Originally posted by kkari
E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
Jos jyristää aina vedätettäessä, niin suosittelen etuvetareiden vaihtoa. Mites jos kiihdyttää ihan hiljalleen. Tuskin tulee jjyrinää niin voimakkaasti? Normaalisti kun vedättää varmasti tulee. Edessä vetarit alkaa ilmeisesti olemaan niin väljät....
Bmw 320d e46 ja molemmat xenon valot pimeenä, ensin pimeni kuskinpuoleinen ja hetken päästä toinenkin, kaikki sulakkeet tarkastettu ja kokelin vielä toisilla polttimoilla mutta ei toimi.
Kaikki muut valot toimivat normaalisti eli liekö vika ballastimeissa vai missä? :think
Pyörittämällähän tuo parhaiten selviää.Originally posted by jjanii View Postnoissa e46sissa kun on takana se epäkeskosäätöinen cambersäätö niin kumpaan suuntaan pyörittämällä tulee lisää camberia? kiinni vai auki?
Onkos kellää tullut vastaan sellasta onkelmaa että laturin valo vilkahtaa/syttyy hetkeksi ja auto alkaa nykimään ja tehot katoaa? Vika ei tosiaan kestä ku pienen hetken ja sen jälkeen saattaa toimia viikkoja. Jos laturin jännitteen säädin vetelee viimesiä niin voiko se aiheuttaa tuota nykimistä? Vikakoodit luettu mutta sieläpä ei ollu mitää kerrottavaa. Mottina N42b18 ja ajettu 170tkmE30 318i -85
E30 320i -87 ex
E36 316i -91 ex
E36 325i -94 ex
E46 325i -03 ex
E46 316i -02 ex
E61 525i -06 ex
E46 320d -03
E70 3.0d - 09
E39 M5 pyhänä
Tässä parin päivän aikana ihmetellyt, kun sigun auto pienessäkin kiihdytyksessä kulutusmittari heti tapissa ja tuntuisi myös että tehoja ei e olisi kuin ennen!? Kysymys, Mitenkä muilla, muistelenko väärin ja kuvittelen, mutta ei tuo viisari heti tappiin asti kuuluisi hyökkiä??:thinkE46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
Laitetaas tännekkin osioon pieni kysymys, kun ei oikee aukee googlella eikä söörtsillä, mutta kyse M47n motista...
Kuinkahan paljo kilometrejä tuollaselta myllyltä voi odottaa?:think
Duo Osmo
Kehonliikuttimena Passat
E39 530dA -01 sedan ex.
E39 530dA -02 sedan ex.
Pari volvoa 240 & 740 ex.
Nettiautosta näkee aika hyvin. Kato 2001-2005 320d ja eniten ajetut ensin.Originally posted by Tabu View PostLaitetaas tännekkin osioon pieni kysymys, kun ei oikee aukee googlella eikä söörtsillä, mutta kyse M47n motista...
Eiköhä niillä 400-500tkm porskuttele
1 x F20
3 x E30
2 x E36
5 x E46
3 x E9X
Täältä ääni maadoitukselle:thinkOriginally posted by TseiPii View PostOnkos kellää tullut vastaan sellasta onkelmaa että laturin valo vilkahtaa/syttyy hetkeksi ja auto alkaa nykimään ja tehot katoaa? Vika ei tosiaan kestä ku pienen hetken ja sen jälkeen saattaa toimia viikkoja. Jos laturin jännitteen säädin vetelee viimesiä niin voiko se aiheuttaa tuota nykimistä? Vikakoodit luettu mutta sieläpä ei ollu mitää kerrottavaa. Mottina N42b18 ja ajettu 170tkmNyk. e46 325 -01 Titansilber metallic.
ex. e36 325 -92
ex. e36 316 -93
Ärsytti auton vetely tien urien mukaan, joten tilasin ja asennutin meylen hd tukivarret autoon. Noin puolen tonnin sijoituksen jälkeen onkin kiva huomata, että meno ei rauhoittunut juuri ollenkaan. Hyvin vähän, vaikka alempien etutukivarsien puslat olivat aivan valmiit. Kaiken pitäisi ainakin edestä olla kunnossa, joten mikä on.
Autokorjaamon kaveri sano että sulla on aika leveät renkaat, mutta vakio 18 tuuman optio vanteet ja renkaat tossa on. Onko se vaan siis niin, että näitä e46:sia ei saa kulkemaan suoraan?
Auto siis -02 330 cabrio.
Kyllä saa kulkemaan suoraan ja leveilläkin renkailla. En tiedä muista, mutta ainakin oman auton vetely väheni huomattavasti, kun sain etupäähänkin reilummin miinuscamberia.Originally posted by EmpirioN View PostÄrsytti auton vetely tien urien mukaan, joten tilasin ja asennutin meylen hd tukivarret autoon. Noin puolen tonnin sijoituksen jälkeen onkin kiva huomata, että meno ei rauhoittunut juuri ollenkaan. Hyvin vähän, vaikka alempien etutukivarsien puslat olivat aivan valmiit. Kaiken pitäisi ainakin edestä olla kunnossa, joten mikä on.
Renkaan merkki ja mallikin toki vaikuttaa vetelyyn aika merkittävästi.
Ei täälläkään vetele, yhdellä kädellä voi helposti ajella.Originally posted by McBeast View PostKyllä saa kulkemaan suoraan ja leveilläkin renkailla. En tiedä muista, mutta ainakin oman auton vetely väheni huomattavasti, kun sain etupäähänkin reilummin miinuscamberia.
Vaikka onki ''eripari'' renkaat. 215/40 ja 245/35, venytetty 8.5'' ja 10'' vanteille. Tuo veny saattaa kyllä helpottaa vetelyä pikkasen, ei oo renkaan kulmat niin jyrkät :thinkG20 330e M-Sport ’20 Dravitgrey metallic
1 x F20
3 x E30
2 x E36
5 x E46
3 x E9X
Sillä onkin iso vaikutus onko rengas pyöreäolkainen vai kulmikasolkainen. Kuin myös renkaan rungon jäykkyydellä mikä usein korreloi nopeusluokkaan. Osaava kulmien säätäjä osaa kyllä pyydettäessä kompensoida asioita. Tuntuu vaan että nykyisin moni ei tahdo saada kulmia edes ohjeisarvoihin saatikka osaa korjata ongelmaa asiakkaan toiveiden mukaan. Eikä kaikki osaa niistä kyllä kertoakaan.
Täällähän asiaa on pohdittu jo useamman sivun verran.. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=99581E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
Mistä kannattaa tilata e46 bemariin säädettävät etuiskarien ylätukilaakerit? Ei oikein tahdo löytyä mistään edullisesti. hinta vois olla max 150e.
Ebaysta oon kahtellu, mutta ei ole kuin kiinassa myynnissä ja siihen joutus tullit maksaan päälle, niin ei kiitos.
Originally posted by teemu.k View PostMistä kannattaa tilata e46 bemariin säädettävät etuiskarien ylätukilaakerit? Ei oikein tahdo löytyä mistään edullisesti. hinta vois olla max 150e.
Itellä on tuommoset niin "laakerit" on väljät jo heti uutena, halvalla ei hyvää saa. melkein kannataa jonkin alustan valmistajan yläpäät laittaa, esim kysyy race.fi paljonko maksaa d2 yläpäät, tosin sopivuus kannattaa tarkastaa ennen ostoa
Edit: http://www.ebay.com/itm/BMW-E36-E46-...item27e3b7e6b2
tuossa näyttäs olevan vähä fiksummat, tiiä sitten minkälaiset ovatJoensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
E36 318is class II, e30 turpo
