E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • JJT
    • 6694
    Originally posted by koivuhalko View Post
    Moro! Osaako kukaa sanoa että eroaako lasin nostimen sähkömoottori vuosimallin mukaa, eli käykö esim. vaikka e36 coupe-96 sähkömoottori -92 vuosimalliseen?
    9/93 vaihtuu moottori.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • grab_
      • Aug 2009
      • 2839
      • Uusimaa
      Originally posted by pazq View Post
      Josko siellä on jotkin johdot hankautuneet puhki kuoristaan ja täten "saattovalot" mitkä on sen aikaviivemokkulan perässä niin sytyttää ne?!?! Ootko kattonu syttyykö sähkölasien napeissakin valot? jos siis on sähkölasit..Itellä meni 7kpl valko/lila johtoja vituiksi kun kuskin jalkatilassa yksi hitsas kiinni ja meinas polttaa koko auton Nyt on sähkölaseille, kattoluukulle ja sisävalolle ryöstetty virrat toista kautta mutta se viivemötikkä toimii väärin, eli ovi auki ja pitäisi palaa hetken=ok mutta auto käynnissä pitäisi sammua heti kun oven sulkee. Mulla ne jää silti palamaan hetkeksi ja "suihinottovalot" (spotit) ei toimi ollenkaan missään tilanteessa.
      Joo kaipa se täytyy rupee muoveja purkaa ja kattoo oisko jostaki joku johto ottanu itteensä..ja nuo valothan palais vaikka aamuun asti kun laittaa ovet lukkoon..keskuslukkoa edestakas veivaamalla eilen sain toimimaan mutta nyt ei auttanu sekää..ikävä vika kun ei ovia viittis aukikaan jättää yöks ja jos ne lukitsee ni aamulla akku tyhjä varmaa..
      Ei mitään kerrottavaa
      • |foder|
        • Sep 2006
        • 7085
        • Forssa
        Mitä haittaa/hyötyä vaihtaa miedompi paisarin korkki?
        Nyt:
        E82 135i -11
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1827
          • N/A
          Arvaus:
          Plussaa: rasittaa vähemmän vanhoja happamia kumi- ja muoviosia.
          Miinusta: vesi kiehuu pienemmässä lämpötilassa.
          Nyt:
          BMW 530e (g30)
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          Golf GTE
            • 16460
            Arvaus:
            Juu, mutta vesi ei kiehu jos järjestelmä on kunnossa oli sitten korkki mikä vaan.
            • koivuhalko
              • Dec 2013
              • 33
              • Etelä-Karjala
              Elikkä käykö kaikki coupe mallisten sähkömoottorit päittäin ennen vuosimallia -93?
              • KrideAD
                • Jan 2014
                • 12
                Kiitos!
                • |foder|
                  • Sep 2006
                  • 7085
                  • Forssa
                  Kiitos vastauksista. Paikalleen meni 1,4bar korkki.
                  Nyt:
                  E82 135i -11
                  • Jansu
                    • 315
                    • Pori
                    Mistä sport puskuriin säleikön tilalle sellainen "tuplaripa"-säleikkö? Jossain nähnyt niitä, mutta nettikaupoista ei tunnu löytyvän?
                    -E34 525ia Touring
                    -E36 323ia Touring ///M
                    • Ardi00
                      • Feb 2011
                      • 1518
                      • Spain/Valencia
                      Alkuperäisenä löytyy. Bmw varaosa tiskille vain
                      e36 Fijigrün 328i
                      e46 Stalhgrau 325ci
                      • Gize
                        • Mar 2007
                        • 551
                        Kuuluisiko kuskinoven mennä lukkoon jos vänkärin puolelta laittaa ovet lukkoon? Jos kuuluisi niin missä vika, jossain kuskin oven piuhoissa?
                        Toisekseen kuuluuko tuon sähkölasin olla noin prkl hidas, tuntuu olevan todella laiska. Väsähtääkö nuo sähkömoottorit pikkuhiljaa eli auttaisiko uusi :think
                        Kulkineet:
                        BMW 730dA -03
                        BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
                        BMW 323i -95
                        Honda CBR600Fighter
                        EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
                        3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
                        • Pazi88
                          • 11122
                          Ovipahvi auki ja putsaa sekä rasvaa vaseliinilla ne lasinnostimen kiskot. Niissä on aika varmasti vaan vanhat rasvat kuivuneet. Kuskinoven pitäs kyllä mennä lukkoon, mutta vika nyt voi olla ihan missä vaan. Yleismittarilla tutkimalla selviää jo paljon.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • geronimo
                            • Feb 2014
                            • 5
                            • Kerava
                            Mikähän mahtaisi olla vikana, kun vaihdoin autoon (bmw 320 e36 coupe) puhaltimen moottorin. Kun homma oli pulkassa ja laitoin osat takaisin paikoilleen auto ei enää käynnistynyt. Puhallin toimii nyt kyllä ja kokeilu vaiheessa ennenkuin olin osat koonnut takaisin kiinni käytin auton ja lähti hyvin käyntiin. Startti kyllä pyörii mutta ei edes hurahda.
                            Vikana bensapumpun rele tai bensapumppu? Mikäs noista releistä on itse bensapumpun? Tuli myös mieleen että saattaisiko vika johtua DME-boksista? Boksin piuhat kuitenkin menevät tuulettimen ilmanottosäleikön alapuolella olevan johtolaatikon kautta ja sitä tuli kuitenkin puhaltimen asennuksen yhteydessä revittyä useaan otteeseen pois puhaltimen tieltä?
                            Onko mahdollista, että bensapumppu voi hajota 2tunnin aikana auton seistessä?
                            • Gize
                              • Mar 2007
                              • 551
                              Bensapumppu voi hyvin hajota auton seistessä, kokemusta on ikävä kyllä. Oletko siis jo todennut että se ei toimi? Tuohan on helppo testata kun äänestäkin kuulee että toimiiko tuo. Virrat päälle ja kuuntelemaan.
                              Täytynee samalla katella kun putsailee nuo lasinnostimen kiskot.
                              Vielä kysyttävää: Radio kuuluu todella huonosti aika ajoin, ottaa välillä myös häiriötä moottorin kierrosnopeudesta, ja aina kun kuuluu huonosti niin lasinnostimet tuo oman lisä-äänensä radioon. Voisikohan näillä olla syy-yhteyttä?
                              Pilarin verhoilut revin irti eikä johdoissa ollut mitään vikaa, onko tuo antennivahvistin nyt sitten entinen / voiko se oireilla satunnaisesti? Muita vikapaikkoja?
                              Kulkineet:
                              BMW 730dA -03
                              BMW 323i -95
                              Honda CBR600Fighter
                              • JaHu85
                                • Dec 2005
                                • 607
                                • vaasa
                                tässä hyvät ohjeet bensapumppu/rele/sulake vian paikallistamiseen http://www.unitedbimmer.com/forums/s...ead.php?t=8287
                                E30 318i M43 -88
