks. tahi jos jollain ois veikkauksia että voisko vikkaa olla jossain muualla. päästöt niin joutokäynnillä kuin korotetulla kierroksilla jotain aivan järkyttävää. katti ehjä, imuvuotoja ei ole ja putkistokin on ehjä. auto saattaa tehä semmosta että itestään alkaa kierrokset nousemaan jos jonkin aikaa tyhjäkäynnillä on, taikka sitten suoraan käynnistäessä heittää ne kierrokset korkeeks. korjaantuu virrat pois ja uus starttaus.
    • Eepo
      • 5388
      Onko kukaan vertaillu coupe mallien 318is:n ja 316/318 putkea vierekkäin, että onko noissa muuta eroa kuin tuo "ylimääräinen" pönttö putkessa.
      -Harley Davidson softail -89-
      -Suzuki PV50 -86-
      • ruupanen
        • 5169
        Osaisko joku sanoa onko peilien säätö systeemi sama kaikissa E36 malleissa? Yritin fansissista kahtoa varaosanumerolla, mutta en löytänyt koko numeroa. Eli osa 15:
        • mikkod
          • Aug 2007
          • 5206
          • Stadi
          Laitetaas tänne, jos joku on jo laittanut avonsa talviteloille....
          Sanokaas mihin ton valkoisen piuhan kuuluu mennä. On siis takaluukun mikrokytkimeltä lähtevä piuha.
          Helkama S3000
          Myydään kutosen alustaosia
          • Bimmerniko
            • 105
            • Lappeenranta
            Mites onko asia näin että, nopeussignaali ja kulutus tulee takavasen abs anturista? Tuon kyseisen anturin vaihoin ja silti ei ajotietokoneeseen keskinopeutta tai kulutusta sekä abs ja luistonestovalot hohkaavat edelleen!
            NYT
            f31 320d - 15.
            e30 325 M-look m50 - 83.
            EX
            e36 325i - 93.
            e30 318i - 89.
            e39 525d - 98.
            • ruupanen
              • 5169
              eikai abseilla, eikä luistonestolla mitn vaikutusta E36:sessa obc:n toimintaan. eiks E39:sin myötä tullut vasta nämä hienot systeemit, että tietty abs anturi vaikuttaa tiettyyn toimivuuteen? Miulla ei toimi absit, eikä luistonesto, mutta kyllä kulutus yms pelaa normaalisti.
              • Gemmi
                • Dec 2010
                • 3354
                Nyt en sit enään ymmärrä alkuunkaan, Autossa kun on peräylhäällä(pukkienpäällä) niin kuskinikkuna toimii normaalisti, pudottaa sen 1cm alas kun sulkee tai avaa oven. Nytten auto taas renkaillaan ja jne, nii ei kuulu kun ovensisältä se naksuna, eli virrat tulee. ja sisävalo+keskuslukko toimii. Olisko mahdollisesti ikkunanmoottorin puolipallo, tai se rinkula lähteny elään omaa elämäänsä?:think. repsikanpuolen ikkuna toimii normaalisti, mutta joutuu vaa renkkaan sitä nappia, eli rele mahdollisesti menossa?:think. hakua koitin, mutta ei löyty vastaavaa keissiä.
                • Bimmerniko
                  • 105
                  • Lappeenranta
                  Mihin sitä sitten uskomaan kun toinen sanoo toista ja toinen toista...
                  NYT
                  f31 320d - 15.
                  EX
                  e36 325i - 93.
                  e30 318i - 89.
                  e39 525d - 98.
                  • JJT
                    • 6694
                    Mittaa ne loputkin anturit jos asc/abs ei toimi, tosin obc:lle menee nopeustieto perän anturilta mittariston kautta.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • antssah
                      • Oct 2013
                      • 8
                      • tampere
                      Pääs pohja ottaan vähän kiinni mutasella tiellä ja nyt paikaltaan reippaasti kiihdyttäessä kuuluu pohjasta vähän rohinaa keski/taka osasta ja mutkissa oikealle reippaalla vauhdilla sama, ku joku ottas johonki vähän kiinni.. Onkohan mahdollista että joku osa hiukan vääntynyt ja hankaa nyt johonkin? :think Pitäs varmaa talvee varte vähä korottaa totaki vehjettä !!
                      • jan1nho
                        • Apr 2012
                        • 20
                        • Valkeakoski
                        Tuli vaihdettua e36 mittaristoon polttimot, niin kun mittariston laitoin takas liittimiin, niin tuo airbag valo nyt sitten syttyi. Tuliko tässä nyt tehtyä se virhe, että akun kaapeli olis pitänyt ottaa irti ja antaa hetken olla ennenkuin tuota mittaria olis irroittanut? eli saako tuota mitenkään muuten nollattua, kuin merkkiliikkeessä? Ja jos ei, niin onko kellään tässä tampereen seudulla laitetta millä tekis edullisesti?
                        E92 320d -08 msport 233hv/443nm
                        • Eepo
                          • 5388
                          riippuu autosi vuosimallista, morkailta onnistuu kaikki,myös vanhat ja vaikeat, minulta uudemmat ja helpommat
                          -Suzuki PV50 -86-
                          • 525iiäxä
                            • 1876
                            • Lappeenranta, Finland
                            Jäähdyttimistä
                            Mikä on ero ilmastoidun ja ilmastoimattoman 325:n syylärin välillä? Sekö toinen anturi oikeassa päädyssä?
                            Entäpä vaikuttaako automaattiloota syyläriin? Jos nappaan runkonumeron perusteella bmwfans:sta syylärin numeron (17 11 1 728 907 )ja tarjoan sitä hakuun eBayhin, niin löytyyhän niitä. Mutta väittää sen numeroisen syylärin olevan manuaalista... ?? Eikös tuossa kuitenkin ole ihan oma erillinen jäähdytin laatikon öljyille?
                            Motonetin luettelossakaan ei suoraan ole ilmastoidun automaatillisen syyläriä, jos sitä oikein tulkitsin.
                            Volvo V70 2.4T -02
                            E30 323i -84 (taas)
                            • T.K.
                              • Jul 2008
                              • 111
                              Originally posted by T.K. View Post
                              -91 vanoksettomaan 325 autoon on vaihdettu vanksellinen kone, mutta vanokselle ei nyt siis tule ohjausta. Missä asennossa imunokka nyt sitten koko ajan on? Onko siis koko ajan keski- vai korkeiden kierrosten asennossa?
                              Kellään tietoa? Sen verran on asia selvinnyt tämän foorumin jutuista, että jos vaihdan tuohon vanoksellisen motronic boksin, johtosarjan ja ilmamäärämittarin saisi vanoksen toimimaan.
                              Mutta kiinnostaa tietää menetänkö ylätehoja vai alavääntöä jos tuon jättää toimimattomaksi? Auto toimii hyvin kyllä näinkin.
                              e46 320i ex: e30 324td & e34 525i & e36 325i & e46 318iA & e90 316i & e38 750i
                              • JJT
                                • 6694
                                Anturin paikka, ja ilmastoidun jäähdytin on korkeampi. Sopii samoihin kiinnikkeisiin jne.
                                E: Automaateissa on samoin tuo korkeampi jäähdytin.
                                Myyn:
