E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • pirkkaporkkana
    • Sep 2012
    • 8
    elikkäs e36 rupesi täristämään kardaania? niin vimmatusti ilman mitään varotuksia,heti kun laittaa kakkosvaihteen pesään ja vauhti nousee yli 40km/h niin tärisee vaihdelaatikon päästä niin paljon että hampaat tippuu suusta-
    Liekkö vika tukilaakerissa,rättinivelessä vai missä?:think
    • Pazi88
      • 11191
      Ei oo kristallipalloa. Konttaa sinne auton alle kattomaan.
      Instagram, YouTube kanava
      • KrideAD
        • Jan 2014
        • 12
        Onks konepellin vaihtaminen hankalaa? Mitä työkaluja siin kannattais perus ruuvareiden lisäks olla?
        • HerraHuu
          • Jan 2012
          • 355
          • Keski-Suomi
          Taitaa olla 2 pulttia / puoli ja kaasujousi myös irti. Räikkä varmaan kätevä peli pulttien aukaisuun mutta paras apu toinen kaveri joka auttaa pitämään/nostamaan konepeltiä pois paikaltaan ja laittamaan uutta tilalle.. Uusi pelti kiinni ja varovasti kiinnilaitto ensimmäisellä kerralla jos ei olekkaan ihan kohdallaan.. Ei paljon tarvitse vinossa olla jotta näkyy pellin toisessa päässä heitto jo..
          -e30 2d m10b18
          EX -e53 X5 3.0D
          EX -e39 523i Sedan
          EX -e36 325i Coupe
          EX -e46 323i Sedan
          EX -e36 320i Touring
          Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
          • MRX
            • Jan 2014
            • 108
            Semmosta olis et radio ei pelaa kun parkissa joissaki paikoissa.eli singaalia ei löydä. Mitenkähä ton antenni vahvistimen voi testata onko se viallinen? mittaanko siitä vaa kulkeeko siihe virta? Ei kehtais uuttakaa ostaa iha summassa jos se ei ookkaa vikapeli..
            • pazq
              • Jan 2008
              • 3180
              • 47200
              Jäähdytinneste
              Tekniikka m50b25(30) vanokseton vm-92.
              Ongelmana on että jäähdytinneste häviää hiljalleen ja sen kanssa olen taistellut jo pidemmän aikaa. Viikko sitten vaihdoin paisariin uudet o-renkaat ja moottorissa on muutenkin syksyllä vaihdettu KAIKKI tiivisteet ja kansi plaanattu. Syyläri uusittu muistaakseni 2v sitten. Jostain paisarin nurkilta tuo falskaa nestettä pihalle muttei pysty paikallistamaan kun se vuotaa sitä jostain sieltä syylärin/paisarin välistä ja näkyy paisarin alareunassa märkänä. Ja vuotaa ainoastaan kuumalla koneella eikä tule lisää ilmaa vaikka antaa kaasua eli kansi ei ole halki. Ilmasin jotain 30min tuota pullomenetelmällä kunnes ei tullut enää kuplia vaikka kuinka pumppas alavesiletkua kaksinkäsin.
              Paisari näytti silmämääräisesti olevan ehjä niinkuin syylärin päätykin ja putsasin nuo kaikki vielä rätillä ja paineilmalla kun oli auki. Alkaa kohta usko loppumaan jo kun ei saa millään pitämään vesiä sisällä. Koitin ennen tiivisteiden vaihtoakin jo pistää liimat sinne o-renkaiden kaveriksi mutta ei vaan silti pidä! Paikallaan 2bar korkki niin mietin että auttaisko asiaa 1.4barin korkki tai sitten vieläkin matalampi jos löytyy, vai onko avain onneen kokonaan uusi syyläri+paisari. Keveemmällä voi sitten purkaa enemmänkin kun ei ole nyt tallia useammaksi päiväksi tarjolla.
              • Jampsu87
                • Oct 2007
                • 1337
                • Rovaniemi
                Justiin vaihdoin itelle m42:seen uuden paisarin ja tiivisteet kun oli märkänä siitä paisarin ja syylärin liitoksesta.
                Mutta äkkiseltään vaikutti että ei pitä tuo liitos vieläkään Pitää vielä tarkkailla tuota koska saattoihan se tieten olla että nestettä pääsi valumaan ilmaruuvista ja nesteen täytön aikaiset ohikaadot valui sopivasti paisarin kylkeä sinne väliin ja se sitten näyttäisi nyt vuodolta.
                Olipa hankala saada tuo paisuntasäiliö paikoilleen. Voitelin tiivisteet fairyllä mutta oli silti aivan helkatin tiukka saada se säiliö uppoamaan. Piti hakea emäntä pitämään syyläriä vastaan ja ite jouduin koko painolla olemaan säiliön päällä että se alkoi uppoamaan.
                E91 lci 330xd.
                • pazq
                  • Jan 2008
                  • 3180
                  • 47200
                  Jaa jaa. Irti saaminen oli itsellä se työläin osuus kun oli ne liimat siellä välissä Takas meni senkun vaan rykäs alaspäin, ja se siinä vähän pelottikin kun tuntui uppoavan turhankin helposti omaan koloonsa Näinköhän on syylärin pääty antautunut ja venähtänyt. Muuten on kuin uusi tuo syyläri
                  • KrideAD
                    • Jan 2014
                    • 12
                    Okei kiitos!
                    • Timse
                      • Feb 2011
                      • 119
                      • Savo
                      Originally posted by Kape30 View Post
                      Kannattaa ensin tarkistaa että klipsujen kiinnityskohdissa on vielä peltiä jäljellä. Kilipsuja saa varmastikkin ostaa bmw liikkeestä.
                      Lannattaa klipsut ostaa schmiedmanniltä. Ite kävin paikalliselta AD:ltä hakemassa niin tais olla 1,85€/kpl ja schmiedmannila jotain 7 snt...
                      • Jampsu87
                        • Oct 2007
                        • 1337
                        • Rovaniemi
                        Onko siellä alhaalla muuten aluperin 2 tiivistettä kun siinähän on 2 tiiviste-uraa. Vanhassa behrin säiliössä mikä oli paikoillaan ei ollut kuin 1 tiiviste ja tuossa kl:n tarvike versiossa oli 2 tiivistettä:think
                        E91 lci 330xd.
                        • pazq
                          • Jan 2008
                          • 3180
                          • 47200
                          jaa a. mulla oli 2 alhaalla ja yksi ylhäällä. Ostin uudet alkuperäiset niin tuli 2kpl pieniä ja 1kpl iso ensimmäisellä kerralla.
                          • 4llu-
                            • Jul 2010
                            • 1065
                            • Esbo
                            Apua kaivataan! M52B28 on parissa päivässä hävittänyt paisarin tyhjäksi jäähdytinnesteestä, päältäpäin vuotoa ei näkynyt missään, mutta kun kädellä sohin paisarin alle tuli sormet aivan märiksi jäähdytinnesteestä, kännykällä sain napattua erittäin suttuisen kuvan vuotokohdasta. (klikkaamalla isommaksi)
                            Osaisiko joku kertoa mikä osa kyseessä ja mitä uutta tarvitaan että saa vuodon kuriin, itse veikkasin että olisi paisarin tasoanturi kun näyttää joku sähköjohto tuosta lähtevän, jos on tuo niin meneekö vaihtoon koko anturi vai riittääkö joku tiivisteen vaihto tms?
                            Ja vaihdon jälkeen joutuuko vaihtamaan kokonaan uudet nesteet ja ilmaamaan vai meneekö vaan lisäämällä?
                            Harraste: E92 M3 DCT 2011 - Mineralweiss Metallic
                            Käyttis: MB E220d AMG Package 4-Matic 2017
                            Harley Davidson Dyna Streetbob -08
                            Ex. M140i -17
                            Ex. 430D -14
                            Ex. F20 M135i -15
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              Pinnankorkeus vahti eli juuri niinku epäilit. Paisari ainut mikä tulee tyhjäksi eikä tarvi nesteitä kokonaan tuon takia vaihtaa. Uus tiiviste vaan niin sillä hyvä.
                              Edit. Sillä varauksella toki että on tiiviste joka vuotaa eikä ite anturi.
                              Kissvesala.fi
                              Priva tai o443424479
                              • MarQu
                                • 5524
                                • Vaasa
                                Kokeile kiristää varovasti tuota tasoanturin mutteria saattaa jo sekin auttaa.
